Иномарки. Интересные фото и видео
#2302
Отправлено 21 Январь 2015 - 17:30
#2303
Отправлено 22 Январь 2015 - 11:44
Добавлено 22 Январь 2015 - 11:44:
#2304
Отправлено 22 Январь 2015 - 12:46
куда повезёшь? )))Полного текста еще нет в переводе. Как найду - обязательно выложу.
Нашел статью на англ. языке. Вечером если будет время - постараюсь перевезти.
#2305
Отправлено 02 Февраль 2015 - 12:17
Добавлено 26 Январь 2015 - 00:33:
Перевод - Никитос ВЕТЕР.QUAD-TURBO AT NIKKO: CAROLINE RACING’S 2JZ SILVIA
Итак, несмотря на реакцию постоянно репостящих это фото в Instagram, этот автомобиль не подделка. Вы не можете винить людей, которые думали так, я и сам когда впервые увидел плакат с этим автомобилем на стене офиса мастерской Caroline Racing, я думал что это просто шутка. Это был набросок S14 Silvia с четырьмя турбинами, торчащие из моторного отсека - выглядело это все очень похожее на космического пирата Хэрлока из старого серии комиксов, только с бейсболкой...
"Что это такое?" - спросил я владельца мастерской, указывая на плакат.
"Это реально, по-видимому. Он сказал, что строит машину с четырьмя турбинами. Это новый проект Takuro." Так он ответил.
У меня не было ни капли сомнений в том , что это тот же Takuro, который один из первых начал делать нереально большой выворот задолго до того, как стало обычным явлением, также он известен тем, что делает из седана купе, также собранный им 180SX на трубной раме с пластиковым кузовом. Это также тот парень, который совместил Pontiac Fiero на базе Ferrari F40 с двигателем RB26 и это дрифт-кар.
Давайте проясним одну вещь для начала, потому что я уверен, что тут есть много технически грамотных людей, которые читают это, чтобы посмотреть как это работает. Это на самом деле не "Quad Turbo" как у Bugatti Veyron, даже если это звучит неплохо. Это собранная в ручную система турбин, которая работает аналогично тому, как и в дизельных двигателях, с двумя турбинами различных размеров, работающих вместе, чтобы создать такое давление наддува и отзывчивость двигателя, которые не могут быть достигнуты большой турбиной.
Итак, этот автомобиль для дрифта или для драг-рэйсинга? Как говорит сам Такуро - это "тюнинг-автомобиль". В принципе, он просто любит возиться с подобными вещами, так что нет никакой реальной цели позади него, кроме виденья того, что это может быть сделано.
Для начала давай посмотрим на моторный отсек чтобы проследить путь движения воздуха, которому не посчастливилось быть "съеденным" этим двигателем
Во-первых, при более низких оборотах, две турбины TD06-17C начинают выходят на буст.
После того, как меньшие турбины выдают достаточное давление, эти две турбины T88-34D, расположенные прямо в передней части моторного отсека, создают еще большее давление - около 3 бар.
Затем воздух под давлением проходит через интеркулер и во впускной коллектор. Где-то в середине всего это есть система впрыска воды / метанола, чтобы немного охладить этот "заряд".
Это система является дополнительным радиатором, который расположен вертикально на встречу потоку, так автомобиль не имеет системы вентиляции и кондиционирования. Несмотря на то, что это все выглядит не очень красиво, Takuro говорит, что это работает очень хорошо.
Ко всем этим "улиткам" должны поступать выхлопные, таким образом Takuro изготовил очень сложный выпускной коллектор, где передние три цилиндра "кормят" одну TD-06 / T88 соединенные вместе, а другие три цилиндра снабжают другую пару. Каждая турбина имеет свой индивидуальный внешний "вестгейт", который используется для управления наддувом.
Давайте заглянем внутрь этого лихорадочного сна, которым является кабина Сильвии.
Это какая-то часть DIY-кухни, которая выдает себя за поручень?
Авто-электрики, пожалуйста, закройте глаза, прокрутите немного вниз, а затем снова можете их открыть.
Шланги слева предназначены расположенного снаружи масляного радиатора. Две трубы, проходящие посередине предназначены для радиатора и небольшой пучок проводов рядом с ними - для насоса гидроусилителя рулевого управления.
Что-то я не спросил о том, как именно ЭБУ Motec могут быть сконфигурированы для управления двигателем, и почему их два...
Это педальный узел Tilton.
Тут у нас несколько различных датчиков, огромный механический манометр наддува, система управления подачи метанола и большой олд-скульный механически бустконтроллер Trust.
2JZ оснащен шестиступенчатой коробкой передач от Supra. Фиолетовая штуковина - топливный фильтр.
С возвращением все авто-электрики. Просьба не обращать внимания на левую половину фото.
В задней части у нас есть резервуар для смешивания метанола, АКБ, топливный насос 100 hp , баллон NOS (используется только как средство для охлаждения интеркулера и радиатора) и огнетушитель, который еще не установлен.
Это масляный радиатор, который установлен за пассажирским сиденьем.
Вот как это выглядит снаружи.
Takuro сделал воздухозаборники для радиатора в стиле Aventador.
Заднее расположение радиатора и насос ЭУР, позаимствовано от Toyota MR-S.
Takuro добавил немного массы в виде гантели, чтобы немного сбалансировать машину.
Однако в целом, автомобиль выглядит не слишком отдаленно от обычной тюнинг S14 Silvia.
http://noriyaro.com/...4-silvia_21.jpg
Эти боковые выхлопные трубы предназначены для четырех внешних вестгейтов.
http://noriyaro.com/...4-silvia_22.jpg
Очень серьезная тормозная система установлена на авто.
http://noriyaro.com/...4-silvia_24.jpg
Перед одним из этапов Такуро рассказал, что они закончили работу над машиной очень поздно ночью и не успели даже немного проехаться чтобы настроить все как положено.
http://noriyaro.com/...4-silvia_25.jpg
На пустом треке Nikko Circuit все наблюдают как Такуро делает несколько демонстративных кругов.
Из того, что я видел, мне показалось что это не лучше чем обычный 2JZ с большой турбиной.
http://noriyaro.com/...4-silvia_26.jpg
К сожалению, он успел откатать три круга со своим помощником, который возился с ноутбуком, хватаясь за ручку при каждой новой кочке, но безрезультатно. Автомобиль был очень не управляем. Takuro не хотел рисковать автомобилем и под аплодисменты зрителей отправился в боксы. Он показал много дыма всего при 1.5 барах.
http://noriyaro.com/...4-silvia_27.jpg
Оригинальная статья - тут
Можно выложить в группе СФ )
Добавлено 02 Февраль 2015 - 12:17:
http://www.youtube.com/watch?v=4jjKCeK3zN8
Субару меняет цвет на глазах.
Ученые разработали новое автомобильное покрытие под названием парамагнитная краска. Она позволяет менять цвет машины одним нажатием кнопки.Перед тем, как нанести на автомобиль краску, на кузов наносится полимер с особым парамагнитном покрытием, содержащим оксид железа. Маленькие кристаллы оксида железа под воздействием электротока могут менять светоотражающие свойства и цвет.
- Detroyt это нравится
#2307
Отправлено 02 Февраль 2015 - 14:02
#2308
Отправлено 02 Февраль 2015 - 15:31
+1фейк
Добавлено 02 Февраль 2015 - 15:31:
ну а видео фейкнет,это не фейк,уже такая краска есть ,в прошлом году читал про нее в америке вроде изобрели
#2310
Отправлено 03 Февраль 2015 - 00:04
Есть такое покрытие, но оно меняет не координально цвет))) Т.е из кварца может до снежки....и всё)))) И стоит капец((((нет,это не фейк,уже такая краска есть ,в прошлом году читал про нее в америке вроде изобрели
#2313
Отправлено 11 Февраль 2015 - 10:57
#2314
Отправлено 11 Февраль 2015 - 11:40
Гибридный спорткар BMW i8 на фото
BMW i8 – полноценный гибридный спорткар с приводом на все 4 колеса и суммарной отдачей моторов на уровне 362 л.с. С 0 до 100 км/час в режиме Sport купе ускоряется за 4,4 секунды, а на одной лишь электротяге набирает 60 км/час за 4,5 секунды. Максимальная скорость движения гибрида ограничена электроникой на отметке 250 км/час. Что касается расхода топлива, то по сертификационному циклу NEDC (имеющему с реальностью мало общего) в смешанном режиме он равен около 2,5 литра, но «по секрету» представители BMW рассказали, что в среднем гибрид i8 съедает около 4,5-5,5 литра бензина АИ-95.
Источник: http://auto.ironhors...mw-i8_3394.html © IronHorse.ru
Комплектации и цены. В России базовую комплектацию БМВ i8 снабдили 20-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодной оптикой, 6-ю подушками безопасности, кожаным салоном, динамическим круиз-контролем, фирменной системой навигации BMW Professional, 2-зонным климат-контролем, проекционным дисплеем, «букетом» электронных систем безопасности, а также мультимедийным развлекательным комплексом, включающим акустику HiFi Harman Kardon с 11 динамиками. В качестве опции возможна установка лазерных фар, «стреляющих» на 600 метров. Стоимость BMW i8 начинается с отметки 8 880 000 рублей. Продажи стартуют 18 сентября 2014 года, но на первых порах автомобили будут доступны только в Москве и Санкт-Петербурге.
#2316
Отправлено 11 Февраль 2015 - 12:20
зато тачка экономичная, 4,5 литра на сотку хавает ))))
#2317
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:31
ну это нормально, отобьётся быстро... 4,5 литра на сотку хавает ))))
#2318
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:54
в мск ехать не хочется за ним))))
#2320
Отправлено 19 Февраль 2015 - 14:06
Добавлено 19 Февраль 2015 - 14:06:
