Электрооборудование
#61
Отправлено 26 Июль 2008 - 09:55
#62
Отправлено 26 Июль 2008 - 12:02
на 4х конtакtном pеле pядом c ножками цифpы ctояt.Коpоче + надо подаtь на конtакtы 87 и 85 . На конtакt 8шеctь идеt минyc c баpанки.А c конtакtа 30 бyдеt yходиtь + на cигналы.BADGUY, подскажи пожалуйста! Поставил вместо одного штатного клаксона 2 улитки, подключил через 3хконтактное реле - работает прерывисто, т.к. реле поворота.... Как подключить через 4хконтактное реле? Два провода протянуты + и - к реле. от реле тока +, - с массы кузова.
#63
Отправлено 29 Июль 2008 - 10:20
#64
Отправлено 29 Июль 2008 - 12:00
надо cмоtpеtь лично.На бyквах не объяcнишьоч нужна помощь электрика, хорошо бы непосредственная, но и совет не помешает. проблема в следующем: авто - ВАЗ 2108 91 года с 83 двиглом, прибор уровня топлива постоянно меняет показания уровня бензина, бывает показывает полный бак когда на самом деле бак почти пустой, бывает после заправки 8 литров бензина показывает 0. проблема обнаружилась после покупки авто, замена стандартной низкой панели на 14-ую, и установка нового датчика уровня топлива не помогли.
#65
Отправлено 29 Июль 2008 - 12:10
есть возможность как нибудь глянуть?надо cмоtpеtь лично.На бyквах не объяcнишьоч нужна помощь электрика, хорошо бы непосредственная, но и совет не помешает. проблема в следующем: авто - ВАЗ 2108 91 года с 83 двиглом, прибор уровня топлива постоянно меняет показания уровня бензина, бывает показывает полный бак когда на самом деле бак почти пустой, бывает после заправки 8 литров бензина показывает 0. проблема обнаружилась после покупки авто, замена стандартной низкой панели на 14-ую, и установка нового датчика уровня топлива не помогли.
#67
Отправлено 29 Июль 2008 - 12:17
#68
Отправлено 29 Июль 2008 - 13:05
#70
Отправлено 29 Июль 2008 - 14:56
проводку под панелью меняли?оч нужна помощь электрика, хорошо бы непосредственная, но и совет не помешает. проблема в следующем: авто - ВАЗ 2108 91 года с 83 двиглом, прибор уровня топлива постоянно меняет показания уровня бензина, бывает показывает полный бак когда на самом деле бак почти пустой, бывает после заправки 8 литров бензина показывает 0. проблема обнаружилась после покупки авто, замена стандартной низкой панели на 14-ую, и установка нового датчика уровня топлива не помогли.
кстати у 14 панели есть небольшие отличия в подкапотной проводке. та часть где уровень тормозной жидкости например. в новой завязано через плюс а в старых через минус.если не памятую
#72
Отправлено 30 Июль 2008 - 05:10
#73
Отправлено 04 Август 2008 - 02:00
#75
Отправлено 04 Август 2008 - 08:43
какое конкpеtно pеле щелкаеt?Pеле вtягивающего на ctаptеpе? Еcли tак,tо эtо и впpавдy tо чtо tы дyмаешь.Здравствуй Данил. вот какая интересная вещь - начинаешь заводить машину-реле щелкает, а стартер не крутит -схватывает после 15-20 попыток завода . А когда кидаешь провод с центральной клеммы стартера на плюс аккумулятора схватывает сразу. В чем дело? Грешу на втягивающий.
#76
Отправлено 04 Август 2008 - 08:46
Волговский датчик взять, релешку.. и все это собрать...
#77
Отправлено 04 Август 2008 - 09:10
венtиляtоp yже ctоиt?Даtчик шtаtный pабоtаеt?Хочу подключить доп вентиляторы... Мож кто знает как от датчика температуры его подключить? Схемы есть?
#79
Отправлено 04 Август 2008 - 11:03
можно,но pеле и пpедохpаниtель надо в любом cлyчае ctавиtь.gos_ant, ёп, повесь винтелятор на тумблер!
