LADA Kalina 11183 1.6 8v
Сообщений в теме: 1453
#881 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 08 Июнь 2013 - 21:52
Dyshik, всмысле? у аэрохола небыл, а на Баныкина был у Тани :)
кстати, нашел куда тосол вытекает :banan4: слава богу он тупо кипит и выливается через пробку
сёдня нагрелась, открыл капот, а антифриз бурлит и вытекает, остыла, залил воды, норм стало,
может вентилятор не сработал хз, но релюшка рабочая и вентилятор включается исправно, а может просто антифриз говно, залью потом обратно Феликс, на нём сроду не кипела как на этом дорогом АГА...
#882 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 10 Июнь 2013 - 22:10
чёт у меня печальная ситуация с реле вентилятора, когда с кондиционером едешь и мотор греется и вентилятор всё время херачит, то реле греется так, что дотронуться нельзя...
разъём поплавится, ещё 2 разьёма провод прожжег насквозь, вобщем печалька,
вот думаю как сделать чтобы не грелась...может реле какоенить присобачить большое ампер на 50...ну и провода спаять...
#883 vinnishtein
vinnishtein
  • Cообщений: 871
Отправлено 10 Июнь 2013 - 22:19
Кирилл, может принудиловку сделать?
#884 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 10 Июнь 2013 - 22:45
контакты обожми чтоп по плотнее сиделиу меня тож колодка расплавилась так . маму поджал и все норм))
#885 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 11 Июнь 2013 - 09:14
А тебя это реле штатное, или поставленное вместе с кондюком? Реле большое, или как на калинах пошли маленькие такие? Колодка есть на реле? Провода большого сечения?
#886 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 11 Июнь 2013 - 11:19
tlt2106, штатное, маленькое, как и все реле, провод толще чем остальные, но он уже окаменел от температуры, думаю потолще бы поставить тогда уж...
#887 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 11 Июнь 2013 - 11:22
А колодка стоит? Если что приезжай, глянем что там у тебя, заодно и провода обожмем!
#888 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 12 Июнь 2013 - 00:27
поковырялся сёдня в гараже
убрал термостат из системы
заменил коннектор под реле вентилятора, провода новые, соединения пропаял
завтра ещё думаю как охлаждение реле замутить,
может сунуть релюху в отопитель?
летом, где дует в ноги, я заклеиваю его, т.к. дует холодом, вот пусть реле и охлаждает)))
#889 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 12 Июнь 2013 - 08:06
а назиму опять переносить будешь? это не вариант. надо решать проблему накорню.
#890 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 12 Июнь 2013 - 10:20
Кирилл, надеюсь перед тем как паять, ты их обжал? Пайка со временм тряски не выдерживает!
#891 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 12 Июнь 2013 - 11:16
tlt2106, ну естессн, там можно былоб и не паять, но я уж всё равно :)
добавлено через 12 часов 7 минут 50 секунд
кароч сёдня пробовал ездить с новыми релюшками, греются пиздец как, тронуть пальцами низя
вся фигня из-за того, что сама машина сильно греется, стоя на одном месте когда жарко (как сегодня днём)
она вообще не остывает с 2мя работающими на всю вентиляторами и без термостата,
а из-за того что вентиляторы всегда работают, провода и плавятся со временем,
систему охлаждения реле сёдня решил след. образом :D
поскольку снизу воздуховоды всё равно заклеил (чтобы холод не дул в ноги), решил пустить холод к реле использовав старый вентилятор от системного блока)))
работает только когда включен вентилятор охлаждения...
остаётся подумать как решить проблему нагрева самой машины...
#892 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:40
А че эт она у тебя без термоса то греется? Снимай радик в ультразвук наверное))) И внутри и снаружи помыть!
#893 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:42
tlt2106, у меня впринципе последнее действие осталось, это слить АГА и залить тосол феликс как был раньше, на нём небыло такой хуйни...
кстати напомнил, у меня перед радиатором же сетка стоит, она в пуху вся, завтра почищу))
#894 vinnishtein
vinnishtein
  • Cообщений: 871
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:53
Кирилл, картонку может с зимы не вынул ? :D
#895 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 13 Июнь 2013 - 01:15
кстати, приколько разбирать/собирать Калину и Поло, с одной стороны похоже выглядит, но разбирается по-разному))
снимал тут и там тоннель пола
разборка
в Калине:
саморезы все на виду, быстро открутил, с помощью грубой силы всё снялось на раз два
в Поло:
саморезы все скрыты, чтобы добраться до них, нужно аккуратно снять все облицовочки на защелках,
разобрать всю центральную консоль, сгять мафон и климат, снять тоннель
сборка
в Калине:
ставишь всё на место и какогото хуя ни один саморез не хочет вкручиваться в свою прежнюю позицию,
когда прикручиваешь, понимаешь что встает криво, и приходится заного всё подгонять гдето силой гдето матом чтобы всё было тип-топ...
в Поло:
легко прикручиваешь всё на место, и защелкиваешь декоративными накладками, раз-два)))
смотрел Калину 2, винт в обшивке двери прям смотрит на тебя и говорит: "выкрути меня бля")))
кстати, ещё особенность,
пластиковые накладки, которые какбэ в продолжение тоннеля в ногах водителя и пассажира
(ну там куда за контроллером лезут в калине вобщем)
в Поло держутся угадайте на чем?
на липучке как в кроссовках))) и не отваливаются))
в Калине по 2 зубца держутся за облицовку тоннеля и саморез в печку,
так вот блять у меня чтобы накладка не отваливалась, уже тритий ремонтный размер самореза вкручен)))
первые два уже раздрочили дырку как Саше Грей, потомучто каждый раз старался, чтобы накладка плотно прилегала к облицовке тоннеля и небыло там некрасивой щели...
#896 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 21 Июнь 2013 - 23:04
сёдня новую сеточку на решётку в бампере приклеил, а то старая разодралась совсем :)
тоже тюнинг хуле :D
кстати, когда на квц гонял, во время торможения чёто неистово хрустнуло, какбудто отломилось :D
думаю на чем лучше гонять, брать для поло резину и подвесон или калину подделать ещё...правда она всё равно не едет...
#897 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 21 Июнь 2013 - 23:50
да ладно все калина едет) выкинь весь салон оставь только кресло и руль) сразу поедет как надо!)))
#898 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 22 Июнь 2013 - 00:23
N3ktaR, мотор вообще не вытягивает...выкинуть его нах...
у меня было время когда она перестала ехать, тогда отключил ДК и она поехала и расход упал,
сейчас опять соовсем не едет или мне после Поло такие ощущения...
#899 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 22 Июнь 2013 - 06:31
Давай грантомотор в калину собирай на "троссе" и будешь наваливать!
З.ы. на что сетку приклеил?
#900 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 22 Июнь 2013 - 12:01
tlt2106, грантомотор тоже говно, и коробас говно...
приклеил на суперклей момент с внутренней стороны естессн
