LADA Kalina 11183 1.6 8v
Сообщений в теме: 1453
#901 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 26 Июнь 2013 - 02:57
когда скучно, всё думаю как колёса унифицировать :D
ктонить на вазе переделывал болтовку вообще?
кто в городе может ступицы выточить? тупо токарка не пойдёт, там ещё внутри шлицы под гранату
а тормозные диски можно либо готовые подобрать, либо 2112 попробовать переделать...
заибца правда можно каждый раз диски точить))
направляйки тоже придётся спилить поперечину
ну проще конечно готовые купить и не париться))
#902 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 26 Июнь 2013 - 04:49
Имхо бред, ибо проще спорт колеса на поло взять))
#903 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 26 Июнь 2013 - 11:17
tlt2106, на поло то проще взять, спору нет)) но охота и на калину норм колёса, слики заебли))
#904 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 28 Июнь 2013 - 23:07
сёдня учудила Лада Калина,
приехал я знач на Львуху где КИТ,
стал заводить, реле стартера чик чик, бля думаю опять сдохло, смотрю и мафон погас, ну и аут кароч,
свет вырубили в машине...
с Бондом пробовали и то и сё. аку искрил, но всё равно подумал что он и стали толкать, дотолкали до салона Хёндая, так и не завелась, Бонд подогнал машину прикурить, тоже 0 эмоций...бля думаю чё может быть,
решил стартер отключить (видно проводки там самкнулись) и она завелась,
я быстрее в гараж, поставил. заглушил, опять всё мёртво, оставил до вечера остывать...
вечером ща снял генер, смотрю, а один провод оторвался просто, и кстати один провод идущий на кондер тоже перетёрся нормально так, вовремя залез,
припаял провод, немного поменял компановку, теперь провод прикручивается в том положении как и должен быть...всё работает :)
P.S. когда это дело стоит на машине, то провода закрывает резиновая заглушка, и то что было порвано небыло видно
#905 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 28 Июнь 2013 - 23:43
калина хуле...
#906 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 29 Июнь 2013 - 07:18
случай хуле))
#907 Bear-TLT
Bear-TLT
    Hancock
  • Cообщений: 3 849
Отправлено 29 Июнь 2013 - 07:24
hl0p, +100, как будто другие машины не ломаются.
#908 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 12 Июль 2013 - 23:08
у Калины сёдня день рожденье, ей уже 7 лет :dance:
Пробег у неё 103 тыс. км
Ржи нет, ступичным подшипникам не пришла пизда, гранаты родные)) ездит нормально,
вообще сколько на всяких машинах покатался, в качестве универсального авто лучше Калины тачки нет,
можно конечно купить Феррари и зажигать, но когда надо поехать куда-то по нашим дорогам, то круче тачки нет :)
Всем кто купил Калину-респект :good:
#909 Anton_63
Anton_63
    Anton
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 12 Июль 2013 - 23:39
Кирилл, в качестве универсального авто лучше Калины тачки нет :good:
Всем кто купил Калину-респект :friends:
#910 Scotty
Scotty
  • Cообщений: 4 439
Отправлено 13 Июль 2013 - 00:13
ну ладно уж... что ж вы так обо мне :blush: :D
#911 Андрюшка
Андрюшка
  • Cообщений: 3 686
Отправлено 13 Июль 2013 - 00:58
Калина - заебизь машина... :good:
#912 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 13 Июль 2013 - 01:28
чёт я смотрю Калина популярнее Поло, я там колёса поставил, интересны мнения :)
http://avtoportal.ru...d=752719#752719
#913 Herion
Herion
    Андрей
  • Cообщений: 230
Отправлено 13 Июль 2013 - 11:25
Кирилл, ну так калина както роднее,поэтому и интереснее :)
#914 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 22 Июль 2013 - 23:05
сёдня переобулся для поездки в мордовию, ебать сзади боковину съело развалом, аш корд торчит,
скинул тормоза со ступицами и убрал по шайбе, закрутил заодно на новые длинные болты, чтобы не оторвало, собрал вроде норм стало, и небольшой развал остался и думаю больше не будет так жрать резину,
придётся перекинуть покрышки справа налево
и ещё направляющую одну в скобе заднего суппорта заклинило, оказалось задралась резинка на пальце, чуть подрезал, смазал, собрал, норм теперь
#915 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 23 Июль 2013 - 05:51
почему не на поло в мордовию?
#916 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 23 Июль 2013 - 08:27
да жалко Поло по таким дорогам ты чо, там ща темболее одни ремонты и полный пиздец, я с калины то колеса свои снял...
#917 wermoot
wermoot
    Максим
  • Cообщений: 1 579
Отправлено 23 Июль 2013 - 08:58
даааа, калина офигенная машинка, Кирюх, чтото непомню, у тебя кондёр стаял или ты сам ставил?
и как считаешь? если двигатель стандартный 8 клоповый с пауком, есть смысл поставить нулёвик? или двиг гробит и толку мало?
#918 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 23 Июль 2013 - 09:03
wermoot, сам ставил,
смысла от нулевика нет, только говно все лететь будет в мотор
#919 wermoot
wermoot
    Максим
  • Cообщений: 1 579
Отправлено 23 Июль 2013 - 09:06
а звук лучше?
#920 Бедный
Бедный
  • Cообщений: 807
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:14
звук как у ракеты, и попрет......ну что блин за люди, хотят что б за 400р у них тачка поперла, ну не бывает дешевого тюнинга!!!!!
Кирилл, колеса унифицировать проще проставкой, но увеличится масса...а аступицы точить это гемор, тоже думал брать другие торм диски и точить, пообщавшись с теми кто пробовал так делать они перешли на проставки
