приора 185 турбо
Сообщений в теме: 504
#221 Amadio
Amadio
  • Cообщений: 229
Отправлено 27 Июль 2015 - 10:51
ну да я покатался вроле нормально, тока бабки во дворе так не считают))
в связи с тем что пришлось снять гитару мне нужно будет какую нибудь опору дополнительную ставить?
Добавлено 27 Июль 2015 - 10:51:
на самом деле просто неудобства не хочу доставлять людям вечерами!
#222 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 27 Июль 2015 - 11:07
филтр от фокуса, на выхлоп пока денег нет поэтому только так)
на турбине уже стояли банджо на тосол такие толстые, я тока шланг напупырил! я постараюсь все это дело спрятать и изолировать от жара! ну по красоте уж как выйдет)
Глянь на воздушный фильтр от Хонды Прелюд. Он поменьше. https://b-a.d-cd.net/199bcf4s-960.jpg у меня как раз такой. Кормит 180 л.с.В Экзисте стоит 500р. Меняю каждые 5-6тык вместе с маслом. Последний фильтр,правда,проехал всего 3тык. Так уж получилось,я его сменил гораздо позже последней смены масла-были причины: К&N ФНС оригинал мне все мозги вынес и вконец испортился,выкинул.Могу тебе отдать Хондовский,который проехал 3т.км,все равно в багажнике без дела катается,а выкинуть как-то еще не удосужился.. Для примерки или еще пару-тройку тысяч поездить.Заодно 3 силовых хомута отдам-катаются в багажнике без дела.
#223 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 28 Июль 2015 - 10:15
А диаметр входного патрубка какой у фильтра?
#224 Amadio
Amadio
  • Cообщений: 229
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:13
да фиг знает, налазиет вместо стандартного как родной!
Добавлено 28 Июль 2015 - 13:13:
да можно, скинь номер в личку
#225 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:24
Я знаю у меня такой же, мне интересно про прелюдовский.
#226 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:30
[ATTACH=full]21193[/ATTACH]
Внутренний диаметр на фильтре Хонда Прелюд 78 мм. У меня соединение реализовано через силиконовый переходник 78мм на 51мм
#227 crazy
crazy
    Ильдар
  • Cообщений: 3 052
Отправлено 28 Июль 2015 - 21:38
А я просто фокусовский обрезал по размеру и снова склеил, отлично сидит..
#228 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 28 Июль 2015 - 21:40
А можно узнать ,зачем резать?)) Не проще ли подобрать нужный?)
#229 crazy
crazy
    Ильдар
  • Cообщений: 3 052
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:13
Купил уже, потом оказалось что не лезет, он слишком огромный
#230 Amadio
Amadio
  • Cообщений: 229
Отправлено 30 Июль 2015 - 22:09
итак у меня возникло несколько вопросов помогите люди добрые)
1. не закрывается капот из за этой штуки которая штангой калитку открывает в турбине, актуатор или как он там называется!)) отрезал кусок усилителя капота оказалось бесполезно! может его можно как то повернуть или че?
2. снял гитару двигателя его теперь колбасит не по децки, нужна ли доп опора какая нибудь?
3. мотор греется сильно очень, я правда на старом масле пока ездию может из за этого конечно, есть ли смысл маслокулер ставить вообще? масло залью на днях кастрол эдж 10W60!
#231 Бедный
Бедный
  • Cообщений: 807
Отправлено 31 Июль 2015 - 07:57
1) Сам актуатор наврятли куда-то сдвинешь, можно снять колектор, отрезать фланец, и переварить чуть ниже, мне так делали ребята с пбк, или можешь поднять петли капота (на приоре сильно высоко правда не поднять но всё же), что чуть добавит тебе в решении проблемы №1 и №3.
2) Опора нужна, думаю надо делать тебе кастом растяжку стаканов с доп опорой двс, по типу http://www.autoprodu...talog/item/265/ можно использовать их же кронштейн http://www.autoprodu...atalog/item/70/
3) Это очень интересный вопрос, я не считаю что маслокулер остронеобходим, хоть и ездил с ним, во первых хорошо выгони воздушную пробку, она 100% сиди в турбине, во вторых Ильдар (crazy) сделал слив тосола в сам бачок расширительный, что тоже поидее снизит температуру, ну и проверь термостат, исправно ли он работает и поставь грантовский, он раньше открывается вроде
#232 Resurs
Resurs
    Антон
  • Cообщений: 2 522
Отправлено 31 Июль 2015 - 08:46
Куда 10W60? Думаешь греться будет меньше?
#233 Amadio
Amadio
  • Cообщений: 229
Отправлено 31 Июль 2015 - 09:01
а есть разница подачу,слив тосола какой куда шланг подсоединять?
Добавлено 31 Июль 2015 - 09:01:
думаю да, щас лукойл залит
#234 Бедный
Бедный
  • Cообщений: 807
Отправлено 31 Июль 2015 - 09:28
ну подачу все берут с подогрева дросселя, а вот слив кто то в термостат, Ильдар вот говорит что в бачок сделал и лучше стало, я не пробовал, у меня в термостат, но фишка такая что остановился мотор вроде в норме, а через минуту поварачиваешь зажигание, и карлсон включается, видать тосол с турбины горячий сливается и к датчику
а пробку попробуй выдуть, у тебя щас турбина высшая точка системы
#235 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 31 Июль 2015 - 09:54
Автор что,не настроенный катается?
#236 Amadio
Amadio
  • Cообщений: 229
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:07
я про то что подача тосола сверху или снизу турбины?
Добавлено 31 Июль 2015 - 10:07:
не, она ж у меня под капот просто дует
#237 Бедный
Бедный
  • Cообщений: 807
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:09
сверху, а как ты его снизу сделаешь? у тебя слив масла только вниз может быть расположен
#238 Amadio
Amadio
  • Cообщений: 229
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:17
там не ней банджо болт один идет вниз и в бок! такую купил)
я про то спрашиваб есть ли разни вообще в какой из штуцеров вставлять подачу
#239 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:19
Ну стоя на месте все машины же греются. Вот проездишься и ясно будет.
#240 Amadio
Amadio
  • Cообщений: 229
Отправлено 31 Июль 2015 - 10:20
да не я уж в самару два дня мотаюсь туда и обратно)
