Toyota Town Ace
#161
Отправлено 24 Февраль 2012 - 00:39
инжектор на карб ставится за 1-2 дня, без нормальной отстройки мотор долго не проживёт.. особено при бусте
дискусии и фотки можно долго выкладывать, просто нужно расписать (для себя) всё по пунктам и сделать
зы: а пока я бы на твоем месте хотя-б поменял масла, а то с момента покупки прошло уже достаточно времени.
#162
Отправлено 24 Февраль 2012 - 06:16
Ты ревнуешь к наддуву?
#164
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:47
а тебе сначала с бензобаком и электроникой разобратся нужно, плюс ревизию в движке..
Серый Пёс, дай трубу 63 надую за два дня
#165
Отправлено 24 Февраль 2012 - 10:29
#166
Отправлено 29 Май 2012 - 21:25
В передних в резинках люфт, стучат, попробую заменить, если выйдет.
#168
Отправлено 29 Май 2012 - 23:52
#169
Отправлено 02 Июнь 2012 - 18:15
Радовться бы надо, появилась управляимость, исчезли люфты. НО! я не люблю жёсткую подвеску, а она теперь такая. Амортизаторы газовые, Пля Мне нравилось когда он раскачивался...
Сьёздил на диагностику кондиционера. Мне не стыдно, я ничего не понимаю в них. Евгений всё обьяснил, всё рассказал, указал на неисправности.
Жень, очень рад знакомству :good: спасибо!
#170
Отправлено 02 Июнь 2012 - 18:30
Помогу чем могу)
#171
Отправлено 03 Июнь 2012 - 00:07
Снял радиатор кондиционеров, их спереди под машиной два и на каждом по вентилятору.
Они все в земле, напрочь забытые. Отчистил предварительно, помою.
Вентиляторы не зажаты, крутятся свободно. Но на ток проверить не успел сегодня.
Под радиаторами трубки и система подключения всех трёх охладителей параллельная, с автономными клапанами. И подвод тосола так же на три ветки.
Вроде всё понятно теперь, и в то же время жуть, да?...
Пока для меня да...
Спать пора...
#172
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:39
#174
Отправлено 07 Июнь 2012 - 19:05
А заодно пойду к машине, проверю.
http://www.toyota-ace.ru/provodka.htm
#176
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 00:54
Нормально Лёш.
Больше не рычит на всю улицу, пристроил глушитель от Нивы. Удалил катализатор, предположив что он спёкшийся, а он был жив-здоров оказывается. На его место и поставил.
выпуск не стал тянуть под днищем, вывел в крыло. Освобождаю место под баллоны. Аккуратно и не заметно даже получилось.
установил газовое оборудование. Поскольку в моторном отсеке абсолютно нет свободного места, пришлось удалить штатный воздушный фильтр, на его месте разместить газовый редуктор с клапаном, и в аккурат поместился ещё фильтр от Москвича 2141. Даже крепления делать не пришлось, всё как надо встало.
Газовое оборудование ставить пришлось в гараже самим, на станции за меня не взялись - то машина им старая, то тесно, то не стандартно. Есть и подвох, смесителя два, так как система холостого хода и дройсельная заслонка разные точки подвода. Ещё куча вопросов к вакуумным шлангам.
Тем не менее на газу двигатель устойчивее работает чем на бензине.
Не умею искать по форумам и разборам, для меня легче изготовить деталь заново. Дверной ручки не было совсем, и какая она должна быть не знаю, изготовил свою собственную. Из нержавейки, полирнул.
На подходе лестница и фаркоп. Тоже самодельные.
заменил порванный сальник хвостовика в мосту.
с коробкой передач проблема, "Кикдаун" вышел из строя, не работает "Овердрайв".
#177
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 09:13
Царапины остались на бампере, поворотнике, двери. Не смертельно, но не приятно.
Приехал домой, примерил лесенку, пока грунтованая, покрашу в чёрный цвет.
#179
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 17:39
#180
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 18:05
добавлено через
лестница то зачем???балкон делать будешь на крыше??
