SF Manual: Выпускная система
Shadoff
, 21 май 2009 17:10
Сообщений в теме: 411
#261
Отправлено 12 Май 2011 - 19:31
мммм,может ктото еще что нибудь подскажет? GARRET обьяснял,но я туплю ,непонял как..
#262
Отправлено 12 Май 2011 - 20:06
Да всё просто, если паук не собираешься ставить на данный момент, срезай фланец и срезай кольцо со старого резонатора и это кольцо приваривай вместо срезанного фланца, т.е. приемную трубу не надо переделывать под резонатор, т.к. быстрее переварить, чем снимать выпускной коллектор, с глушителем точно так же
#263
Отправлено 12 Май 2011 - 20:20
А у кольца которое я срежу какой диаметр?сифонить не будет когда приварю?
#266
Отправлено 12 Май 2011 - 22:41
сделали глушак на калину из шеви-нивы, Мирону респект, варит очень хорошо
даж не выдержал, поставил прям сёдня заценить на сток выпуск,
тихо так работает, очень понравилось, тише моего бывшего стока
Гарретт не ошибся, я не разочаровался, что взял шеви вместо калины Спасибо чуваки
p.s. завтра пойду ставить всё остальное
#269
Отправлено 12 Май 2011 - 23:04
ну вот так, темболее тот старый был уж гнилой внутри наверн, там аж чёто в нём болталось и высыпалосьКак так тише стока?!
я тоже удивился, что трубы толще, глушак меньше, а работает тише
завтра поставлю паук с резонатором, посмотрю как станет
#271
Отправлено 14 Май 2011 - 00:11
а ничо если без графитового кольца паук воткнуть в резонатор?
я целый час пытался свести оба конца с графитовым кольцом, но болты с пружинкой не достают до резонатора,
или у меня сил нет или просто не удобно лёжа на полу,
причем по диаметру кольцо должно стоять 1118, но оно встаёт не герметично, и нормально там встаёт 2110, которое меньше диаметра трубы намног
помоему конец паука нужно отгибать под широкое кольцо, и кольцо влезть должно и концы сведутся, попробую гденить на подъёмнике или яме помудрить если графитовое кольцо очень нужно
p.s. кстате, резонатор стингер-гиб, тоже под 2110 кольцо, которе меньше диаметра трубы, ниче страшного?
пытался родное 1118 поставить, которое заподлицо с диаметром трубы внутри, но встаёт не герметично и хомут не захватывает
отчет http://www.drive2.ru...152138010/#post
#272
Отправлено 14 Май 2011 - 07:38
Кирилл в одного лежа под машиной ставить стремно,но возможно ..выставь его на кирпичи чтобы излома не было и затягивай поочередно.но прежде сами кольца смажь графитной смазкой...забьются все неровности,лишнее выгорит.
#273
Отправлено 14 Май 2011 - 21:39
ясно, а кольца графитовые лучше под внутренний диаметр трубы поставить 1118, которые не плотно сидят,
или которые Уже (2110), сидящие плотно?
#275
Отправлено 17 Май 2011 - 13:49
всё разобрался, хомут кооперативный был, взял нормальный, с ним кольцо 1118 нормально прижалось, а в соединении паук-резонатор ваще другое кольцо оказываецо :bl: поставил, теперь всё тип-топ
#276
Отправлено 23 Май 2011 - 09:29
как снять сток выпуск на 2107 карб? вчера весь вечер трахался. все прикепело. вд не помогает
#280
Отправлено 23 Май 2011 - 14:05
так а как внутрь соединения пробрызгать? там ваще все закипело что иголка сцуко не лезет. болгарка не не вариант)
