Ну в начале как-то думал сделать чертежик. Сделал, но сильно все приблизительно. В процессе все изменилось. Нужно будет попробовать по сделанному, как все закончу. Если и буду делать, то в архикаде. Делал бы в 3Дмаксе, но с этой программой не знаком. Крепления выдумывал сам, но перед этим смотрел не одну статейку по "колхозной" установке билинз. Придумал сначала одно, оказалось что мешает стойка кузова, пришлось пере придумывать и т. д. Изначально чертеж сделать не мог, все подгонял. По поводу фар от S2, то точно не знаю, но тут же в разделе обсуждений "Альтернативная оптика на В4", там человек добавил хорошую статейку про все "бочковые" фары.
Альтернативное освещение на Ауди
Patterson
, 18 дек 2009 18:20
Сообщений в теме: 65
#62
Отправлено 05 Март 2010 - 19:50
Хорошо. Ждем твои чертежи по окончании работы. И кстати освети цену вопроса. Посчитай ВСЕ затраты, включая 2 фары, которые нужно купить (не ездить же без фар пока линзованные не готовы) и тот ксенон, который у тебя. (хотя в начале можно и без него. ) Кстати очень интересна эл. Схема подключения. Ведь в фаре стоит 3х контактная лампа Н4, а в линзе можно поставить Н1 (2 контакта) и плюс управление линзами (переключение дал\ближний свет. Или все до неприличия просто? Я догадываюсь, что в стоке 1 провод это "минус" 2-й и 3-й - "плюс" ближнего и дальнего. Если это так, можешь это не объяснять, но сказать что это так ) И Кстати если будет не ксенон с его мощностью в 33-35Вт, а 2 галогенки около 60 Вт каждая (а их 4. И того 120 Вт) то нужно ставить реле дабы не умер переключатель под рулем. Эту бы схему я глянул! За ранее спасибо! P.S. На В3 не подходит оптика от S2 ( Нашел в инете сам.
#63
Отправлено 07 Март 2010 - 00:47
Цена вопроса высока. Но из принципа решил все-же занять руки чем-то вечером после работы Цены буду писать в долларах по старому курсу (докризисного - 5грн-1долл) С новыми фарами я немного лажанулся. Купил две тайванские. Об этом пожалел. Левая фара у меня родная, когда-то менял и эта осталась в гараже. А правую решил пустить в процесс. В общем родные (немецкие) обойдутся около 100-120долл. Линзы я подбирал долго, вычитывал. Они бывают разные. Решил ставить биксеноновые. ВСЕ линзы с цоколями Н (1,3,7,9. ) это под галоген. Родной цоколь ксенона D1S, D2S ®. Линзы с такими цоколями рассчитаны именно под ксенон. Фокусировка в них рассчитана для ксенона, чем слепит меньше. На сегодня я знаю Hella, Osram, Hidcool и еще тайванские уже с облицовкой. Осрам я нигде не нашел, Хидкул не хотел ибо Корея. Оставалась доверенная HELLA. Комплект нашел в сети по 300долл. Достались они мне по 200. Сейчас можно порыться на ebay и найти подешевле. Далее купил алюминиевые рейки 1000х30мм, 1000х15мм и уголки 15х15мм. Покупал на рынке стройматериалов. Потратил где-то около 20долл в общем. Ну, болтики, гайки, шайбы, гроверы - мелочь после того, как скрепил линзы и крепил в корпус фары, приступил к тем частям, которые нужно изготовить из пластика с ноля. Для изготовления нужно сделать матрицу. Делал ее из пенополистирола. Купил один лист за 37грн (около 7-8долл). Клей для полистирола полимерный 1-2долл. Но для клейки полистирола в некоторых частях использовалась монтажная пена. Сделал заднюю часть с крышкой и переднюю (декоративную). Далее по матрицам нужно сделать изделия из пластика. Тут сказать сколько это стоит не могу, друг занимается этим профессионально, он мне в этим помог. Но знаю, что дороговато. Используется эпоксидная смола, стекловолокно. В декоративную вставку, что закрывает линзы по сторонам буду крепить диоды 20mA Обойдутся они мне примерно в 15долл (это с резисторами, креплениями, проводами и изоляцией) Далее хочу захромировать декоративную вставку, но еще не знаю возможно ли это и сколько это стоит у нас тут. Стекло. Оно должно быть полностью прозрачным. Шлифовать старое бессмысленно, даже не пытайтесь Есть фирмы которые делают стекла, но они хотят 160долл за два стекла. Дорого. Буду делать сам. Технологию уже узнал. Поликарбонат и вакуумное формование. Обойдется примерно в 300грн (60долл). Крепятся стекла полиуретановым клеем. Стоимость уточню, но не думаю, что большая. Термостойкий герметик для того, чтоб закрыть все щели чтоб предотвратить запотевание. Ксенон. (НЕ биксенон) Выбирал с соотношением цена\качество. Остановился на Yamagata (Япония). По качеству Хеллы той же цены, но водонепроницаемость блоков лучше. Беру только 4300К, не больше! Цоколь D2S. Мне он достался 200долл за комплект, но на самом деле дороже, где-то 270. Лампа потребляет 35Вт. Четыре 140Вт - немного больше чем обычные две лампы. По поводу подключения там все не так просто как кажется. Это я напишу позже.
#64
Отправлено 08 Март 2010 - 09:22
А найти аналогичную оптику за такие деньги только готовую не пробовал?
#65
Отправлено 08 Март 2010 - 23:50
Как-то нашел случайно в сети немецкую линзованую, но не биксеноновую. Стоила она хорошо, но качество света не достигнет бишек. К тому же если их две в фаре. Почему я решил по две? Ну во первых не хочу потом доставлять еще какие-то противотуманки и т. д. А во вторых просто не хотел, чтоб фара выглядела пустой
#66
Отправлено 10 Март 2010 - 01:54
Можно ли восстановить отражатель фары и стоит ли снимать светоподавители?
