После 10 минут работы перегревается двигатель Ауди
Сообщений в теме: 81
#1 Ljonja
Ljonja
Отправлено 12 Январь 2009 - 19:01
Машина AUDI после 10-15мин работы заходит за 110 градусов. Термостат рабочий, радиаторы прочищены, муфта работает отлично.
#2 Korso
Korso
Отправлено 13 Январь 2009 - 02:44
Вентилятор включается?
#3 Mrak
Mrak
Отправлено 13 Январь 2009 - 06:36
Вентилятор-то включается?
#4 Hampton
Hampton
Отправлено 14 Январь 2009 - 12:49
Уверен за термостат?
#5 Griss
Griss
Отправлено 15 Январь 2009 - 04:58
Сам радиатор со стороны мотора не закрыт ни чем? Кроме стандартной защиты.
#6 Leo_MNSK
Leo_MNSK
Отправлено 16 Январь 2009 - 20:01
У меня так было когда систему завоздушило - температура 100-110 а из печки холодный дует * пробку выгнал все стало нормально*** что кстати с печкой тепло?
#7 Dajver
Dajver
Отправлено 17 Январь 2009 - 02:36
Может датчик включения вентилятора врет.
#8 Sandi
Sandi
Отправлено 18 Январь 2009 - 15:17
Ах, или термостат или карлсон или пробка воздушная в системе.
#9 Dajver
Dajver
Отправлено 19 Январь 2009 - 17:02
Кстати, а что за хрень подключается к моторчику радиатора кроме проводов питания, там как бы штуцер на моторчике. А к нему типа разъема подключается с двумя проводами?
#10 Tristan
Tristan
Отправлено 20 Январь 2009 - 13:26
Что это может быть?
#11 Ljonja
Ljonja
Отправлено 22 Январь 2009 - 08:41
Термостат рабочий, теперь их у меня 3. Печка по разному, то горячий, то холодный. Охлаждающую гоняет по малому кругу, нижний патрубок радиатора холодный. Вентилятор естественно не включается, т. к. Радиатор холодный. Датчик стоит в районе радиатора же?
#12 Mrak
Mrak
Отправлено 23 Январь 2009 - 06:22
А с чего ты решил что он рабочий?
#13 Sandi
Sandi
Отправлено 24 Январь 2009 - 14:00
Да!?
#14 Leo_MNSK
Leo_MNSK
Отправлено 24 Январь 2009 - 19:23
У меня на штуцере (с торца головки), с которого идет патрубок на печку была трещинка сначала антифриз подтекал и уровень в расширительно бачке постепенно уменьшался но потом встал на одном уровне* началась такая же беда. На холодную хотя темп 50-60 пока не прогазуешь из печки шёл холодный воздух потом стал то холодный то горячий и полезла температура как я писал выше. Оказалось - машину заглушил верхний патрубок сжал - услышал шипение причем когда его отпускал тоже шипело воздух в эту трещину засасывало *** так что посмотри может тоже где нить есть не герметичность. А до этого тоже на термостат грешил:
#15 Ljonja
Ljonja
Отправлено 25 Январь 2009 - 13:33
Потому что их у меня 3( новых). Всех их не раз проверял
#16 Ljonja
Ljonja
Отправлено 26 Январь 2009 - 23:19
Как воздушную пробку выгнать?
#17 Lancelot
Lancelot
Отправлено 27 Январь 2009 - 01:44
Машина вскипела и после этого клапана цокать не перестают. В чем беда?
#18 Avgit
Avgit
Отправлено 27 Январь 2009 - 15:41
Пробку выгнал скинув выводной шланг с печки на работающем двигателе, подождал пока польется антифриз и надел обратно.
#19 Lancelot
Lancelot
Отправлено 29 Январь 2009 - 02:29
Понятненько.
#20 Avgit
Avgit
Отправлено 29 Январь 2009 - 18:19
Что понятненько? Про последствия перегрева это к мотористу )
