Срочное решение проблем авто AUDI
Сообщений в теме: 394
#321 Buksir
Buksir
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 08:34
Всем привет такая вот ситуация: поменял месяц назад радиатор печки, ездил радовался теплу в салоне, но вот ерунда случилась: еду и перестала печка греть. Идет холодный воздух, вышел открыл капот, из расширительного бачка из под крышки рвется тосол, облил все там, трогаю шланги идущие в радиатор и из него оба горячие, и откуда то слышен звук шипения воздуха даже после того как спустил давление в системе, залил литр в систему пока ехал до гаража машина нагрелась до 90 хотя выше 70 - 80 не поднималась никогда, завтра буду смотреть что к чему. Может у кого есть какие предложения? Может воздух как попал или еще может чего. Лишь бы только не в радиаторе дело было а то я помру опять торпеду разбирать.
#322 Najs
Najs
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:30
было такое - надо подрегулировать подсос, подгибать надо
#323 Rafail
Rafail
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 01:11
у тебя воздушная пробка в радиаторе. Поэтому и холодный воздух. Остывает быстро.
#324 Buksir
Buksir
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 00:53
А почему тосол через крышку бачка вырывается?
#325 Rafail
Rafail
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 15:37
Потому что давление поднимается, так может и радиатор рвануть. Тут даже думать не чего. Это пробка.
#326 Avgit
Avgit
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 07:49
Вчера фланцы менял, потом запарился пробку гонять обычно все легче проходило ). Должен и радиатор основной греться и печка теплая быть. где - то воздуха хапнул вот и выдавило лишний антифриз.
#327 Vandal
Vandal
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 07:30
В каком смысле подрегулировать подсос (подгибать)?
#328 Buksir
Buksir
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 04:52
Ага видимо была пробка вчера загнал морду машины на эстакаду залил 1.5 литра воды (ну не было под рукой ож а ехать нужно было, позже буду менять на антифриз, разгоняю двигатель чтоб нагрелся пока не включился вентилятор как включился открывал бачек и там что - то булькало когда открывал его видимо воздух выходил , и в добавок поставил другую крышку бачка с наружи крышки одинаковы а клапана совсем другие на вид, вчера погонял вроде все в норме
#329 Buksir
Buksir
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 00:06
А вот еще что после того как залил воды заметил что ни на трассе ни на холостом ходу стрелка температуры не поднимается выше деления которое стоит перед 90 градусами, вентилятор включается перед этим делением. Наверное счетчик просто тормозит, не может же быть что температура 60 - 70 градусов? Кстати разница сильная антифриз или тосол? Спасибо!
#330 Tristan
Tristan
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 00:19
Вентилятор умный у тебя. Знает что теперь надо быть начеку и включаться раньше, а то вода закипит.
#331 Rafail
Rafail
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 18:38
Скорей всего датчик тебя обманывает, а если на трассе опускается ниже 80 градусов, то может что и термостат закис. Вентилятор должен включатся на 93 градуса, а термостат открываться на 87 градусов. VAG рекомендует заливать антифриз G11 он не дорогой, так что стоит экспериментировать или нет, дело твоё!
#332 Tristan
Tristan
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 16:00
Я уже больше года на тосоле езжу, менял радиатор, денег не было, а канистра тосола нашлась. И меня это не беспокоит никак, разницы незаметно. А датчик это ты скорее всего от классики описал, оригинальный при сотке включает.
#333 Luntik
Luntik
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 11:06
У меня тоже где - то около 93 - 95 включает!
#334 Rafail
Rafail
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 09:34
Оригинальный включается при 93 градусах, т. к. рабочая температура двигателя 87 - 93 градуса, при 100 градусах происходит закипание воды, а если у тебя в системе охлаждения вода, то это пи. (кстати можешь взять в магазине датчик и посмотреть на него, на нём всё написано.
#335 Avgit
Avgit
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 03:34
Из букваря. Температура включения вентилятора на радиаторе: одноступенчатый 92 - 97, температура выключения 84 - 91. Двухступенчатый температура включения 1я ступень 92 - 97, температура выключения 84 - 91; 2 - я ступень включения 99 - 105, выключения 91 - 98. Термостат: начало открывания - около 87, конец открывания около 102.
#336 Rafail
Rafail
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 05:38
На термостате написано 87, (кстати положи его в воду и градусник, ты видел как он открывается? - момент открывания - примерно 1 секунда у меня после того как включается вентилятор в 93 градуса, температура начинает понижаться, так что откуда взяться температуре в 105 градусов, ума не приложу.
#337 Cody1493760164
Cody1493760164
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 00:54
А у меня например включается где - то на 97. Но у меня односкоростной
#338 Rafail
Rafail
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 14:13
А как определить сколько скоростей? У меня вроде тоже 1.
#339 Mrak
Mrak
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 01:49
Количество задействованных контактов на датчике ож минус 1.
#340 Mrak
Mrak
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 13:51
Ну или на фишке питания вентилятора.
