уменьшение рабочих оборотов генератора критично только для режима холостого хода, что плохо для зимы, когда аккум надо подзаряжать, а включены фары, подогревы и все остальное. Я бы постарался оставить шкив десяточный.Тогда от десятого генератора смысла не будет. Он не будет работать во всю силу. Родной шкив десятого генератора маленький в диаметре. Если поставить классический(он же восьмерочный) шкив, который больше в диаметре, уменьшатся рабочие обороты генератора.
генератор
#41
Отправлено 01 Апрель 2010 - 08:13
#42
Отправлено 01 Апрель 2010 - 10:04
#43
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 13:53
#44
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 00:23
#45
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 11:30
#46
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:28
разобрал сегодня генератор.выработка на одном контактном кольце большая имеется.щетки новые поставил...но ничего не поменялось...диодный мост цел с виду.
покатался...стало получше...но на высоких оборотах начинает слабенько мерцать.так же как и при включеном поворотнике....
что может являться проблемой???
#47
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 20:27
#49
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 17:43
#50
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 23:38
и как не зная модель генера что то о нем судить!или может вы мне мотор по БЛЮТУСУ откапиталите???
#51
Отправлено 04 Январь 2011 - 17:14
поставил на семерку 214 генератор, все работает отлично. но машина перестала глохнуть с ключа. что делать? )))
#53
Отправлено 04 Январь 2011 - 20:16
поискал в инете, в -05, -07 нету внешних реле, значит у меня его нету
всем спасибо)) проблему решил, надо было перекинуть толстый оранжевый провод идущий в монтажный блок, с Ш11/3 на Ш10/7
#54
Отправлено 28 Апрель 2011 - 21:29
#55
Отправлено 29 Апрель 2011 - 06:54
может и конгденсаторв заведенном состояние неравномерно работает все лампочки машины.(немного моргают) ближний. свет в салоне. мафон. подсветка приборов.менять щетки в гене? машина 2107
#58
Отправлено 26 Май 2011 - 17:01
#59
Отправлено 26 Май 2011 - 21:22
что это?где купить 3х уровневый регулятор напряжения? проехал все что можно для КаТэка не нашол
#60
Отправлено 26 Май 2011 - 21:29
