генератор
Сообщений в теме: 102
#1 череп
череп
    Сергей
  • Cообщений: 98
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 20:04
в чем проблема? На классике инжектор сдох аккамулятор, зарядил . При включении фар стрелка зарядки аккамулятора отклоняется, включаю печку ещё больше , галогенки почти показывает разрядка аккамулятора (машина заведена) выключаю всю стрелка показывает нормально. В чем причина?
#2 ODeeNO4ka
ODeeNO4ka
    Денечка
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 20:06
такая же беда...:(
#3 Demis
Demis
    Дмитрий
  • PipPip
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 22:50
Не пробывали мерять напряжение при включеной нагрузке?
Возможно генератор при ней выдаёт меньше нормы.
#4 ODeeNO4ka
ODeeNO4ka
    Денечка
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 22:59
не пробовал...а если так то что? генаратор на свалку?
#5 Alex-dr
Alex-dr
    Александр
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 23:24
спасает в таких случаях:
1. замена реле регулятора напряжения.
2. ревизия внутренностей самого генератора ( проверка диодного моста и обмотки)
3. ещё причиной нестабильной работы может быть плохо натянутый ремень генератора
4. износ подшипников генератора
И ещё нужно везде проверить массу
#6 Sten
Sten
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 29 Январь 2010 - 18:46
Народ! Кто нить разбирал генератор воьсмерошный?! Как блин снять эту распорку на якоре, которая не дает снять подшипник?? И вообще как снять якорь?
#7 Сева
Сева
    Антон
  • Cообщений: 1 248
Отправлено 29 Январь 2010 - 18:57
тоже была такая беда ,подкапывал тосол в генератор и щетки быстро износились ,заменил все работает исправно!
#8 ваз21093
ваз21093
    евгений
  • Cообщений: 64
Отправлено 08 Февраль 2010 - 15:40
а на инжевой классике гена тотже что на карбовой?
#9 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 08 Февраль 2010 - 16:45
дел
#10 Sten
Sten
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 08 Февраль 2010 - 18:26
да, если не ошибаюсь.
разница в карбе\инж всего лишь в шкивах и ремня.
#11 Const
Const
    Хромов Константин
  • Cообщений: 221
Отправлено 08 Февраль 2010 - 21:07
ремень то как раз одинаковый, обычный клИновый. и крепеж к двигателю одинаковый
все остальное разное :) Г221- выдавал 42 А, 941.3701 уже под 80 А
вся аппаратура для впрыска потребляет под 300 ватт... старому генератору уже не под силу будет
#12 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 08 Февраль 2010 - 21:54
какая распорка? никакой распорки нету, имметтся ввиду места контакта щеток с якорем? гена разбирается без особой проблеммы, подшипника снимаются при помощи съемников. разобрать 8й генератор можно за 20 минут. за 10-15 дефектовка переборка и замена, сборка 10-15 минут.
это эще и с перекурамино при условии что есть тиски, съемник, и полный набор ключей, WDшки, и молоток.
по поводу генераторов на классики: они разные по мощности, крепеж похожий, на тех же точках, приводной шкив тотже ибо сцука помпу никуда не деть из схемы привода.
как у любого липездрического элемента есть 2 деффекта: есть контакт там где не должно быть, и нет контакта, там где он должен быть.
падение напряжение связано с нерабочестью регулятора напряжения эт раз, два- окисленные массы(проверить и не побрезговать литолом при сборке помогает) проверить утечки Цшкон на аккуме а не по бортовику, он ен всгда корректно отображает.
проверить счетки тоже необходимо.
#13 Женек
Женек
  • Cообщений: 937
Отправлено 13 Март 2010 - 20:03
Заколебал меня 08 генератор 55А, постоянно ерундит, выдает заниженное напряжение 13.5-13.8 В, 2 раза менял диодный мост, после последней замены поездил с неделю, и опять та же беда!
Мож есть электрики на форуме или кого нибудь посоветуете чтоб вглянул.
#14 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 13 Март 2010 - 20:58
аккум какой стоит? Скольки амперный? Какие энергопотребители на машине основные? Сколько времени в день машина в работе? Где ставишь?
#15 Женек
Женек
  • Cообщений: 937
Отправлено 13 Март 2010 - 21:07
стоит на улице, аккуму пол года 60 А, последнее время начала замечать такое, завожу машину, грею обороты 1500, стрелка на вольтметре примерно в положении 14 вольт, выезжаю буквально через 3 минуты стрелка на вольтметре ( авто 2107) почти в белой зоне (граница зеленой и белой зоны), (какой это уровень напряжения я не замерял) из потребителей только ближней свет, на повышение оборотов вольтметр не реагирует!
#16 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 13 Март 2010 - 21:09
надо замерить вольтметром напряжение на аккуме, при различных нагрузках. Плотность аккума проверял? и натяжение ремня генератора.
#17 Женек
Женек
  • Cообщений: 937
Отправлено 13 Март 2010 - 21:24
отдавал акум на подзарядку, 1.29 плотность напряжение 12.9 - 13 вольт, сказали акум в порядке, натяжение ремня в норме, не так давно снимал гену и носил к спецам, катнули на стенде, как работает не нравится, заменили диодный мост, еще раз катнули все в норме, при нагрузке до 40А держит 14.3 вольта, при 55А падает до 13.9 - сказали сойдет. Поставил, ничо не мерял, по вольтметру на приборке все в норме, с неделю покатался, и начались траблы которые выше описал!
#18 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 13 Март 2010 - 22:31
саб стоит? сколько усилков? летом такое было? пуск утром нормальный?
#19 DJ SnaKe
DJ SnaKe
    siteshare
  • Cообщений: 1 439
Отправлено 13 Март 2010 - 23:02
Да какой там саб! У тебя гена слабый для АКБ 60А/Ч. Либо Гену мощнее ставь, либо АКБ возвращай на место стандарт 55а\ч. Реле зарядки проверь, ремень всеравно проверь, при повышении оборотов должно напряжение повышаться всеравно.
#20 Женек
Женек
  • Cообщений: 937
Отправлено 13 Март 2010 - 23:36
да какой саб, написал же нагрузка ближний свет фар, не помню какая там мощность у сток галогенок!
