2108 turbo rally
Сообщений в теме: 2270
#1381 DeRZkii'
DeRZkii'
    КИДАЛА
  • Cообщений: 8 000
Отправлено 08 Июль 2013 - 11:23
Demaneyes, вариант переноса опоры на лонжерон, сам думаю сделать так у себя
#1382 Demaneyes
Demaneyes
    Дмитрий
  • Cообщений: 806
Отправлено 08 Июль 2013 - 18:21
DeRZkii', даа , на лонжерон можно
#1383 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 08 Июль 2013 - 22:59
итак))) по порядку))
походу гнута рамка и именно в том месте где опора но не сильно визуально отверстие под болт опоры максимум на 5мм опустилось. скорее всего дело в самой опоре. т.к. она вся полопалась у меня и держалась тока на верхнем куске сварки и видимо как не пытался я вернуть все на свои места у меня не вышло и получилась кривая опора)))
подложу шайбы)))
теперь о неприятном))) начал скручивать пака и резонатор и в итоге каким то немыслимым хером у обоих болтов (которые с пружками сединяют фланцы) слизалась резьба((( да еще и в самом фланце куда они вкручиваются тоже :fuuuuu: а веть даже до конца то и не закрутил.... решено было рассверлить отверстия с резьбой во фланце и тупо на болты с гайками скрутить. благо у меня еще и гофрированная вставка имеется)) так что там ниче не сломает))
из приятного я ее сегодня завел и уже прокатился чуток!!!! завелась с первого раза! с полоборота!)))) ваще в шоке блин однако))
выехал прокатиться метров 200))) непривычно что валит так))) заезжаю обратно на базу и смотрю дымоган из под капота! первая мысля - ГОРЮ! в панике выскакиваю открываю капот а там всего лишь патрубок печки слетел... тупо хомут прикрутить забыл)))
осталось добить проводку и куча всяких мелочей)) :moil:
#1384 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 09 Июль 2013 - 23:36
приподнял немного мотор) пара шайб все решила))) дерзкий спасибо за совет)
добили проводку) теперь все работает крутится вертится жужжит и светится) осталось всю ету хрень висящую под панелью подобрать проложить, поставить активаторы на замки дверей, ибо личинки отсутсвуют в ручках дверей как таковые, заехать к игорю рэйсману на развал и модно наваливать)))
тока вопрос еще один открыт)) на транзитах когда ездишь страховка нужна?))) и что делается первым?? страховка или постановка на учет???
#1385 SmilezzZ
SmilezzZ
  • Cообщений: 169
Отправлено 10 Июль 2013 - 07:17
Первым делом страховка, без нее на учет не поставят, а на транзитах страховка не нужна. Ты просто как соберешься в гаи ехать дату в договор впиши и все - 5 дней можешь ездить спокойно) кстати забыл тебе еще договора нужны???
#1386 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:32
а разве на транзитах страховка не нужна??? да нужны. сумел на почту
#1387 SmilezzZ
SmilezzZ
  • Cообщений: 169
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:19
страховка то нужна, но в течение 5 дней после заключения договора купли-продажи ты имеешь право ездить без страховки и тебе ничего за это не будет
напиши еще раз адрес почты
#1388 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 10 Июль 2013 - 15:49
немного пофоткал при свете дня)))
все хорошее остается в прошлом)))
добавлено через 1 минут 8 секунд
а мошт в белый диски покрасить?))
#1389 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 10 Июль 2013 - 17:36
тонировочку сдери ;)
#1390 Demaneyes
Demaneyes
    Дмитрий
  • Cообщений: 806
Отправлено 10 Июль 2013 - 19:37
hl0p, Диски в белый краась, да...
#1391 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 10 Июль 2013 - 21:22
тонировку сдеру но не сча))) посже)
#1392 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 10 Июль 2013 - 21:33
а по мне так норм :)
#1393 vladosss
vladosss
  • Cообщений: 725
Отправлено 11 Июль 2013 - 08:52
hl0p, тросики на замках вообще круто смотрятся)))
#1394 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:03
все буду если че делать снаружи то буду ето красиво делать))) стиль блядское уебище останется на 9 ке))) теперь все будет по другому)))
#1395 vladosss
vladosss
  • Cообщений: 725
Отправлено 11 Июль 2013 - 09:09
hl0p, а бампер передний повыше не получится поднять? А то зазор большой какой то получится под фарой
#1396 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:06
получится)) надо крепления доработать шарошкой) пока что просто не это в приоритете)) а так подыму полюбому))
добавлено через 13 часов 37 минут 32 секунд
уложил проводку, но появились косяки... :fuuuuu: не работают поворотники.. аварийка моргает все как надо а поворотники нет... на 9ке была херь с сигналом какаято типа в определенном положении руля он срабатывал. поставил другой рулевой вал, другой держатель подрулевых переключателей и другой руль, но один хрен такая херня осталась... срабатывает примерн в том положении когда руль защелкивается замком зажигания...хз че делать... :shock:
серега сделал включение подсветки приборов от включения зажигания... до сегодня все горело))) теперь не горит((( :pardon:
еще ощущение что где то че то перемыкает. т.к. акб оч быстро сеня разрядился... а вчера он стоял на зарядке... :(
еще поставил активаторы на двери))) они теперь закрываются от сигналки)))
по сути осталось прикрутить замок ремня безопасности, брызговики и разобраться с косяками и можно ехать на развал.
добавлено через 7 часов 59 минут 43 секунд
фотошоперы помогите!))) захерачте диски в белый и черный)))
#1397 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 12 Июль 2013 - 07:50
вовчик.на руле мембрана погнутая походу.. её выпрямлять бесполезно..купи новую
пройденный этап :)
за машинку======= :good:
теперь тебя будет сложно узнать на дороге :)
#1398 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 12 Июль 2013 - 12:20
вань. на обоих рулях? т.к. стоял сначало один, потом другой поставил и все равно...
я думаю не сложно)) фары также желтые, и именные наклейки те же. стикеров тока не будет))
#1399 ДЕС
ДЕС
    Денис
  • Cообщений: 1 457
Отправлено 12 Июль 2013 - 13:21
по поворотникам:
Попробуй подключить другую заведомо исправную кнопку включения аварийки.
#1400 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 12 Июль 2013 - 14:03
кнопка аварийки заведомо исправна. т.к. некоторое время назад все работало... кароч серга (штурман мой) нахуивертил, вот ему ему и разхуивертивать))))
