СТО "В П О"
Сообщений в теме: 700
#321 walter
walter
    Serg
  • Cообщений: 522
Отправлено 13 Май 2015 - 07:43
Привет Паш, мы с тобой созванивались до праздников, я пока езжу, всё нормально работает, но надо всё равно глянуть. Безопасность!!! Когда можно будет подъехать?
Павел привет, проблема с ЗДТ Дизайн сервис. Я в прошлом году как-то говорил тебе, что хочу подъехать, но времени не было, а вчера левое колесо всё таки закусило. Можно подъехать сегодня после 5-ти?
#322 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 13 Май 2015 - 19:03
Ну помочь я уже не смогу так как перебирать их некому
#323 walter
walter
    Serg
  • Cообщений: 522
Отправлено 14 Май 2015 - 10:03
Как так? Разогнал всех?)))
#324 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 14 Май 2015 - 11:07
Нет чел который занимался 2 года назад умер те запчасти которые оставались уже израсходовали А так как сами тормоза проблемные то ими нецелесообразно заниматься их заминили на лукасы и поэтому нечем их ремонтировать
#325 walter
walter
    Serg
  • Cообщений: 522
Отправлено 14 Май 2015 - 11:44
Хорошо, скажи, а на них диски тормозные заменяемые? Т.е. такие же как передние?
#326 Speed
Speed
    Евгений
  • Cообщений: 35
Отправлено 14 Май 2015 - 12:24
Павел,сколько будет стоить доработка вакумного усилителя тормозов 2108-10 ??
#327 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 14 Май 2015 - 14:47
я крутил вертел их такие же диски вроде ничем не отличается, хОТЯ раньше на пламени мне кото то говорил что они проточенны под них, но я снимал сравнивал одинаковые с передними
#328 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 14 Май 2015 - 15:07
ЦО на задних больше.
#329 walter
walter
    Serg
  • Cообщений: 522
Отправлено 14 Май 2015 - 15:37
Так подойдут или нет? Шо такое ЦО я не в курсе
#330 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 14 Май 2015 - 15:59
Центральное Отверстие. На задних оно 60 мм.
#331 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 14 Май 2015 - 16:06
диски купить можно они что на лукасах что на дизайне одинаковые но немного отличаються от передних как написал Макс диаметр внутренний посадочный больше
Добавлено 14 Май 2015 - 16:06:
если на машине подъедете то 600
#332 walter
walter
    Serg
  • Cообщений: 522
Отправлено 14 Май 2015 - 21:06
Павел и Макс спасибо
#333 tycoh
tycoh
  • Cообщений: 244
Отправлено 24 Май 2015 - 11:18
Павел, доброго времени суток. Я как то заезжал к Вам с просьбой доработать тормоза, з что Вы охотно взялись. В данный момет у меня при интенсивном торможении, тормоза начинают "плыть" в самый не подходящий момент , педальку тормоза вроде до упора давлю - а толку ноль, машина как будто накатом идет. Стоит тормоз отпустить и проехать метров 300, начинаешь тормозить и ситуация повторяется. Тормоза 14" поставили, колодки у Вас брал - тиир-285. На данный момент попробывал заменить колодки аналогичными - купленны так же у Вас , не помогло. При торможении биения в педали тормоза и руле нет. Подскажите - в чем проблема может быть?
#334 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 24 Май 2015 - 19:26
Видимо перегрев идет сильный тут надо прокатиться мне и тогда картина будет яснее видиться счас с твоих слов предпологаю что перегреваеться а что и почему надо смотреть
#335 tycoh
tycoh
  • Cообщений: 244
Отправлено 24 Май 2015 - 19:47
Еще один повод в тлт сгонять есть теперь ) как соберусь, позвоню предварительно.
#336 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 25 Май 2015 - 06:19
Хорошо
#337 mehanik63_07
mehanik63_07
    Костя
  • Cообщений: 402
Отправлено 06 Июнь 2015 - 22:46
Доработка вакуимника на калине сколько будет стоить?
#338 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 11 Июнь 2015 - 09:04
Вакуумник черного цвета или светлого?
Добавлено 11 Июнь 2015 - 09:04:
Обратился Брат на дизельном фольце ему при замене свечей накала была сломанна одна из свечей пытаемся ее извлечь
[ATTACH]19945[/ATTACH]
[ATTACH]19946[/ATTACH]
высверлили резьбовую часть прогнали саму резьбу все офигенчик НО остаток поломанной свечи никак не получаеться вытащить из за нагара в камере в итоге приняли решение снимать голову
Несколько Фоток как выставляли метки ВМТ на ремне ГРМ
[ATTACH]19947[/ATTACH] так без спец инструмента выставляеться метки на нижнем шкиву . Еле еле заметные риски заводом изготовителем стрелками обвел их место нахождения
[ATTACH]19948[/ATTACH] на этой фотке красненьким обвел недостающий елемент шкива для выставления ВМТ пробег большой и ремень уже менялся или когда топливнуб ковыряли и видимо сломали один усик
[ATTACH]19949[/ATTACH]дополнительно сделали свои метки так на всякий случай ( обведены красным) а верхние метки выставляються просто взяли 2 сверла диаметром 5,8 мм и вставили в паз.
[ATTACH]19951[/ATTACH]общий вид до снятия ГРМ его все равно менять!
[ATTACH]19952[/ATTACH] ну вот если видко конечно недостающий кусочек
[ATTACH]19953[/ATTACH] снимаем шестерню распредвала а там кольцо для датчика положения распредвала. берем универсальный обратный молоток ,химичем крепление т вот снимаем
[ATTACH]19954[/ATTACH] ну дальше особо не интересно как все откручивалось для снития головы ,хотя нет интересно было снимать топливные фарсунки их крепление было тщательно спрятанно
[ATTACH]19955[/ATTACH] откручиваем алюминивую крыжечку поворачиваем и там опана болтики
[ATTACH]19956[/ATTACH] ну и опять обратный молоток мострячим под фарсунки и снимаем их к сожалению удалил фото(((((((
ну а так выглядело все в сборе
[ATTACH]19961[/ATTACH]
Дальше заказал запчасти и ждемс .....
Прикрепленные изображения
#339 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 11 Июнь 2015 - 10:11
вот это потрахушки...
#340 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 11 Июнь 2015 - 10:27
на первый взгляд все с ложно но это не так
