Системы охлаждения автомобией ВАЗ
Dzhant
, 07 дек 2008 02:53
Сообщений в теме: 1300
#41
Отправлено 26 Январь 2009 - 21:24
Короче был в сервисе (по гарантии). Вентилятор срабатывает при температуре 102 градуса, у него на приборе показывало 102 градуса, а у меня. 115 на приборке...! Короче сказали что это всегда так с завода. А про патрубок, просто намазал герметиком и всё!
#42
Отправлено 28 Январь 2009 - 09:50
Ну течь устранили? Ему просто в падлу было менять указатель температуры! У меня нормально показывает и на БК и на приборной панели одинаковое реальное число. Едь пусть меняют !
#43
Отправлено 29 Январь 2009 - 04:15
Течь устранили. Он типа сказал датчик на калибровку надо вести, а у нас нет такого!
#46
Отправлено 03 Февраль 2009 - 07:52
С какого? Есть заводской косяк- заводской дилер должен устранить по гарантии! А то что есть/нету это их проблемы, а не твои! Деталь с гарантии не снята? Значит иди и. Би им мозги! Если желание, нервы и время есть а так купи БК и забудь, вещь полезная!
#47
Отправлено 05 Февраль 2009 - 03:14
А как отрегулировать температуру включения? У меня на 105 где-то включается!
#48
Отправлено 06 Февраль 2009 - 05:35
Прошивку менять с измененной температурой. Или в БК есть функция включения вентилятора при температуре от 92 до 102 градусов
#50
Отправлено 08 Февраль 2009 - 04:00
На штатном только время смотреть) надо нормальный БК
#54
Отправлено 13 Февраль 2009 - 09:10
Датчик охлаждающей жидкости постоянно пикает (ОШИБКА НА КОМПЕ ) Антифриз не уходит. Датчик накренился?
#55
Отправлено 14 Февраль 2009 - 04:01
Разве комп распознает поломку датчика температуры? Что именно комп пишет, какая ошибка?
#57
Отправлено 16 Февраль 2009 - 07:31
А, блин я тормоз) датчик уровня жидкости! Я что-то подумал температуры поменяй его, стоит 100 руб.! А может просто контакт на него отошел.
#58
Отправлено 17 Февраль 2009 - 07:24
Еще хотел спросить - вчера проехал 150 км антифриз до этого был залит под завязку вернувшись домой обнаружил что бачок опустел на 3-4 см (по уровню ). Езжу с постоянно работающей печкой (максимум )- вентилятор работает на втором режиме из трех. Это антифриз так испаряется или пробой в системе?
#59
Отправлено 18 Февраль 2009 - 20:43
А что ты имеешь под словом ПОДЗАВЯЗКУ? Под крышку что ли? Система герметична! Поэтому 3-4 см. Не могли просто испариться, ищи течь!
