СТО "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
#1021
Отправлено 30 Апрель 2013 - 11:06
Замена "краба" - 2 х 200 руб.
Замена "ромашек" и сайлентблока в нижнем рычаге - 2 х 700 руб.
Замена верхних опор - 2 х 350 руб.
Замена сайлентблоков задней балки (без с/у) - 1500 руб.
#1022
Отправлено 30 Апрель 2013 - 11:37
#1024
Отправлено 30 Апрель 2013 - 12:26
#1025
Отправлено 30 Апрель 2013 - 13:40
Наклеечку если хочешь наклеить, приезжай, не жалко!
#1026
Отправлено 06 Май 2013 - 22:52
Загнали машину Дениса на подъёмник.
Подготавливаем к снятию КПП.
..и снимаем КПП.
В такой "непринуждённой позе" сливаем масло.
Вот так выглядит сливная пробка - вся в стружке.
А так выглядит масло - "красивые" разводы от мелкой стружки.
Столько грязи счистил, лишь только чтобы открутить гайки нижней крышки!
При откручивании стяжного болта "гриба" оказалось, что он просто лопнул!
Разобрал полностью коробку и произвёл дефектовку.
После дефектовки хозяин привёз новые детали. Немало...
Вот такие у нас новые детали - из магазина со ржавчиной! Мы такое не ставим!
Обрабатываем поверхность от ржавчины и только после этого устанавливаем.
Так называемый "паразит". Оказался им в прямом смысле слова - никак не хотел одеваться на ось. Внимательный осмотр показал, что бронзовая втулка была просто замята!!!
Замятый "паразит".
В данном случае пришлось дорабатывать уже надфилем!
Собранная КПП. Вид 1.
Собранная КПП. Вид 2.
Собранная КПП. Вид 3.
Собранная КПП. Вид 4.
#1027
Отправлено 07 Май 2013 - 08:31
#1029
Отправлено 07 Май 2013 - 10:48
Цитата
Не ну так то проверить же надо было, затянулась проверка немного))Ну наконец-то описался!))) А то пропал куда-то...
#1032
Отправлено 07 Май 2013 - 22:50
#1033
Отправлено 08 Май 2013 - 12:42
снять мотор с волги, снять со снятого мотора кпп, одеть кпп снятую со снятого мотора на другой мотор, поставить другой мотор на машину, подключить сцепление - цена вопроса?
пункт 2.
пункт 1 + установка системы охлаждения - цена?
пункт 3.
пункт 2 + подключить систему питания (б.насос установлен, кинуть шланги подача обратка) + подключение электрики. а именно: положить на мотор косу, подключить датчики, поеб*цца с проводами запустить двигатель. - цена
з.ы. старый мотор карб змз 402, новый инж змз 406. машина газ 24, 81 г.в., капот, крылья, часть морды демонтированы, машина низкая, возможно но не факт доедет своим ходом, мотор привезу на прицепе.
интересны вопросы ценообразования, время распологания и время исполнения.
какие мероприятия можно провести отдельно а какие исключительно в комплексе
#1034
Отправлено 08 Май 2013 - 13:41
#1036
Отправлено 10 Май 2013 - 18:40
Отличная камера сгорания. Следы прогара на перемычке цилиндров.
Прокладка ГБЦ. Прогар между 2-м и 3-м цилиндром.
Прокладка ГБЦ. Прогар между 1-м и 2-м цилиндром.
Прокладка расслоилась...
3-й цилиндр.
2-й цилиндр.
1-й цилиндр.
Поддон двигателя.
На дне поддона - металло-масляная эмульсия... Настораживает...
Непонятные трубочки в поддоне.
Так ходит шатун 4-го цилиндра на шейке. От руки...
Да и шатун "подкопчёный", сразу видно.
Крышки коренных шеек коленвала.
Коренной вкладыш 1-й шейки.
Коренной вкладыш 2-й шейки.
Коренной вкладыш 3-й шейки.
Коренной вкладыш 4-й шейки.
Коренной вкладыш 5-й шейки.
1-я коренная шейка коленвала.
2-я коренная шейка коленвала.
http://cs315719.vk.m...w122rVf63qE.jpg
3-я коренная шейка коленвала.
http://cs315719.vk.m...yV-Vw7n5uqk.jpg
4-я коренная шейка коленвала.
http://cs315719.vk.m...VEIxx-KYIxU.jpg
5-я коренная шейка коленвала.
http://cs315719.vk.m...XTaoZ4EnEfc.jpg
Вкладыш 1-й коренной шейки.
http://cs315719.vk.m...RMgLXKb339M.jpg
Вкладыш 2-й коренной шейки.
http://cs315719.vk.m...92BxvfVt67E.jpg
Вкладыш 3-й коренной шейки.
http://cs315719.vk.m...gCzAlWUNFoE.jpg
Вкладыш 4-й коренной шейки.
http://cs315719.vk.m...ljw9egq4VZA.jpg
Вкладыш 5-й коренной шейки.
http://cs315719.vk.m...HRhkA-7F4Es.jpg
Упорное полукольцо. Сделано в сборе с 3-м коренным вкладышем. Интересное решение.
http://cs315719.vk.m...50qYQW8jax4.jpg
Упорное полукольцо. Вид с другой стороны.
http://cs315719.vk.m...TaWtgrA7NSk.jpg
Если не ошибаюсь - это блок балансиров. Должен приводится от коленвала, но шестерни нету. Просто нету...
(Фото неудачное, но её там реально нету. Есть только шестерня, которую она должна вращать...)
http://cs315719.vk.m...2V8avvqOYU4.jpg
Шатун 1-го цилиндра с вкладышами.
http://cs315719.vk.m...C7CgALUigfg.jpg
Шатун 2-го цилиндра с вкладышами.
http://cs315719.vk.m...gYc9GrXUJAY.jpg
Шатун 3-го цилиндра с вкладышами.
http://cs315719.vk.m...eOc2i_c8nhs.jpg
Шатун 4-го цилиндра ... БЕЗ вкладышей!!!
http://cs315719.vk.m..._rSHVQ6vbbo.jpg
Поршень 3-го цилиндра. Непонятные коцки снизу.
http://cs315719.vk.m...CrfHu5F1SNU.jpg
Шатун симпотичный))) Н-образный, похоже что кованый...
http://cs315719.vk.m...rOTkLwK2WSw.jpg
1-й цилиндр, слева - передняя сторона, справа - задняя сторона.
http://cs315719.vk.m...7YSPdYV-A2M.jpg
2-й цилиндр, слева - передняя сторона, справа - задняя сторона.
http://cs315719.vk.m...LxycC_esn0Q.jpg
3-й цилиндр, слева - передняя сторона, справа - задняя сторона.
http://cs315719.vk.m...NFeiYDqdDhY.jpg
4-й цилиндр, слева - передняя сторона, справа - задняя сторона.
http://cs315719.vk.m...cdw7JbzVFsM.jpg
Шатунная шейка 1-го цилиндра.
http://cs315719.vk.m...UAOAq4zXvYA.jpg
Шатунные шейки 2-го и 3-го цилиндров.
http://cs315719.vk.m...iOgLKR1-5DE.jpg
Шатунная шейка 4-го цилиндра. Задрана хорошо...
http://cs315719.vk.m...xzYSMrF34JQ.jpg
#1037
Отправлено 10 Май 2013 - 19:12
это что за мотор такой? Такое впечатление, что бестолково "отключили" баланс.вал и отсюда задиры от масляного голодания...
#1038
Отправлено 10 Май 2013 - 19:36
Поршень 1-го цилиндра. Место под первое компрессионное кольцо слегка расширено.
Поршень 2-го цилиндра. Место под первым компрессионным кольцом сдвинуто вниз.
Поршень 3-го цилиндра. Место под первым компрессионным кольцом сдвинуто вниз и тёрлось о поверхность цилиндра.
Поршень 4-го цилиндра. Место под первым компрессионным кольцом сдвинуто вниз и тёрлось о поверхность цилиндра.
evg, думаю ты прав.
Масляная форсунка 1-го цилиндра. Направляющая трубочка обломлена. Обломок лежит в поддоне.
Масляная форсунка 2-го цилиндра. Направляющая трубочка обломлена. Обломок лежит в поддоне.
Масляная форсунка 3-го цилиндра. Направляющая трубочка обломлена. Обломок лежит в поддоне.
Масляная форсунка 4-го цилиндра. Направляющая трубочка обломлена. Обломка похоже нет...
