Быстро уходит антифриз в Ауди
Tochi
, 25 сен 2008 16:11
Сообщений в теме: 171
#62
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 02:29
Присоединюсь! Я уже тебе высказывал своё мнение, но скажу ещё раз. Замени прокладку и масло.
#63
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 08:31
Да не ворчите вы на меня!) Я уже приняла решение, что буду менять! Видишь уже уточняю, какие лучше.
#65
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 22:50
Для не посвящённых (это для меня): а мотор-то какой? На АВК, допустим, есть ещё чудо-охладитель масла пробой которого достаточно частое явление. Случай из жизни: Стою я на Пассике (В5 1.8Т) в пробке, тут как завопит "Ахтунг! Ахтунг! Полундра ит. П. " короче немедленно заглушите двигатель! Смотрю: температура 130 градусов - перегрелся. (как потом выяснилось толи скончалась гидромуфта включения вентилятора, толи термостат завис). Короче голову повело, масло попёрло в бачок, и при этом ни малейшей дыминой из трубы и никакого ухудшения динамики и мотор не грелся совсем (я мальца потом после доливки ещё проехал - пока до меня дошло что это за рыжее говно из бачка прёт, совсем немного). Сняли голову, проточили, (0.9мм!) а через неделю опять погнало масло, заменили этот охладитель и всё! Гут (тьфу-тьфу-тьфу! Вообще этот 20ти клапанный мотор слабый какой-то!).
#66
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 12:07
Ну вот. Куплены все прокладки и новые болты. В пятницу начнется ремонт. На что лучше обращать внимание и какие могут возникнуть трудности при замене прокладки? Да. И набросайте пожалуйста, хоть ориентировочный порядок действий!
#68
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 02:42
С земли это кажется вообще невозможно. Их сверху кажется надо.
#69
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 04:56
Одну гайку сверху, а остальные снизу. Так удобнее и быстрее. Естественно я про подъёмник.
#70
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:18
Возможно. У меня-то подъемника понятно нет, я как-то открутил. Тут уж я не помню, да и тебе виднее. Где-то фотки были, сейчас поищу.
#74
Отправлено 14 Декабрь 2008 - 23:52
А фотки были бы очень кстати! Но не кошки естественно, а процесса демонтажа штанов! (соответственно автомобильных)
#75
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 03:27
Завтра могу сделать. Как раз буду прокладку на АВТ менять. И колпачки маслосъёмные.
#78
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 06:45
Да я просто спросил. Завтра все сделаю) поэтапно. Или только штаны?
