ВАЗ 2108 16V НЕгламурная
Сообщений в теме: 378
#241 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 09 Январь 2015 - 14:28
Поменял масло, а то знакомый разобрал мотор (рабочие обороты до 8500) после 8-10 тыш, а в гбц на постели задиры, на валах задиры, в блоке тоже самое, говорит давка норм, решил не рисковать и сменить на то на котором давно ездил на гражданке, только другой вязкости
Agip EUROSPORTS 5-50
[ATTACH]14435[/ATTACH]
А вот ENEOS 5-50 с общим пробегом 500 км макс, 200 км из них в режиме в пол.
[ATTACH]14436[/ATTACH]
Понимаю, что масло должно чернеть, так как чистит двигатель, но уж рановато мне кажется.
Добавлено 09 Январь 2015 - 14:28:
И еще мотор почему то перестал ехать в 8700 и с небольшим спадом в 9000
Сейчас 8400 и все и после 8000 такого прихода как мне показалось нет.
Смесь посмотрели, зажигание все в норме. хз что может быть, надо полную диагностику делать
Могут ли гидрики не держать масло?
Прикрепленные изображения
#242 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 09 Январь 2015 - 15:38
пружинки прослабли
#243 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 09 Январь 2015 - 15:49
пружинки прослабли
пружинки опель (не с20хе)
#244 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 11 Январь 2015 - 00:21
а компрессию мерил?))) мошт кольца йок?)
#245 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 16 Январь 2015 - 07:21
Не мерил еще.
Вот свечи снял
Добавлено 11 Январь 2015 - 08:26:
Бедная смесь во втором и немного 3ем цилиндре
Надо форсы пролить и свечи поменять, получилось совпало когда перед выездом на лед заправился на автодорстрое на обводной, когда выехал уже не ехало, потом литров 30 лукойла залил, но все равно не едет, либо савпадение, либо там бодяга
Добавлено 16 Январь 2015 - 07:19:
Компрессия
15. 15,1. 15,2. 13,9
Добавлено 16 Январь 2015 - 07:20:
Давление топлива в норме 3.8
Вчера установил уселитель кузова "техномастер"
Добавлено 16 Январь 2015 - 07:21:
#246 staist
staist
    любознательность vol.100
  • Cообщений: 2 523
Отправлено 16 Январь 2015 - 09:31
13.9 это 4ый? ослабь кпп до 55нм по двум верхним болтам, заводом разрешено тянуть от 55нм до 85 кажется.
#247 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 16 Январь 2015 - 20:46
да 4-й
Добавлено 16 Январь 2015 - 20:35:
Снежинка рулит)))
http://www.youtube.com/watch?v=dJ5oTtBnRTs
Поясню ехали там спокойно детей много было на том участке))
Добавлено 16 Январь 2015 - 20:46:
Вот и выяснилось истинное количество лошадей)
#248 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 16 Январь 2015 - 22:24
И сколько,интересно,лощадок?
#249 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Январь 2015 - 00:25
лошадей 80))))
#250 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 17 Январь 2015 - 01:14
лошадей 80))))
Слишком резво едет для 80 лошадей..))
Добавлено 17 Январь 2015 - 01:14:
Я прокатился пару раз у Ленты. Бледно смотрюсь на фоне машины Витька. Поучиться надо бы..Блин,опять в командировку ехать до конца апреля ((
#251 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 17 Январь 2015 - 05:52
ну хз точно не 80, по ощущениям 87.5, по факту 150 )))))
#252 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 17 Январь 2015 - 08:38
Так надо на снежинке ездить)))
#253 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:00
Большая разница между Снежинкой и просто хорошей шипованной шиной?
#254 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 17 Январь 2015 - 14:01
пздц какая разница)) только это не снежинка )))
вообще для гражанки зимой нишп охуенен, у друга у отца на калине стоит, вот она гребет,
#255 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 17 Январь 2015 - 20:30
Ослабил затяжку двух верхних болтов кпп к блоку по совету staist и компрессия выровнялась, теперь в 4-ом цилиндре 15.1, затянул моментом 57 нм
получается довольно ровно во всех цилиндрах 15. 15,1. 15,2. 15,1
Также было замечена протечка ож между блоком и фланцем подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости. Немного отшлифовал поверхность фланца, так как он был немного эллипсом.
И кто что скажет, как его лучше подсоединять, с прокладкой или просто с герметиком (каким)?
Добавлено 17 Январь 2015 - 20:30:
Записи в моем бортовике не было, для пояснения
  • Anton и Kapri это нравится
#256 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Январь 2015 - 20:49
прокладка и герметик с 2 сторон, они половина кривых в продаже, а то и дальше течь будет.
#257 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:01
По повода герметика, что нибудь посоветовать можешь?
#258 cafu
cafu
    Вован
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:36
локтайт,оранжевый
#259 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 19 Январь 2015 - 10:26
я ставил на казанский герметик) и поставь подпорку на эту трубу. а то она так и будет течь. проверено на 2х машинах)
#260 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 19 Январь 2015 - 10:45
Фото нет, как примерно хотя бы реализовано?
