LADA Kalina 11183 1.6 8v
Сообщений в теме: 1453
#981 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 28 Август 2013 - 20:55
попробовал на КВЦ, вентусы держут охуенно, учитывая ещё что стоят ровно в 2 раза дешевле (3100 против 6200), и не гудят, то вообще норм, хотя я говнил Ханкук))
после сезона снимаю и задние Тои, закажу ещё 2 вентуса, если кому нужен будут две или 4 тои, то забивайте :)
и в ямах кстати тоже норм держут удар
#982 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 16:12
Калина опять закипела, мне уже так пох стало, кипит и еду :)
#983 vinnishtein
vinnishtein
  • Cообщений: 871
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 16:28
принудиловку сделал бы, или она у тебя с вентилятором закипает?
#984 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:11
да я так понял что реле не всегда работает, оно то включится то отключится и эта поебень взаимосвязана с кондером, хотя при включении кондера там второе реле, во-первых хочу немецкие реле попробовать. во-вторых провада какнить придумать раскидать, если чек энжен будет. то пох, он итак всегда горит изза лямда зонда
#985 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 20:06
поменял лампочку ближнего света :D
новая запись епт))
#986 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 21:05
Оу! Нишьяк, а чо за ласпочка филипс или осрам?)))
#987 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 21:08
бери выше, МАЯК :D
#988 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 23:59
Кирилл, крутЯяяяк)
#989 LX
LX
  • Cообщений: 296
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 00:29
Кирилл сделай себе включение вента с кнопки, я сее сделал никак не нарадуюсь, в пробке толкаешься, только температура поползла, кнопку тык, и спокойно толкайся дальше, вот все подробно расписывал www.drive2.ru/cars/lada/2110/21102/felpro/journal/288230376153149186/ на калине правда немного подрогому, если захочешь сделать все расскажу
N3ktaR, там делов то, убери нахер всю хрень которою тебе подсоединили, берешь провод 2.5мм2, цепляешь на плюсовую клемму через пред 15А и на 30 контакт реле и от него короткий тонкий проводок на 85 контакт, от 86 контакта из подкаподки на кнопку тянешь один провод(0.75-1.5мм2) его цепляешь на один контакт кнопки с фиксацией, на другой контакт кнопки провод с массой. Плюсовые провода от ПТФ к 87 контакту реле, минус с массы, и усе)
#990 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 01:08
LX, принудиловку сделать то не проблема, проблема в том, что перегрев я замечаю, когда уже вода бурлит и пар из под капота :)
вентиляторы кстати работают итак, а всё равно греется, сейчас правда похолодало и наоборот двигатель не прогревается до 90)))
#991 Bear-TLT
Bear-TLT
    Hancock
  • Cообщений: 3 849
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 16:14
Кирилл, может термостат? раз в жару кипит а в холод не греется?
#992 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 22:21
Bear-TLT, его давно там нет :D
сегодня днём кипела, но вентилятор не работал, заменил реле, вентилятор опять работает но греется гдет до 100 и вентилятор постоянно работает, наверн это реле тоже не долго продержится, всего я реле менял наверное штук 20 уже...
вечером, когда похолодало, то мотор еле прогревался до 80, но тут уже пох, просто нет термостата...
#993 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 11:00
просматривал вчера древние диски, нашел куски с мобил, собрал воедино))
ностальгия))
2008 год
#994 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 20:09
сёдня вернул термостат на место, а то уже похолодало, чтобы прогревалась быстрее,
экологически чистый антифриз H2O разбодяжил с концентратом Febi, посмотрим как будет :)
#995 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 23:17
А чо за концентрат? Воду из под крана брал или же пятилитровку покупную?)
#996 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 23:29
а хуй его знает, у соседа по гаражу валялся, у меня к поло тоже концентрат G12 какойто...
вода из под крана
#997 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:27
в этот раз наверн не буду на зиму ставить стандартную подвеску, оставлю кони,
стандартная кстати моя никому не нужна?
#998 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 21:52
какой антифриз норм? брал АГА, чет стоит дохера а толку мало
#999 enzo
enzo
    николай
  • Cообщений: 2 679
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:05
Кирилл у меня залит антифриз феликс красный,проблем никаких.
#1000 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 22:08
Феликс постой брал у Кирилла, сам знаешь какого)) Все отлично)
