дпдз какой марки решил вопрос?да, из 10 раз моих приездов на диагностику наконец-то звезды сошлись
LADA Kalina 11183 1.6 8v
#1361
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 01:55
#1362
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 07:27
Зато в последствии можно круиз контроль замутить))
#1364
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 18:29
обычный армавир в желтой коробочкедпдз какой марки решил вопрос?
нее нах эти датчики и регуляторы всякие, тросс надежнееСтавь е-газ))) и не будет проблем)
спасибопоздравляю с окончанием мучений!))
Добавлено 14 Ноябрь 2014 - 18:29:
загудело вобщем что-то по звуку подшипник толи ролика ГРМ толи ролик генератора, вобщем когда приехал в гараж звук пропал, но один хер поменял ролики и в обратную сторону затянул, стало тише работать,
но открылся второй факт, что в следующий раз, ролик я уже не затяну, т.к. шпилька на грани срыва, кто что посоветует сделать, метчик там хз пролезет или нет...ключ то еле влазиет...
#1367
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:25
думаешь резьбу срезало на шпильке а не в головке?поменяй шпильку)
#1368
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:35
#1369
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 20:58
#1370
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 21:12
#1371
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:20
Добавлено 15 Ноябрь 2014 - 10:20:
#1372
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 20:04
Калину оставлял в аэропорту, пока летал в Москву, всё думал заведется или нет, поскольку обычно по моему приезду откуда-нибудь она никогда не заводилась. Но тут случилось чудо, она завелась, но радость была недолгой. Летя по ночному М5, заметил, что стала гореть лампочка заряда аккумулятора.
Причем стало это происходить обратно здравому смыслу: на холостых гореть перестает, с ростом оборотов загорается. Останавливатся не стал, так и доехал на аккумуляторе, как раз хватило заряда. Причем его не осталось даже чтобы бибикнуть и фары почти потухли, но авто еле-еле работало.
Сегодня стал смотреть в чем дело, оказалось, что шкив решил жить своей жизнью, пропилил якорь и уже свободно болтался.
[ATTACH]12655[/ATTACH]
Но, к удивлению, шкив так и не захотел сниматься, в итоге генератор был отправлен в мусор.
Заодно и с роликом ГРМ что-нибудь сделаю...
#1373
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 20:07
#1376
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 20:42
где?Выкинул чтоль? Тут продают как раз на 8ми клоп гену, бери за 1,5 р!
Добавлено 17 Ноябрь 2014 - 20:41:
там отдавать нечего, диодный мост с регулятором вынул себе, корпус с обмоткой ещё после прошлых ремонтов покоцан, а теперь после попыток снять шкив, ему вообще фаталити и якорь тоже под замену, такчто там нечего по сути не осталосьОтдай этот на запчасти
Добавлено 17 Ноябрь 2014 - 20:42:
я его раз 5 чинил, хватит ему)Так то да, его починякать можно!
#1377
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 23:26
#1378
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 07:52
#1380
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 18:52
остался генератор...
