Honda Civic Turbo 10.646
#2122
Отправлено 31 Март 2011 - 22:31
хватит кулера с ядром 180*550*65, тем более что турба сравнительно крупная, она воздух меньше греет относительно мелкой.
Уменьшится кулер - будет радиатор лучше обдуваться.
Можно замутить форсунки охлаждения кулера (клавишу управления куда-нибудь поближе ,
или можно параллельно омывателю лобового стекла).
На гонки заливать в бачок охлаждения кулера спирт, или спирт разводить водой, если чистого жалко :-)).
Best regars.
#2123
Отправлено 31 Март 2011 - 22:35
п.с. а спирт лучше охлаждает чем вода? потому что быстрее испаряется? можно водки-паленки тогда заливать
#2124
Отправлено 31 Март 2011 - 22:37
#2126
Отправлено 31 Март 2011 - 22:41
#2127
Отправлено 31 Март 2011 - 22:43
Да и откуда на кулере искре взятся?
Best regards.
#2128
Отправлено 31 Март 2011 - 22:46
#2129
Отправлено 31 Март 2011 - 22:50
рядом турбина и у меня постоянно откручивается даунпайп и там бывает нагар. может оттуда искраСпирт гораздо лучше охлаждает, если с водой то гореть не будет. Соотношение можно будет подобрать.
Best regards.
#2130
Отправлено 31 Март 2011 - 22:52
#2131
Отправлено 31 Март 2011 - 22:53
Best regards.
#2132
Отправлено 31 Март 2011 - 23:00
была один раз такая беда что машина перегревалась, и термостат снимали и что только не делали...
в итоге проблема была в том что в самом корпусе термостата (куда он вставляется) было сужение сечения трубы, и из за этого поток ож затруднялся и машина грелась.
Не знаю как у тебя в машине эта система устроена, но на всякий случай загляни в этот корпус термостата, мож тоже какое то припятствие найдёшь.
#2133
Отправлено 31 Март 2011 - 23:07
а вот недавно обнаружил около термостата, такой болт как для прокачки тормозов. я так понимаю он для прокачки системы ОЖ. думаю может попробовать его открутить, может оттуда воздух выйдет.
#2134
Отправлено 01 Апрель 2011 - 13:38
#2135
добавлено через 6 секунд
ну или нет пробки ))
#2136
Отправлено 03 Апрель 2011 - 02:25
Прокачал тормоза и завёёёёёл двиг! Уххх ёёё. Всё работает хорошо, вернее как и было . И, как и было, из трубки сапуна валит дымок горящего масла. Это что значит?
#2139
Отправлено 03 Апрель 2011 - 10:32
