СТО "В П О"
#141
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:00
Надо заменить: передние тормозные диски, передние колодки, задние колодки, подтянуть ручник, сделать полную ревизию тормозов, если чтото всплывет. Сколько это будет стоить?
А каким образом делается смягчение педали тормоза? На калине с абс можно это сделать и сколько стоить будет?
#142
Отправлено 08 Август 2012 - 13:09
Был в отпуске так что отвечаю только сейчас, замена передних дисков с колодками 550р,замена зад.кол 300 ревизия в ходе ремонта бесплатная если что тоеще надо будет менять это будет ясно только когда будет идти ревизия с частичной разборкой.Калина седан 2008 г.в. с АБС.
По поводу переделки ВУТ то изменяеться характеристика в виде уменьшения усилия нажатия на педаль тормоза в рабочих торможениях,а каким образом делаеться смягчение педали не скажу секрет)))))))))))))) сделать на калине можно стоит 1000 руб.
#143
Отправлено 08 Август 2012 - 15:28
Ранее (лет пять назад) был установлен доработаный ВУТ (желтый вроде).
#144
Отправлено 08 Август 2012 - 17:21
Если Жидкость никуда не уходит то или шланг дуеться (тоесть внутренняя оболочка лопнула)"хотя редкий дефект" , или главный перепускает !!!!!!!!!!!! а так смотреть машину надо!!!!!ваз 2111. Педаль стала мягкая, уходит практически в пол. Замедление плавное, блокировки колес не происходит. Что может быть?
#147
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:06
на Субару ипреза с каркасом безопастности требовалось внедрить Вакуумный усилитель тормозов , так как из за каркаса родной небыло пространства поставить в итоге после некоторых измерений было принято решение использовать ВУТ 03 но под ГТЦ от субару вот несколько фоток как все делалось!!!!! сорри за качество фоток
вот это вут от субы
частично разобран
вот некоторые моменты работы
немного почистим перед окраской
ну а это уже готовый вариант
еще раз сорри за качество фоток особо не было времени бороться за качество сьемки надо было за результат бороться
К сожалению когда ставилось на авто телефон в машине забыл но вакуумник встал как надо все красиво и компактно лично тестить не получилось так как машина висела на подъемнике и что то открученно у нее было но судя по отзыву Игоря "RaceMan" он был очень доволен результатом
#149
Отправлено 06 Январь 2013 - 23:12
спасибо, ответ в лчку плиз
#150
Отправлено 13 Апрель 2013 - 13:44
#152
Отправлено 13 Апрель 2013 - 15:16
#153
Отправлено 13 Апрель 2013 - 15:28
ну можно попробовать от 2108 он 22.5 см и его переделать а если и с этим не встанет то тогда от классики мудрить ну это все равно на машине надо смотреть так тяжело ответитьПавел Вишняков, СВТ посоветовал обратиться к тебе. Мне на волгу надо вут диаметром 20-22см , но что бы работал на 100% . С родным двигатель не встаёт .
#154
Отправлено 13 Апрель 2013 - 22:06
#155
Отправлено 13 Апрель 2013 - 22:54
#156
Отправлено 14 Апрель 2013 - 15:26
ну как я понял тебе надо что быВУТ был в диамерте не больше 20-22см????? если я да то от шнивы от еще больше чем 22смПавел Вишняков, А от шнивы? Ребята кто ставил,ставили от субы.
добавлено через 1 минут 42 секунд
Привет Макс да получиться легко и можно баланс отрегулировать суперские конечно тормозюлбки не будут но лучше в любом случае будутПаш, привет! На Ниву 214-ю поставить вакуумник от Шнивы получится? Отрегулировать тормоза и тормозной баланс? Кстати, у него колёсики 31-е стоят... так что тормозюльки ой как нужны)))
#157
Отправлено 29 Июль 2013 - 10:25
#158
Отправлено 29 Июль 2013 - 10:39
#159
Отправлено 29 Июль 2013 - 10:56
ремонт суппорта не знаю сколько может стоить надо еще или диски точить или их менять установка стоит 1500 если еще и колдун настраивать то 600 но носколько я помн колдун тебе уже настраивали то повторно 300 берем.Павел Вишняков, Паш, а с ремонтом и установкой на гранту сколько будет стоить?
#160
Отправлено 20 Август 2013 - 19:19
