2108 turbo rally
Сообщений в теме: 2270
#1121 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 19 Март 2013 - 21:19
поехали в самару сеня и киллометрах 2х после поста в зеленовке встали.. ремень грм порвался.. пиздец)) ключей толком нет с собой)) ну пох не далеко от города. потом привезли инструмент. но какого то хера ремень сточило с одной стороны на 4-5мм, ближе к мотору кароче. до этого тоже съедало так. но были заменены шпилька ролика натяжного ренял, шкивы распредвала и колена тоже менял... и один хрен ... в чем проблема... хз :fuuuuu:
а еще пока ждал инструмен взглянул на фильтр салонный))) и охуел)))
он как в мазуте чтоль))))) а я еще думал че окна потеют и печка еле дует)))))) :bl: :D
#1122 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 19 Март 2013 - 21:26
забери колпачки )))
#1123 vinnishtein
vinnishtein
  • Cообщений: 871
Отправлено 19 Март 2013 - 21:36
hl0p, фильтр супер :)
я недавно себе ремень менял тоже задумался над вопросом стачивания ремня-новый ремень ставишь, заводишь смотришь где ремень, если он не по центру то варианты регулирования-либо сточить дистанционную шайбу ролика натяжного, либо наоборот нарастить дистанционную шайбу например из пивной банки вырезать пластинку, ну а шпильку ты уже и так менял
#1124 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 19 Март 2013 - 21:40
Вован, шайбы то ставил 5мм? под ролики? :pleasantry:
#1125 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 19 Март 2013 - 22:11
Вов, болел я такой хуйней...но у меня шпилька кривая была и шайбы не было)
#1126 Demaneyes
Demaneyes
    Дмитрий
  • Cообщений: 806
Отправлено 20 Март 2013 - 00:04
hl0p, печалька, Клапана погнуло да? :(
не знал что ремень может так схавать....
#1127 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 20 Март 2013 - 06:49
не. клапана на 8в моторе не гнет.самое интересное, что он не сразу съезжает. когда поменял, завел все ровно по центру стоит..из за помпы такое может быть??? ее еще только не менял.
добавлено через 2 минут 50 секунд
Dyshik, блин))) все забываю))) надо в эти вых до тебя добраться будет.
на фотках видно что мотор 8в.шайба стоит.
#1128 DeRZkii'
DeRZkii'
    КИДАЛА
  • Cообщений: 8 000
Отправлено 20 Март 2013 - 07:17
Вова плоскость прилегания ролика смотри)
#1129 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 20 Март 2013 - 15:57
с ней ниче не делали с плоскостью этой че с ней идет быть тг?!
#1130 Demaneyes
Demaneyes
    Дмитрий
  • Cообщений: 806
Отправлено 20 Март 2013 - 17:51
hl0p, ааа на Пятнашке, я не обратил внимания. Думал на Корче твоём :)
#1131 vinnishtein
vinnishtein
  • Cообщений: 871
Отправлено 20 Март 2013 - 18:09
шпилька могла погнуться в процессе? ну например поставил ты шпильку новую, все ровно было, а силища богатырская-шпильку от натяга погнуло, ну или просто со временем, вот и ушел ремень
#1132 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 20 Март 2013 - 21:42
шпильку со шкаивами в конеце веснны того года менял. да и тянуть там чтоп шпилку погнуть не получится скоре всего резьбу в голове сорвешь. а и шпилька не ремонтная. просто новую ввернули)
#1133 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 20 Март 2013 - 21:50
да у тебя ремень кривой!
#1134 vinnishtein
vinnishtein
  • Cообщений: 871
Отправлено 20 Март 2013 - 22:37
hl0p, ну шпильки же народ почемуто меняет? значит они всетаки гнуться? или их с завода гнут :D
#1135 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 20 Март 2013 - 22:43
коленвал не болтается?
#1136 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 20 Март 2013 - 23:18
вот про колено хз)) да даже если болтается то ролик по идее не должен давать сильно съезжать...
добавлено через 22 часов 19 минут 30 секунд
прошло полтора дня езды и ремень уже опять сточился..... хз сколько я на нем так еще проезжу
#1137 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 21 Март 2013 - 21:41
Вов, приложи линейку к ролику, увидишь ровно ли он стоит? и какая часть ремня точится внутренняя или наружная?
#1138 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 22 Март 2013 - 19:28
новая напасть... пиданулся стартер... снить с 9ки чтоль на ремя... :fuuuuu:
#1139 vinnishtein
vinnishtein
  • Cообщений: 871
Отправлено 22 Март 2013 - 20:53
hl0p, есть стартер с 9 обычный, могу дать покататься, старый но работает, поменял потомучто редукторный захотел себе
#1140 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 22 Март 2013 - 23:24
о давай))) как с тобой завтра или в воскресенье пересечься???
