Honda Civic Turbo 10.646
Сообщений в теме: 6331
#2161 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:18
маслокулер вроде бы правильно, иначе там никак не поставишь. ну и горячий он. фильтров там нету.
тут подсказывают что:
1) маслоотстойник низко
2) пизда компрессионным кольцам
по первому пункту переделаю, надо резко вверх трубки вентиляции блока. и потом на замер компресии в рс
добавлено через 3 минут 7 секунд
']Желтый шланг идет на турбу? С нее не могло накидать?
желтый идёт с сапуна. в том году кидало оттуда масло, но не в таких кол-вах :D
#2162 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:29
а может кольца за зиму залегли?
#2163 gos_ant
gos_ant
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:34
Так компрессию еще не померил что ли? :(
Может и кольца залегли... раз в мес рекомендуется заводить... на ниссе правда после спячки кольца норм... а вот все сальники померли...
#2164 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:36
компрессию обязательно померю, просто ща уезжаю.
но я так понимаю если бы компрессии не было, то машина бы хуево заводилась, не ехала бы и тд. но она ведь хуярит!
#2165 gos_ant
gos_ant
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:42
Не факт! Вон скай тоже заводился, хуярил, а потом начал отсасывать у сти.. медленно... оказалось компрессия кончилась... 2х цилиндрах..
#2166 DISne[Y]
DISne[Y]
    JD Garage
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 3 684
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:45
Как раз в этом и фишка...если масла нет то металл от нагревания расширяется и первое время будет хуярить даже лучше, а потом сам понимаешь.
#2167 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:49
:fuuuuu::fuuuuu::fuuuuu::fuuuuu::fuuuuu:
#2168 DISne[Y]
DISne[Y]
    JD Garage
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 3 684
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:50
Спокойнее, просто разберись для начала откуда херачит, а то щас тут надумаем серию пиздецов а дело будет в заглушке какой нибудь.
#2169 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:56
Ну да, сначала переставлю маслоотстойник, потом замерю компрессию и буду думать, паниковать или нет. Если мотору пизда... то хз, отдохну от машины пока что.
#2170 bra4o
bra4o
    Евгений
  • Cообщений: 1 410
Отправлено 13 Апрель 2011 - 20:53
могли залечь масло-съёмные, а не компрессионные кольца...
перенос масло-помойки, думаю ничего не решит...
#2171 Autofan
Autofan
    SF Friend
  • Cообщений: 7 344
Отправлено 13 Апрель 2011 - 21:02
по конструкции не понял а он сливает масло то? в поддон
#2172 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Апрель 2011 - 21:06
Антон, нет, он и не должен сливать. Шланги перенесу обязательно, должны быть вертикально вверх. А там посмотрим. Но всё это в понедельник вторник только.
#2173 Autofan
Autofan
    SF Friend
  • Cообщений: 7 344
Отправлено 13 Апрель 2011 - 21:08
хмм получается в него кинуло масло и оно там соталоь? я думал в него кунуло и он в поддон его стравливает...
#2174 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Апрель 2011 - 21:13
Нее, оно там и должно оставаться. Просто его не должно так много хуярить.
Ладно, немного позитива, сегодня покатался:
Бриджи нифига не держут. Маленький тормозов жутко не хватает. Разгонятся реально страшно.
#2175 ReeF63
ReeF63
    Станислав
  • Cообщений: 1 612
Отправлено 13 Апрель 2011 - 21:19
все баныкина на уши поднял наверн)))прокати))
#2176 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 13 Апрель 2011 - 21:22
если с сапуна так херачит, похоже либо кольца залегли либо перегородки на поршнях поломало
#2177 Defrozen
Defrozen
    СТО "Нежность" Team
  • Cообщений: 2 917
Отправлено 13 Апрель 2011 - 21:24
Бля, ты как Газелист, по середине баныкина херачишь, и по встречке и не со своей полосы! :) и тебя проносит!
#2178 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Апрель 2011 - 21:25
Я аккуратно ехал! Нигде не рисковал. Был запас ещё для моих тормозов :D.
Бля сижу вот думаю, сразу что ли заказать новые поршня под след ремонтный размер и вкладыши? :D
#2179 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 13 Апрель 2011 - 21:26
а ты завтра в гараже не будешь случайно?
#2180 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Апрель 2011 - 21:29
не, теперь только через неделю
