LADA Kalina 11183 1.6 8v
#622
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 07:25
за сок? :trollface:Кони спорт с Айбах спортлайн -50мм никому ненадо? :trollface:
#623
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 07:59
добавлено через 3 минут 9 секунд
JK837, да эт я так, всё равно никто не возьмёт, за дорого никому ненадо, за дёшего смысла нет, лучше сам катать буду сухими летними деньками))
#625
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 14:34
добавлено через 5 минут 45 секунд
DeRZkii', да я уж взял щиты барабанные, пильну какнить, поставлю
#626
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 14:56
"за дохуя" это 4 или пять коробок в зависимости от роста и достатка, так что можно. ты какой предпочитаешь? :trollface:Psih299, :trollface: за дохуя или обмен на Кони Спорт для Поло 6R
#628
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 23:54
закрасил все сколы и прочие места, но суть не в этом,
для тех, кто на долго себе планирует оставлять Калину, по верхней кромке дверей резиновый уплотнитель перетирает краску до металла, пришлось там подкрасить,
и наклеил прозрачной плёнки, чтобы тёрлась она))
ещё обклеил углы дверей)
всё никак не поставлю датчик давления масла, дали блять датчик, а он не подходит в этот классический тройник, там свой чтоли какойто узкий? М6 наверн какойт
#631
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 02:00
подключил 2106 датчик с показометром, подключаю так-показывает 8, подключаю сяк-показывает 8,
Шоховоды, у вас сколько он показывает?
надо бы купить девайс для замера давления масла, бля если реально нет давления, то теперь если только остался насос
добавлено через 1 минут 38 секунд
P.S. субвуфер Vibe trap 12 на 1000ватт активный никому не нужен? а то в гараже без дела стоит
#632
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 06:58
#633
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 07:25
На холостых 1-2 при повышении оборотов до 4х подниматься может.
Но 8 эт нереал) Мож датчик не рабочий?
#635
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 11:10
если даю на оранж. провод, то по умолчанию при нерабочем двиге показывает 0, если на другой провод цепляю, то по умолчанию 8, когда завожу и там и там показывает 8, я тоже понял что это дохуя чот слишком,
датчика два причём пробовал, возможно сам гауг 6ой гонит, померю монометром
saper_04, хз, брал за 5 когдат
#636
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 12:43
#637
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 14:51
#638
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 23:04
Вобщем измерил давление, показывает 4,25кгс на холостом, нормальное вроде не ниже 0,5 считается, не дофига ли? когда газую стрелка вообще ложится)))
попробую завтра опять просто сменить датчик, если перестанет, то бля, заколебали эти корявые датчики...
Кстате Саб:
добавлено через 2 минут 17 секунд
saper_04, не, эт ненадо, запчастей у меня итак много
добавлено через 10 минут 6 секунд
моя летняя подвесочка пошла на покой))
добавлено через 2 часов 6 минут 54 секунд
ща по ВАЗовским мануалам глянул давление не менее 2 кгс должно быть, значит норм всё
#639
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 06:54
прогретый мотор при максимальных оборотах 3.5-4.5
выше уже борщ.либо редукциоонный клапан заедает.либо хз)
#640
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 10:32
"Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла 85'С при частоте вращения 90с-1 -4.5кгс
при 5400 об. -6.5кгс
не менее 2.0кгс
ну знач нормально я тоже думал дофига чот
всё, поменял датчик, теперь всё тип-топ,
ещё сёдня переобул колёса,
замена колёс=замена машины)))
ппц другая)
выше, мягче, ямы и стыки в прошлом, едешь как на джипе,
а руль какой лёгкий стал, снова ЭУР появился)))
кайфую кароч теперь до лета))
