SF Manual: Выпускная система
Сообщений в теме: 411
#321 GARRETT
GARRETT
    Андрей
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 20:40
Ну как сказать, если валы в моторе как минимум поменяешь, поставишь ресивер нестандартный, дроссель, то тогда выпускная система улучшит работу заменённого железа в моторе, сама по себе она мало даст.
#322 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 21:44
Курил теорию, курил, но кое-что не догнал. Может кто разжуёт? Только по пунктам, пожалуйста.
1. судя по первому посту в теме понял, что длина первичной трубы - расстояние от клапана до соединения 4-1, а вторичная - от этого соединения и до... до, например, резонатора? а если 4-2-1, то первичная это до первого соединения 2-1, а вторичная от первого до второго? Или всё же первичная это вся от клапана до соединения в одну трубу?
2. если используется вариант 4-2-1, то есть там строчка
Попарно соединяющиеся первичные трубы должны соединяться на расстоянии, составляющем треть общей длины.
Общей длины какой? Общей длины от клапана до соединения в 1 или до резонатора?
К примеру, сделав расчет, я получил длину резонанса равную, пусть будет 90см. Значит 30см должно быть от клапана до первого соединения 2-1 или до второго, а после объединения в одну трубу остальные 60? Или всё же от клапана до первого соединения 30см, а от него до второго 60?
И тут еще где-то выкладывали картинку по правильному расчету, по ней тоже вопросы возникли:
Буду весьма признателен за доступный развернутый ответ =)
#323 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 20:33
1. первичная труба это 4-1, или 4-2-1, вторична после 1
2. 4-2 = ( 4-1 ) / 3 (думаю так)
красные вопросы:
1. - 256 (скорее всего)
2. - для одного цилиндра (по формулам так получается)
3. - канал в головке двигателя от клапана до фланца
может что и напутал, но считаю так
#324 vladosss
vladosss
  • Cообщений: 725
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:29
ребят, а какие прямоточные глушители самые тихие? Хочется тихий выхлоп, вроде труботема сделала тихий выхлоп кто нибудь ставил?
#325 Baton
Baton
    Человек - борщ
  • Cообщений: 3 419
Отправлено 21 Апрель 2013 - 14:40
Однозначно Fox!
#326 Женек
Женек
  • Cообщений: 937
Отправлено 21 Апрель 2013 - 18:50
vladosss
http://avtoportal.ru...hp?id=19865&p=1 или Saab Bosal банка
#327 Teflon Mike
Teflon Mike
  • Cообщений: 3
Отправлено 11 Август 2013 - 17:20
хорошая тема! пока её буду курить у меня тут вопрос: где подобрать трубы для глушителя? тут уже задал http://avtoportal.ru...ic.php?id=34631
#328 Drive163
Drive163
  • Cообщений: 141
Отправлено 14 Август 2013 - 04:17
парни чем можно обмотать глушак что бы не стучал по реактивной тяге?
а то на маленьких кочках постукивает,установлен правильно,просто конструкция у глушителя такая(закатной)
проблема в том что там температура высокая,хз сколько но резина и тд плавится когда подкладывал)
нужна что то вроде термоизоленты и где ее взять?
#329 Женек
Женек
  • Cообщений: 937
Отправлено 14 Август 2013 - 06:21
закрепи его жестко, это дешевле всего и без всякого колхоза
#330 Scotty
Scotty
  • Cообщений: 4 439
Отправлено 14 Август 2013 - 11:25
кокой глушитель поставить на 2109 атмо. чтоб и легкий был и не громкий и двиг не душил выхлопом. выхлоп на 51 трубе?
#331 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 14 Август 2013 - 11:29
fox :D
#332 Drive163
Drive163
  • Cообщений: 141
Отправлено 14 Август 2013 - 12:38
жестко закреплял-выход-стук прекратился,но появилась вибрация по кузову,чень заметно после 4тыс об мин)
#333 berezkin
berezkin
    Сергей
  • Cообщений: 469
Отправлено 14 Август 2013 - 13:11
я поставил фокс недавно.машина ваз 2109 была карб сделал инжектор,звук нравится не сильно громко басисто
#334 Strike
Strike
    Александр
  • Cообщений: 816
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:49
блин народ туплю..
какой в паук датчик вкручивать с катализатора, верхний или нижний??))
#335 Baton
Baton
    Человек - борщ
  • Cообщений: 3 419
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:56
блин народ туплю..
верхний
#336 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 22:03
они разве не одинаковые ?
#337 Безумный Макс
Безумный Макс
    Mad Member
  • Cообщений: 7 176
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 09:10
Они-то одинаковые, только мозги читают верные показания с первого (верхнего) датчика. Второй (нижний) вроде как контрольный - как изменился состав выхлопных газов после катализатора (между первым и вторым датчиком, как раз).
#338 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 21:25
не ну эт понятно. я имел в виду про сами датчики. а подключаться то да нужно в фишку верхнего датчика
#339 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 30 Март 2014 - 10:09
нужна банка, по звуку сток или максимально возможнна тишина, диаметр выпуска будет 63мм
от чего глянуть??
нужно чтото от 2,5-3,0 литрового авто
ну и чтоб на 9 встал )) без кроилова кузова
#340 Владислав163
Владислав163
    Владислав
  • Cообщений: 418
Отправлено 05 Май 2014 - 18:38
Народ, Сейчас в городе реально найти глушитель FOX Диаметр 51 ! ?Буду благодарен , если кто подскажет где найти...
