LADA Kalina 11183 1.6 8v
Сообщений в теме: 1453
#761 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 14 Март 2013 - 07:19
"Рейка спорт, она уже длинной кажется, там 3.1 оборота, на поло 2.5 гдет
но для более короткой рейки нужно и усилитель подбирать мощный или рейку короткую с ГУРом ставить, но компрессор ГУРа уже некуда ставить..."
не думаю что для еще более короткой рулевой рейки нужно подбирать рул.усилитель мощнее, и твой стандартный будет справляться на ура, Лично на трех разных(правда 10 семейства) катался где стояли ЭУР от приоры и стояли короткие рул. мех. и по мне так они нормально справлялись и усилие на руле было легкое
#762 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 14 Март 2013 - 08:27
попробуй сделай схождение сзади в минус, будет доруливать
#763 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 14 Март 2013 - 10:43
тут проблема что передок на боковину покрышки постоянно ложится особенно в шпильках игрался со схождением задних колёс да доворачивает но когда встаёш на дугу то тутже начинает разворачивать.
#764 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 14 Март 2013 - 11:39
справляться это уже понятие относительное, понятное дело что ему ничего не будет и он будет работать, но он и сейчас с 3.1 работает тяжелее чем на Поло, к тому же он ещё и люфтит, такчто ЭУР так и так менять надо поидее, ставить например Мандо от Гранты, он намного "легче" моего махачкалинского)
а ещё короче рейку делать тут тоже вопрос ещё стоит ли кохозить её, когда стоит хорошая заводская...
тут тогда с сошками замутить, может их к обойме стойки ближе куданить, сделать короче и с углом Аккермана тоже посмотреть что сделать...
рычаг 100500-2904020-00 :D
Еее бейби, наконец-то поставил нормальный салонный фильтр, и не пришлось вырезать из Половского :yu:
Фирма-оригинал VAGа для систем с Климатроником
Corteco Micronair угольный
Фильтр знаком по Поло, стоял такой с завода, понравилось что даже выхлоп не пропускал, рециркуляцию даже не включал, а когда приехал на ТО1, то мне сначала сунули как на Поло седаны ставят, я это не заметил, но когда поехал по городу, сразу ощутил вонь в салоне от выхлопа,
приехал обратно, просто они думали что в хетчи ставят фильтры как в седаны Бехр какойт, но без скандала поменяли на угольный Микронэйр как шёл с завода) Сразу красота...
Но если на VAG ещё стараются производители делать фильтры, то на Калину выбора как такового и нет, невский, нонейм и LADA питерского производства Биг-фильтр, стояли все, и все лажовые,
стоит выехать на дорогу где более-менее скопление автомобилей и приходится включать рециркуляцию и сидеть с запотевшими стёклами...
Вот решил купить такойже фильтр как на Поло, вырезать из него элемент по размерам Калиновского и вклеить в Калину, но вчера меня обрадовал RZA (за что ему респект)
у него оказался такой прям на Калину! :dance:
made in Germany
Кстати, хоть он и немецкий, но похоже это единственный фильтр, который прежде чем продавать попробовали примерить на автомобиль! :D
все наши фильтры встают в корпус отопителя с люфтом и еле там держутся, а этот встаёт плотно и без зазора,
пока ещё особо не удалось испытать, но немного покатавшись уже чувствуется что фильтр работает и воздух в салоне намного чище :)
Такчто лучше переплатить и поставить хороший фильтр, темболее что это для себя, а не для машины)
#765 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 16 Март 2013 - 23:10
Бикалка то работает то неработает, психанул, выдрал контактное кольцо не снимая руля :D
Бикалку сделал на подрулевой переключатель вместо моргания дальним, а дальний перекинул на подрулевой, где поидее включается задний дворник, которого у меня всё равно нет :)
P.S. дороги пздц, еле доехал, и это на этом джипе со сток подвеской, на Поло чую вообще не скоро выеду :(
#766 pixel
pixel
    ПБК-спорт
  • Cообщений: 3 493
Отправлено 16 Март 2013 - 23:17
на поло если только в плавание
#767 Anton_63
Anton_63
    Anton
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 16 Март 2013 - 23:21
Кирилл, почем этот фильтр на калыч? он вроде как дольше чем обычные будет служить?
#768 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 17 Март 2013 - 02:17
Anton_63, за 500 взял, хз на сколько хватит, но фильтр клёвый, рециркуляцию теперь не включаю, воздух гонит чистый :)
#769 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 17 Март 2013 - 04:35
Кирилл, а у тебя кондюк какой фирмы?
#770 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 17 Март 2013 - 11:52
tlt2106, Панасоник :)
#771 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 17 Март 2013 - 13:12
а реально ли самому сделать фильт? ведь для кондиционеров и различных кухонныф вытяжек продаются фильтры, противоаллергенные, угольные, и т.д. может сделать из 2-3 слоев? те же фильтры для пылесосов лучше справляются с пылью чем заводские...
#772 Андрюшка
Андрюшка
  • Cообщений: 3 686
Отправлено 17 Март 2013 - 13:15
N3ktaR, Заебень от пылесоса... :)
#773 Anton_63
Anton_63
    Anton
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 17 Март 2013 - 13:42
N3ktaR, :lol: ты вообще сам фильтр разбирал? на вазе так его придумали, что сток засовываешь час, а если еще колхозить другой то петтингом долго придется заниматься
#774 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 17 Март 2013 - 20:43
N3ktaR, конечно реально :)
#775 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 19 Март 2013 - 22:26
ну сёдня Калина учудила
собрался уезжать со склада, а задняя не включается :rolleyes:
бляя, я к такому повороту событий был както не готов, благо помогли развернуть в ручную :D
приехал в гараж, снял защиту, смотрю там провод об пыльник штатный протёрт, ну думаю замыкает наверн,
клему новую поставил, заизолировал всё, всё равно неработает...
полез под рычаг переключения скоростей, а там провод оборван :bl:
нарастил провода, заработало :dance:
в след. раз буду менять масло выкручу вообще нахрен этот блокиратор, а то так накроется гденить когданить снова...
#776 nine221
nine221
    Женя
  • Cообщений: 523
Отправлено 20 Март 2013 - 03:01
а как без блокиратора вкл. будет?
#777 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 20 Март 2013 - 06:53
закрепи провод по человечьи и все
#778 DeRZkii'
DeRZkii'
    КИДАЛА
  • Cообщений: 8 000
Отправлено 20 Март 2013 - 07:16
nine221, просто заглушку вкручиваешь, и вперёд как на восьмёрках будет работать)
#779 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 20 Март 2013 - 07:42
у восьмёрки через упор какойто работает у калины легко залетает.
#780 DeRZkii'
DeRZkii'
    КИДАЛА
  • Cообщений: 8 000
Отправлено 20 Март 2013 - 08:03
FREELINE, будет у него легко залетать) разницы то нет если сам об этом знаешь)
