Нихуа!!!! Супротек клапана поотрывал? Небось пару месяцев машину не трогал и решил вжарить?[/думаешь в нем дело?я вот склонен думать,что в макстюнинге и облегченных ими клапанах.через три тыс км после тюнинга я заехал проверить зазоры в клапанах-везде было 0.2 и 0.35 и только на выпуске второго горшка почему-то 0.15.сделали его 0.35 -звук двигателя стал каким-то стремным.как раз в районе второго горшка.и вот в итоге в нем же и оторвало голову клапана. . .думаю,что они там чего то изначально закасячили или с клапаном или с седлом и чтобы скрыть это -зажали зазор,чтобы постепенно всё прогорело и они оказались типа не при делах.
Добавлено 12 Декабрь 2015 - 17:10:
оборвало на второй передаче на 2тыс оборотов примерно.я от школы отъезжал как раз,только -только тронулсяНа каких оборотах оборвало клапан? Были облеченные?
Ps на лукойле заправлялся?
на лукойле нет,до этого бак 95 роснефти уездил и сейчас 95 фора была залита.про клапана уже ответил чуть выше
Добавлено 12 Декабрь 2015 - 17:12:
читай чуть выше,ответилТоже интересно при каких условиях произошел сталинград и какое масло было
