2108 turbo rally
Сообщений в теме: 2270
#941 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 16:06
Ну че?
#942 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 20:45
усе..)))
поставил))) прикипел один болт развальный.. коекак вынул кулак... потом еще задолбался высверливать остатки болта сверло говно какое то попалось... после 5-10 секунд сверления оно затуплялось и приходилось вынимать его из дрели, выдергивать вилку дрели из розетки втыкать вилку болгарки, точить сверло при етом стараться его не переегреть... и потом в обратной последовательности вставлять его обратно в дрель))) задолбался...
подвеска получилась мягко говоря низкая))) даж как то страшно так по буграм скакать))) но ет я думаю поправимо))) по жесткости что то среднее между "кольцом" и "стоком" как мне кажется)) в поворотах кренов почти нет покрайней мере таких как раньше...
вот раньше было так
теперь так
а вот то что я смогу пропустить между колес не боясь задеть это ничем)))
#943 Petrovich
Petrovich
    Кирилл
  • Cообщений: 456
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 20:47
я б на такой подвеске в ралли ни ногой
#944 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 20:50
вет если често я тож так думаю.. уж больно как то низко получилось))) но с другой стороны всех кочек один хрен не объехать)))) посмотрим ет все веть еще можно поправить))) ее еще настраивать надо как сказал мне Леша шмидт))) хз как ето будет происходить)))
#945 GARRETT
GARRETT
    Андрей
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 22:42
Хорошо получилось :)
#946 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:51
так то да))) но теперь жопа выше переда)))
#947 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 21:23
ты бы вид с боку ебанул!
#948 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 22:46
темно было не успел)) завтра утром сфоткаю))
добавлено через 22 часов 41 минут 7 секунд
общий план))
#949 GARRETT
GARRETT
    Андрей
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 21:37
На КВЦ давай :)
#950 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 21:53
я пока в ралли мечу)))
на худой конец поедем на квц)))
#951 Petrovich
Petrovich
    Кирилл
  • Cообщений: 456
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:03
На КВЦ давай :)
да, давай, высота подходящая!
#952 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 22:37
мошт в след году попробую)))) :sf: :rally:
#953 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 17:59
сегодня был продуктивный денек)))
поменял термостат сука вся проблема хренового сброса температуры и недогревания на трассе была в нем.... счас все идеально))) при включенных 2х вентиляторах температура сбрасывается быстрооо))) еееее я рад))
видно что старый весь какойто перекосоебенный)))
тут не видно но в старом блестщий штырек выскачил из паза ...
поменял масло))) залил мотюль 5в40... вроде норм)) пока еще ниче непонял но давление масла на прогретом моторе выше 3х не подымается .... хз ет норм или не норм но по большому счету пох)) давлление есть а значит все смазывается)))
#954 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 23:09
сделали тест драйв подвески с Алексеем Шмидтом. оба остались довольны))) кочки и прыжки отрабатывает норм))) теперь тока надо задние стойки поменять т.к. выяснилось что на сжатие они как то хреново работают)))
если на этапе в субботу буду часто цепляться за что либо защитой (хотя ето маловероятно) то поставлю проставки между опорой и стаканом или на худой конец резиновые под пружину))))
а так в целом авто готов))) мотор работает норм кпп жива подвестка проткстирована шлемы протерты от пыли резина накачена и отбалансирована)))
тока осталось развал сделать и усе))) :rally:
#955 Инженер Гарин
Инженер Гарин
    Внук Фердинанда Порше
  • Cообщений: 2 700
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 23:26
мой протереть не забудь)
#956 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 23:27
:good:
#957 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 23:34
Инженер Гарин, а может тебе его еще полирнуть? :trollface: :D
или давай егго в розовый покрашу))) :D
#958 Razboinik
Razboinik
    Товарищ капитан
  • Cообщений: 3 580
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:38
а че)) прикольнись!
#959 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 21:45
нувсе готово)))) развал сделан)
замена рулевого наконечника и выставление углов обошлось в 978р)))...
по задним углам есть вопрос))) схождение там хреновая картина да??? или терпимо и можно хер забить?)))
с новыми передними стойками заваливать колеса аж в 4 градуса можно))))
#960 A.Shmidt
A.Shmidt
  • Cообщений: 467
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 22:07
балка развернута скорее всего.
открути кронштейны балки от кузова, и сколько позврляют отверстия правую сторону вперед, а левую назад подвинь
