у кала и не турбо. и еще не известно что было с завода залитоAutofan, ну Мобил в калиныче тоже моет, но он не такой тёмный
VW Polo 6R 1.2 турбо
#541
Отправлено 02 Март 2013 - 12:05
#543
Отправлено 06 Март 2013 - 21:28
кстате говоря, хоть двигатель и 8-клап., но не так просто подобраться к свечам,
наконечники проводов плотно сидят глубоко за трубками охлаждения турбины и руками не подобраться,
а за провода, по совету слесаря VW из москвы, лучше не дёргать, т.к. провода рвуться легко и сдёрнуть их как на ВАЗе не получится, для их снятия используют инструмент VAG который похож на съёмник сальников клапанов, который я собстно и приобрёл))
170 руб.
ну фото (не моё) для представления
захватываешь съёмником железный наконечник провода и хуяк, снят, очень удобно,
для снятия свечи обычный свечной ключ на 16 с резинкой, чтобы легко было достать свечу из колодца)
Свечи кстати стоят с завода NGK, фото не сделал, но чёрного нагара на них гораздо больше чем на моих свечах у Калины, которые я смотрел за 2 дня до этого и те проехали намного больше)
#544
Отправлено 06 Март 2013 - 22:03
#545
Отправлено 06 Март 2013 - 23:48
#546
Отправлено 07 Март 2013 - 00:04
170 руб. это же съёмник для сальников, пригодится и для калины, 2 в 1Мдаааа, все же иномарки не для гаража созданы ) Почем инструмент вышел?
#547
Отправлено 07 Март 2013 - 15:48
менял раз в 30 000 км, бош самый дешевый и самый говняный из всех, денсо ведут себя также как и нжк, но стоят дороже, поэтому нжк самый нормальный вариант
#548
Отправлено 07 Март 2013 - 16:04
#549
Отправлено 07 Март 2013 - 16:24
#551
Отправлено 07 Март 2013 - 17:54
hl0p, :trollface: плохо нет на них шильдиков 1.2, от копедоса над приклеить))
#552
Отправлено 23 Март 2013 - 00:49
теперь хоть можно смотреть где какие детали :dance:
#553
Отправлено 23 Март 2013 - 16:25
тоже аналогичную программу устанавливал теперь изучаю свои машинки и не толькоНаконец-то сёдня установил ЕТКу, а то под мой 64-битный Вин7 не работала, поставил на виртуальный ХР)
http://cs6105.vk.me/...H152aZTkbwo.jpg
#555
Отправлено 24 Март 2013 - 00:54
есть вроде какие-то...Кирилл, а на шевролёт есть такая прога ?
http://rutracker.org...orum.php?f=1973
#557
Отправлено 24 Май 2013 - 14:21
склоняюсь кстате к твоему варианту :eba:
ибо спорт вариант итак на Калине есть
#559
Отправлено 24 Май 2013 - 14:30
робот лучше или автомат??
#560
Отправлено 24 Май 2013 - 14:40
