Электрооборудование
#1961
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:03
#1962
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 21:13
Вообщем я тупо накину другой насос + продую регулятор. Посмотрю что получится. Просто руку набил на замене насоса) теперь за 20 минут меняю все)
Если такая же шляпа будет то буду уже тестировать.
В прошлый раз проблема решилась заменой насоса и регулятора(тогда 100% был убит регулятор, насос поставил более производительный), но потом, я писал уже, что через некоторое время порвался шланг и долго искал причину. Несколько раз менял местами насосы и навсякий случай регуляторы. В итоге оставил "новый" регулятор (т.к. старый точно был убит) и старый насос (оригинальный бош, чуть меньшей производительности). Машина заводится но не с полоборота, свечи в идеале. Приходится маслать 3-4 секунды. В принципе и не страшно, но с автозапуска нихрена так не заводится. Последний раз мерил давление на левой станции (проездом был), сказали "клапан не держит". + насос работает достаточно громко, хотя раньше неслышал его.
В итоге склоняюсь к убитому клапану в моторчике)))
#1963
Отправлено 06 Март 2015 - 11:30
Имеется вентилятор кондиционера Panasonic. Если я переставлю клеммы, и запущу его в другую сторону, с ним ничего не случится? Можно его так использовать?
#1964
Отправлено 06 Март 2015 - 11:37
#1965
Отправлено 06 Март 2015 - 11:51
#1967
Отправлено 06 Март 2015 - 12:12
Объясни, почему дуть не будет? Лопастям какая разница куда воздух гнать?с ним скорей всего ничего не случится, но если он и будет крутить, то дуть нихера не будет.
#1968
Отправлено 06 Март 2015 - 12:16
#1969
Отправлено 06 Март 2015 - 12:38
В "правильную" сторону дует по всей площади.
Что-ж, буду надеяться - этого хватит для охлаждения радиатора. Буду колхозить в классику.
#1971
Отправлено 06 Март 2015 - 12:47
#1974
Отправлено 12 Март 2015 - 10:17
#1975
Отправлено 12 Март 2015 - 22:29
А большая дщыра то? Провода ессесно только в гофре.Как лучше за герметизировать ввод кабеля через крышу? нужно протащить 3 провода на 1.5 кв и 3 антенных. у кого какие мысли или варианты
#1976
Отправлено 13 Март 2015 - 12:55
я думаю под провода и антенны 2 разных отверстия сделать чтобы диаметр уменьшить.
Добавлено 13 Март 2015 - 12:55:
#1977
Отправлено 13 Март 2015 - 16:42
#1978
Отправлено 13 Март 2015 - 17:57
#1979
Отправлено 13 Март 2015 - 20:18
