Плюсы и минусы Пежо 406
Сообщений в теме: 60
#21 Semmi
Semmi
Отправлено 25 Февраль 2010 - 19:15
У меня Peugeot 1.8 2001 года. Проблемы были с радиатором печки-потёк, на замену, и датчик скорости на коробке, на всё про всё 6000 работы, в обслуживании машина очень недорогая.
#22 Lazarenko
Lazarenko
Отправлено 25 Февраль 2010 - 23:56
Peugeot 406 дорестайл. Жутко мягкие сиденья. При долгих поездках болит спина. Плохой обогрев ног водителя и пассажира. Думаю это и у рестайла. У меня нет подлокотника справа- напрягает опять же при длительных поездках. У рестайла пользователи говорят слишком заумная электрика и мозги. Дорестайл проще в разы.
#23 Pudrik
Pudrik
Отправлено 27 Февраль 2010 - 04:12
Вот вспомнил минус. У меня при -15 мороза начинаются проблемы с оборотами. Педаль бросаешь, а обороты сначала прыгают до 3000, потом падают. А при -13 уже нет такого.
#24 Lazarenko
Lazarenko
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:47
Скорее всего у тебя замерзал привод заслонки. Разбери, прочисти, смажь.
#25 Pudrik
Pudrik
Отправлено 02 Март 2010 - 19:58
Если бы он замерзал то не было бы четкой границы между -13 и -15, при -13 как часы работает.
#26 Harli
Harli
Отправлено 03 Март 2010 - 18:03
Самая отстойная температура во всех движках это от -5 до +5 градусов, когда покрывается все конденсатом. При -20 гр. Проблем не наблюдал. Если плохо заводится надо смотреть свечи и масло лить синтетику.
#27 Pudrik
Pudrik
Отправлено 04 Март 2010 - 09:20
Да нет, заводится на ура, едет замечательно, единственное это холостые когда педаль газа отпускаешь они сначала падают до 800 примерно потом резко до 1500 и опять на 800 и остаются там. А в условиях зимы такие скачки не радуют. Но у нас -15 редко поэтому особо не парюсь Дело в том что еще машина из Европы не адаптирована для России, может отсюда ноги растут. Не знаю.
#28 Harli
Harli
Отправлено 04 Март 2010 - 10:15
Странно, у меня тоже из Европы (Дании) без адаптации, таких чудес не было.
#29 Arkadij
Arkadij
Отправлено 05 Март 2010 - 00:10
Лично для меня проблема это вечно потеющие стекла. Даже и не знаю как мне с этим бороться.
#30 Lazarenko
Lazarenko
Отправлено 06 Март 2010 - 10:59
Да, забыл. Из минусов ещё низкий клиренс. Для города нормально. Но за городом, да ещё и зимой- жуть. Если защиты нет, то вообще труба- поддон силуминовый.
#31 Pudrik
Pudrik
Отправлено 07 Март 2010 - 14:07
Я думаю со стеклами это засада, ничего не сделаешь. Поэтому спасает кнопочка быстрого размораживания/отпотевания окон.
#32 Pudrik
Pudrik
Отправлено 11 Март 2010 - 11:56
Нет, не кондиционер, там специальная кнопочка есть для быстрого отогрева/отпотевания стекол. На ней стекло полукруглое нарисовано. Она автоматом регулирует температуру и напор воздуха. Меня только она и спасает. Отпотевают прямо на глазах меньше 30 секунд, а вот размораживает чуть дольше ибо пока двигатель холодный греть нечем.
#33 Top_msk
Top_msk
Отправлено 12 Март 2010 - 21:36
Да знаем мы эту кнопочку, у всех благо она есть. Я просто написал, что на 406 Peugeot в основном климат-контроль стоит, а обычный кондиционер только в самых-самых дешёвый комплектациях. Ну а разницу между кондиционером и климатом думаю все понимают.
#34 Lazarenko
Lazarenko
Отправлено 14 Март 2010 - 16:36
Просто комплектации у всех разные. У меня нет климата, есть только кондиционер (и это не самая дешёвая комплектация). Климат и кондиционер- две разные вещи. И кнопки волшебной тоже нет.
#35 Trockij
Trockij
Отправлено 16 Март 2010 - 15:45
У меня был Peugeot 405 88, 5 лет на нем откатил, взял Peugeot 406 2003. Разница существенная, очень доволен! Минусов пока не вижу.
#36 Vot
Vot
Отправлено 17 Март 2010 - 14:36
Минусов почти нет. За исключением печка слабо в ноги дует и при закрытых окнах и выключенном кондиционере очень потеют задние стекла. А по всему остальному машиной очень доволен 98 год, 1.8 л, 110 лошадок.
#37 Frend
Frend
Отправлено 19 Март 2010 - 02:37
Может в системе воздух?
#38 Kirichenko
Kirichenko
Отправлено 19 Март 2010 - 15:41
Антифриз поменяй - не менял наверное ни разу даже. А может и воздух где завис. А как ты хотел чтоб не потело на таком объеме салона и без кондиционера.
#39 Lazarenko
Lazarenko
Отправлено 19 Март 2010 - 16:21
Какой воздух? Какой антифриз? Вопрос не в температуре (а если бы была пробка воздушная, то первым делом тепла бы от печки не было), а в мощности и обдува, даже больше- в продуманности обдува. В пыжах болезнь- плохой обдув ног. Это раз. А стёкла потеют из-за большой влажности воздуха. Для этого и рекомендовано кондиционером почаще пользоваться даже зимой -воздух подсушить. Это два.
#40 Vugi
Vugi
Отправлено 20 Март 2010 - 07:43
А еще почаще фильтр салона менять, это 3. Если он загрязнен, то нормального обдува не будет. А у нас на него обычно забивают, типа на скорость не влияет да и ладно. У меня допустим дорестайл, фильтр новый, так Passat Б4 даже рядом не стоит со своей печкой. Хватает на весь салон, стекла потеют очень редко, да и то при полной загрузке пассажирами.
