Электрооборудование
Сообщений в теме: 2154
#2081 Bear-TLT
Bear-TLT
    Hancock
  • Cообщений: 3 849
Отправлено 06 Январь 2016 - 22:25
Цитата
Если кольцо антенны не покоцаешь :)
перебрал свой замок, причина была в сломавшейся прижинке возвратной, поменял пружинку, смазал, замок как новый)))) ничего не покоцал)))
#2082 санёк23
санёк23
  • Cообщений: 632
Отправлено 11 Январь 2016 - 19:44
Подскажите, в какой провод в Гранте в салоне от монтажника можно врезать незабудку, а точнее в провод ДХО, где он идёт и каким цветом ? Я понимаю, что нужно посмотреть схему и всё, но я в них ничего не понимаю. Заранее спасибо.
Добавлено 11 Январь 2016 - 19:44:
Ап
#2083 Штепа Алексей
Штепа Алексей
    Алексей
  • Cообщений: 244
Отправлено 12 Январь 2016 - 07:29
Ап
Снимаешь блок управления светом, там если память не изменяет зеленый провод.( Обязательно через предохранитель)
#2084 Zotyrj
Zotyrj
  • Cообщений: 1 009
  • ГородTLT
Отправлено 12 Январь 2016 - 11:28
Кто знает, что за фигня? На холостом бк показывает 14.3-14.4v, при включении обогрева стекла резкая просадка до 13.4-13.5 и падение напруги до 12.6-12.7в. Выключаю обогрев- норм. Включаю еще раз - просадка на 0.2-0.3 в. Минут 10 поработает и опять такая же фигня. Гена моск тренерует или что-то с обогревом?
#2085 санёк23
санёк23
  • Cообщений: 632
Отправлено 12 Январь 2016 - 20:33
ОК попробую
#2086 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 12 Январь 2016 - 21:32
Таблэтка или щёкёладко.
#2087 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 12 Январь 2016 - 22:37
Обычно такая нестабильность от регулятора напряжения. Женя прав,имхо . Знаешь..советую эти морозы потерпеть и ничего не менять. У меня после мойки тоже холостые начали плавать,ебать мозги. А позавчера потеплело и все устаканилось.
#2088 Димка63
Димка63
    MaxTuning
  • Cообщений: 1 755
Отправлено 13 Январь 2016 - 17:55
Ребятки,тахометр выносной,погорела схема где то,при подключении + - ,нечего не происходит,кто сможет сделать?
#2089 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 14 Январь 2016 - 08:06
Димка63. отдай ЕВГ или Инвайту глянуть, мне кажется какая то дорожка прогорела
#2090 Zotyrj
Zotyrj
  • Cообщений: 1 009
  • ГородTLT
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:21
Грешу, все-таки, на обогрев, т.к. когда он выключен никаких скачков и просадок напруги нет. Думаю: либо проводка, либо кнопка.
#2091 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:27
Zotyrj. косяков нет, так как потребители мощные отключены, попробуй туманки вруби, печку на всю, музыку, стеклоподъемниками поиграй. Это если думаешь что дело в обогреве. а так продавали раньше регуляторы 3х режимные с выносным тумблером, вот это тема)
#2092 Zotyrj
Zotyrj
  • Cообщений: 1 009
  • ГородTLT
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:43
Включал уже все что можно сразу, кроме обогрева: просадка где-то 0.3-0.4 максимум.
#2093 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:47
у меня по стандарту на заведеную 14,3-14,4. При включении обогрева 13,5-13,6. Но у меня еще включается обогрев зеркал автоматом
#2094 санёк23
санёк23
  • Cообщений: 632
Отправлено 23 Январь 2016 - 10:10
Цитата
ОК попробую
Вчера пробовал подключить незабудку к блоку управления, путём контрольной лампоччки нашёл провод ДХО, жёлто-синий, при включении зажигания контролька загорается, при переключении на габарит и свет контролька рухнет, значит правильно нашёл провод, НО, при подключении к этому проводу незабудку машина перестала заводится. Так куда подключить незабудку???
[ATTACH]26266[/ATTACH]
[ATTACH]26267[/ATTACH]
Наверно от блока переключения фар идёт на монтажник и от монтажника уже надо подключать но в какой провод? К лампочкам дхо подходят 3 провода красный, чёрный, коричневый. Где они выходят от монтажника?
Добавлено 17 Январь 2016 - 17:02:
Сегодня всё-таки сделал!!!
К серой фишка, под монтажникком, к оранжевому проводу, но он у меня раздваевается с жёлтым, разорвать нужно оранжевый, ( у меня после соединения с жёлтым)
[ATTACH]26307[/ATTACH]
[ATTACH]26308[/ATTACH]
Добавлено 23 Январь 2016 - 10:10:
Проработало день, потом сгорела, надо было подключать через реле, потребление лампы ДХО большое, буду мутить
[ATTACH]26459[/ATTACH]
Прикрепленные изображения
#2095 Штепа Алексей
Штепа Алексей
    Алексей
  • Cообщений: 244
Отправлено 24 Январь 2016 - 13:21
А у меня вопрос, Зачем ты ДХО подключаешь на ДХО?Смысл каков?
#2096 санёк23
санёк23
  • Cообщений: 632
Отправлено 25 Январь 2016 - 08:05
Чтоб завести машину и только потом включились ДХО
#2097 Штепа Алексей
Штепа Алексей
    Алексей
  • Cообщений: 244
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:37
надо было наверное сначала схему глянуть.. ещё такого не делал, никто не обращался, поэтому не подскажу. А вообще, на будущее.. повезло тебе что просто эта релюха сгорела, а не машина. был горький опыт использования этого приборчика.
#2098 санёк23
санёк23
  • Cообщений: 632
Отправлено 27 Январь 2016 - 05:44
На пикап поставил сам, но на нём диодная лента на ДХО, она потребляет мало и всё работает уже давно, а на Гранте лампочки, они потребляют очень много, вот и сгорела незабудка, сейчас сделали через реле и всё стало нормально работать
#2099 Штепа Алексей
Штепа Алексей
    Алексей
  • Cообщений: 244
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:12
А у меня другая была хня. работало наверное с полгода, а потом человек подцепил прицеп и пзда.
#2100 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 07 Март 2016 - 11:27
мужики! вот скажите мне!
ЗАЧЕМ нужна релюшка в тачке??
какой от неё толк??
только пожалуйста конструктивно!!!
