Неисправности автомобиля Mitsubishi Colt
Marten
, 05 июл 2009 02:55
Сообщений в теме: 233
#221
Отправлено 29 Январь 2010 - 18:38
Случайно наехал на крышку люка на заправке. Удар пришелся в топливный бак. Полетел бензонасос в баке. Чтобы не снимать бензобак, мы вырезали люк под задним сиденьем. Вставили новый насос и закрыли нештатное отверстие металлической самодельной крышкой на саморезах. Получилось ничего!
#222
Отправлено 31 Январь 2010 - 18:31
Летать. Не особо люблю, но иногда бывает, не смертельно. Во всём виновата жара под 40, ещё и включенный кондиционер, вентилятор не справился. В сервисе сказали, что я к ним уже не первый на Кольте обращаюсь с такой проблемой, говорят - вентилятор слишком тяжёлый, и вал электродвигателя начинает люфтить, пока не заклинит. Заказал новый, 7т. р. Вышло. Поменять не так уж сложно - снимаем бампер, откручиваем два шурупа с рамки вентилятора, потом снимаем расширительный бачок антифриза, откручиваем ещё один шуруп, приподнимаем машину на домкрате, снимаем центральную часть подкрылка, вынимаем крыльчатку вентилятора через низ. Главное - запастись миниатюрной отвёрточной, потому что подлезть к шурупам довольно проблематично.
#223
Отправлено 02 Февраль 2010 - 10:05
У меня так-же машина ездила по жаре.(Nissan) оплавился только один предохранитель.
#224
Отправлено 03 Февраль 2010 - 07:40
Купил кольт 2003г. 1,5 , 98 л. с. mivec вариатор (сингапурец) , так вот бензин хапает около 11л на сотню. Не много для него?
#225
Отправлено 04 Февраль 2010 - 09:03
Много. Даже если давить тапку время от времени. Диагностику двигателя делал? Резина нормальная? Коробка не гудит слишком громко?
#226
Отправлено 04 Февраль 2010 - 19:55
Диагностику делал. По компу смотрели по движку все в норме. Резина спереди новая, Planet , сзади российская Белшина. Колеса 14 дюймов. Масло в коробке хорошее сказали, цвет нормальный рабочий. Чтоб слышно было как гудит коробка, такого не замечал, но движка, если надавить в пол рычит.
#227
Отправлено 05 Февраль 2010 - 04:06
Блин. Не знаю. Фары протри, капот открой, поглазей, закрой. )
#229
Отправлено 05 Февраль 2010 - 21:30
Подскажите на ямках и плохой дороге стучит передняя подвеска такое ощущение что рулевая. Или это может быть просто из-за жесткости подвески? Или съездить в сервис?
#232
Отправлено 07 Февраль 2010 - 19:20
Это втулки стабилизатора. Цена вопроса - 1600 с заменой.
#233
Отправлено 08 Февраль 2010 - 00:03
Лобовое с установкой -7000 р. Без полосы синего цвета и 7500 с полосой
#234
Отправлено 09 Февраль 2010 - 09:42
На днях купил не оригинал за 5000-питер, про установку еще не уточнял!
