2108 turbo rally
Сообщений в теме: 2270
#1161 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 30 Март 2013 - 13:19
тока когда разобрал заметил что одна из открутившихся шпилек на боковой опоре раздраконила посадочное отверстие и там трещины появились. отвез корпус к аргонщикам)) обещали заварить)
#1162 Psih299
Psih299
  • Cообщений: 1 968
Отправлено 30 Март 2013 - 13:23
75-90 лей, на 140 по моему только в редуктора заливают
#1163 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 30 Март 2013 - 13:24
:) ок спасибо))
добавлено через 4 часов 27 минут 52 секунд
ура корпус заварили, завтра все будет готово наверно)))
#1164 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 31 Март 2013 - 19:51
ну ввсе)) коробас собран)
заменен сальник штока кулисы
вторая передача и 2 синхрона (который уже хрустнул сегодня)
в итоге поставили болку и пару 4.4 результат интересный))) по динамике стало поинтересней
забыл у Лехи Шмидта маслощуп кпп. пришлось мастерить временную заглушку. вынул резинку из корпуса воздушного фильтра. пока вынимал ответкой располол немного щеку.. сорвалась падла... :bl:
в поворотах стало как то подругому))) не выносит наружу а наоборот как будто вовнутрь доворачивает))) надо учиться теперь ездить с блокой)) на степена разина немного погонялись с бэхой не самая старая и не новая кароч держался за ним уверенно)) наверно поцик не сильно давил)))
осталось с задними стойками разобраться и приврить крепление акб и крюк буксировочный и все готов к этапам))
#1165 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 31 Март 2013 - 21:33
даа блока вещь )))) :good:
#1166 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 31 Март 2013 - 21:42
а еще сеня переобулся)))
#1167 RaceMan
RaceMan
  • Cообщений: 3 567
Отправлено 31 Март 2013 - 22:38
есть пара задних амортов б/у с винтовой регулировкой-отдам недорого
#1168 Demaneyes
Demaneyes
    Дмитрий
  • Cообщений: 806
Отправлено 01 Апрель 2013 - 17:09
RaceMan, по чём?))
добавлено через 2 минут 12 секунд
hl0p, крюк варить ннннНадо?
#1169 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:21
ннНадо)) но я во вторник в москоу гоу))) так что не раньше четверга))) или пятницы или субботы или воскресенья)) кароч позвоню_)))
#1170 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 06 Апрель 2013 - 12:57
эээх думал сальник штока кпп текет а оказалось что длинный привод немного не до вставил... и заодно вбил второй сальник на кулису))).
еще чет мотор чет маслом начал рыдать.... наверно в конце сезона разбирать буду смотреть че там как...)))
попробывал сеня ддют покататься ... понять как ето с блокой... понял что нихера не получается у меня надо как то учится... но ехать стало веселее в поворотах))) гражданской резтны не хватает... вылетел разок в колеса ))) мент падла еще написал протокол за брызговики... хотя думал что сча за неоплаченные штрафы меня оформит. начал тирать про какую то хрень мол если был мотор карбовый то и менять его можно про карбовый. основывался на интернете)))))пипец кокой то...
#1171 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 08 Апрель 2013 - 19:36
чет херь какая то чем то паленым пахнет после того как по отжигаешь...
#1172 4ezabred
4ezabred
  • Cообщений: 6 436
Отправлено 08 Апрель 2013 - 23:09
сцепа?
#1173 rider_37
rider_37
  • Cообщений: 613
Отправлено 08 Апрель 2013 - 23:13
рыдает вот и воняет после отжигов. У меня такая же петрушка на 8-ке.
#1174 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 08 Апрель 2013 - 23:17
скорее всего. в выходные сниму крышку гбц по новой на геометик посажу.
#1175 4ezabred
4ezabred
  • Cообщений: 6 436
Отправлено 08 Апрель 2013 - 23:59
hl0p, хлопыч а есть ключ моментный? надо бошку прикрутить
#1176 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 09 Апрель 2013 - 07:42
уже нет. я его отдал.
добавлено через 14 часов 25 минут 26 секунд
переставил крышку гбц. поехали проверять пахнет или нет.попутно зарубились с кашкаем , пчтнашкой и потом с двенашкой. сломали вторую передачу. теперь ее нету совсем. (проездил пипец мало с новой второй всего наверно километров 100) зато теперь вроде не пахнет.или принюхались....
наверно синхрон развалился. т.к. ооочень резко перестала включаться
#1177 rider_37
rider_37
  • Cообщений: 613
Отправлено 09 Апрель 2013 - 22:47
Молодец Вова что сказать :) Синхрон нормально сидел изначально? А то сейчас такое говно продают надо идти и подбирать прям...
#1178 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 09 Апрель 2013 - 22:49
хз. его не я ставил. он у меня вообще на третьем пнреключении с 8 тыщ похрустывать начал слегонца...
#1179 GARRETT
GARRETT
    Андрей
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 10 Апрель 2013 - 10:19
Кашкай то сделали? :)
#1180 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:10
ага мы от него далеко уехали))))
