Toyota Town Ace
#81
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 17:30
Вчера возился с фарой, она битая, плохой контакт, то светит, то нет. Очень сильно удивил редуктор из 4 шестерёнок, винт регулировки угла наклона отражателя смещён в сторону и приводится в движение через редуктор, он справа в верхней части фары. Я такого раньше не видел, правда.
Да кстати, ведь стёкол, для этой модели автобуса, нет адаптированных для эксплуатации по дорогам с правосторонним движением. Что сделать? Заклеить треугольник излома светового потока плёнкой? Впринципе я его прикрывал бумагой, вроде прокатывает... :/ Кто что посоветует?
Фара интересная, при включении поворотника и ближдего света, включается дополнительная лампочка для подсветки обочины в сторону поворота. Тоже удивило. Так удобно, блин. Мелочь вроде, но приятно.
Самое главное, заметил что при нажатии в пол педали газа, дройсельная заслонка была открыта лишь на 1\3 поворота... Так он ещё и не на всю шпарил??? (до 150 кмч его разгонял до снега, хорошо идёт, мягко.) Подрегулировал, там ещё и управление автоматом переключения передач коробки завязано, и там тоже сбито всё было. Хочу асфальт сухой, чтоб проверить динамику.
А сейчас разбираюсь с проводкой, сколько там релюшек... жуть одним словом, и проводов оборваных.
добавлено через 5 часов 28 минут 34 секунд
Между сиденьями водителя и переднего пассажира установлен холодильник. Работает ли он, я пока не знаю. Доберусь и до него, раскидал облицовки, и там полно релюшек и проводки.
Олег проложил времянку на дворники,чтоб пользоваться пока можно было, пока были дожди.
Сегодня запустил по нормальной схеме, провод был перерезан, не пойму, что за диверсия? Все режимы работы дворника исправны. Только нет подачи воды, но это попозже. Даже регулировка по времени задержки между запусками по сигналу INT работает.
Печка в ноги дует, вот это радость для меня. Только сместить надо ползунки от ручек управления, а то не соответствует показания на рукоятке и реальные потоки. Доберусь к ним под панель, посмотрю.
Радует, что работает климат, поддерживает заданную температуру обе печки. И салонная и водительская. Кстати, я посмотрел сегодня, это действительно два раздельных отопителя, со своими механизмами. Ну не всё так плохо, как казалось в начале.
Хочу подсветку на рычаг переключения передач, а то в темноте не понятно какая передача стоит.
Что нашёл - фиксатор, который не даёт переключить передачу с передней на заднюю во время движения, завязан на лягушку педали тормоза, так что в раскачку эту коробку всё же можно пустить, если обесточить. Но пока пахабить не буду.
Заменил по кругу все лампочки, светят все, кроме заднего хода. Но там надо разбираться ещё.
В передней панели у неё установлены 2 противотуманных фонаря, но в них нет отверстия под лампу. Хотя отражатель есть. Думаю просверлить отражатель и поставить патрон с лампами на 21ват, попробовать как светить будут... :/
Сегодня вечером выехал из гаража в сугробы, хотел посмотреть на проходимость, в каше ползёт медленно, но не плохо, а вот сугроб не смог пробить зарылся. Вылез задним ходом. Резина нужна ей другая.
Вложения, вложения и вложения...
(с бензобака больше не течёт, вроде нет)
А всё равно настрой пока оптимистичный. Не жалею что купил. Устал только немного и замёрз пока возился.
#82
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 10:34
ет купить кучу изаленты, термоусадки, фен у тебя сейчас лежыт, мультиметр и в путь.. все провода вызвонить, лишнее убрать, нужное подключить - и всё заработает
#84
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 01:13
мне кажется надо просто забитьДа кстати, ведь стёкол, для этой модели автобуса, нет адаптированных для эксплуатации по дорогам с правосторонним движением. Что сделать? Заклеить треугольник излома светового потока плёнкой? Впринципе я его прикрывал бумагой, вроде прокатывает... :/ Кто что посоветует?
#85
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 09:05
#86
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 09:16
а попробуй просто пучек увести максимально в сторону от встречки ... я хз конечно насколько там позволяют регулировки это сделать но попробовать можно)
#87
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 09:19
#88
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 10:09
#91
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 10:53
#92
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 11:13
расскидать - проверить механику, электрику.. чтоб все цепи работали и небыло соплей..
#93
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 14:34
#94
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 17:58
Нам он ещё нужен во всей красе и не на один год.
#95
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 18:28
#96
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 10:47
http://www.avito.ru/...e_1989_22621264
смотри, тут фары двойные квадратные. Может тебе найти такую маску и вставить фары от Оки? Или например я видел квадратные фары в отделе с фарами и лампочками в Автомире.
добавлено через 2 минут 20 секунд
Вот ещё донор, вообще как твой http://www.avito.ru/...a_1991_22620988
#97
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 11:11
ценник халява + полный привод)) сам то для эвакуатора
1. судейский домик
2. эвакуатор
вон на дачу его пригнать (номера у тебя уже есть на товн айс)
#98
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 22:05
Олег, Всю мне точно не надо. Я для своей то место в гараже еле нашёл. Берите себе если хотите.
Двиги дизели!, у одной коробка механика. Числа передаточные разные у меня с ними. Колёса я всё равно литьё хочу.
А вот амортизаторы, Ручку дверную, зеркало заднее, подголовники на сиденья можно спросить.
Позвоню на днях.
#99
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 20:19
Вот так сегодня мы с моей Япошечкой расчищали озеро для зимних гонок.
http://www.youtube.com/watch?v=v5P0mAulfEc
А вот что случилось, когда я слишком близко подобрался к камышам.
http://www.youtube.com/watch?v=Um1xEQIUAgU
Алексей дал погонять на своих гвоздях, неплохо цепляется, почти как летом. Хотя и на них буксует тоже. Первый проход, так вообще был тяжёлым, следующие всё легче и легче.
Алексей, Олег, Таёта, Озеро и я.
Провалился, но не сильно. Лёг на балку. Колесо повисло в воде. Соответственно вывесилось заднее по диоганале и стал полный привод бесполезным, жужжит, бурлит и брызгается, но не едет.
Выдёргивал Алексей на своей машине, Олег вывешивался для разгрузки, с 3-4 раза выскочили назад. Засыпали яму снегом, поставили метку.
Потом когда втащили, проверил толщину льда, примерно 15 см. До дна где то 60см. Весу во мне 1700 - 1800, точно не помню.
Конфигурацию трассы подкорректировали подальше от ослабленных мест...
Не плохая получилась трасса.
http://www.youtube.com/watch?v=R1XxE5ZT_x8
