Электрооборудование
Сообщений в теме: 2154
#2041 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 14:11
почему акумы которые идут с завода живут дольше тех которые продают в магазинах?)))
не один раз с этим сталкиваюсь уже
и где взять заводской акум?)))
всё просто: на заводе конвейер... аккумы с производства поступаю прямиком в авто, на складе долго не лежат.
а которые продают в наших магазинах, особенно по крутым акциям - товар залежалый. Любой аккум не любит долго лежать.
#2042 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 08:24
почему может греться минусовой провод от аккума?
#2043 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 08:28
Anton плохой контакт
#2044 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 20:53
акум показывает 17,5 вольт, че все хана ему или как ?? акум свежий, но я его пару раз сажал в ноль
#2045 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 20:59
цешка пиздит.
#2046 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 21:13
хз, всегда ей работаю, раньше не было такого, на др машине проверю
#2047 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 21:14
при таком напряжении у тебя вся электрика сгорела бы.
на самом аккуме его в принципе не может быть - только гена на такое способен.
#2048 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 21:18
без проводов тупо с акума мерил, я искал плюс с минусом под панелью, в итоге намерил такое напр, проверил прям с акума при отключеных проводах, тажа байда
#2049 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 21:20
однозначно пиздеш.
#2050 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 18:07
кароч мультиметр мозги ебал
теперь еще вопрос, от куда с генератора берется лампочка зарядки, 2108, т.е. как бы подпанельной проводки нет, но нужно кинуть проводку чтобы видить есть зарядка или нет
#2051 Zotyrj
Zotyrj
  • Cообщений: 1 009
  • ГородTLT
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:58
Проще напрежометр подключить, или БК.
#2052 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 20:21
берешь + от зажигания, ведешь в лампочк в приборке, второй конец от лампочки к гене на возбуждение.
#2053 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 21:18
БЕРЁШ обмотку возбуждения на гене и тянеш до лампочки зарядки , а от лампочки на + замка зажигания.
#2054 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 18:09
ок, спасибо
#2055 vladosss
vladosss
  • Cообщений: 725
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 21:00
Требуются мозги бош м7 на ниву, покатать пару дней за сок, пиво ну или еще что нибудь) нужно узнать глюк в мозгах или же дальше искать причину)
П.с. У Лёни как раз все делаю, так что не предлагайте заезжать к нему;)
#2056 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 13:58
Ребят, нужен совет по сигналке. Старлайн а91.
После постановки на охрану в режиме автозапуска, перед заглушением двигателя происходит кручение стартера, почти на секунду. это ненормально)
изза чего это может проиходить?. и машина с автозапуска не заводится, как будто нехватает времени
#2057 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 14:10
как вариант - криво настроена. Смотри инструкцию.
#2058 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 14:12
так по ней и смотрю, а что именно может быть не так настроено?
попробую верком по дефолту сделать для бензинового двигателя.
не помнимаю зачем тачке перед тем как заглохнуть нужно крутануть стартер без ключа. раньше такого не было
#2059 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 14:15
возможно настроили работу стартера через допканал... а потом настройки слетели по дефолту и оно не стартер, а например, аварийка.
#2060 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 14:25
и кручение происходит именно перед закрытием авто в режиме автозапуска, крутанет и заглохнет\закроется. потом такого нет, снимаю завожу еду, никаких глюков.
если бы на аварийку было, то наверно я бы частенько слышал стартер.
и заметил что при попытке завода стартер крутит не единоразово долго, а например 1сек крутил, потом поидее должен подождать перед второй попыткой, а он через 1-1.5 секунды еще раз так же покрутит)) и только потом будет вторая попытка.
может правда какой режим двига не тот.
я пока тут советуюсь, может у кого было такое. до этого 1.5 года не было никаких глюков)
Добавлено 30 Октябрь 2015 - 14:27:
может обходчик подглючивает..
Добавлено 06 Ноябрь 2015 - 14:25:
вообщем одну проблему с сигой решил, 8функция была настроена на кнопку старт-стоп) а у меня ее нет. основные глюки ушли. остался только запуск
Который не запускает)))
Кто может продиагностировать обходчик и настроить по нормальному, и сколько стоит?
и какая разница между bp-02 и bp-03 ?)
