Серёг, мне Саня уже сказал. Понятно. А Сам блок балансиров поставили потому, что к нему идёт нехилый маслоканал. Видимо его глушат, а просто шестерню снимают и всё.Безумный Макс, слушай, а шестерню на балансиры не поставили специально, типа отключили
На мопсах и туперах так делают
СТО "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
#1061
Отправлено 12 Май 2013 - 10:29
#1062
Отправлено 15 Май 2013 - 13:10
Сочувствую hawk007...
#1063
Отправлено 15 Май 2013 - 22:37
hawk007, скорейшего ремонта! :sf:
#1064
Отправлено 16 Май 2013 - 01:06
P.S. Готовится к вскрытию двиг от Alfa Romeo 147. Вот это будет интересно! Сегодня успел только снять его, завтра раскидаю...
#1065
Отправлено 16 Май 2013 - 07:39
#1066
Отправлено 16 Май 2013 - 07:59
какраз наоборот. Если балансир не вращается и каналы не заглушены - давление масла сильно падает.значит дело не в масляном голодании....
по фен-шую балансиры удаляют полностью (а в некоторых случаях, как например на моём моторе, оставляют обрубок заднего балансира с куском, на котором шестерня маслонасоса), а канал к балансиру или глушится чем-либо попавшим под руку, либо просто перевтуливается так, что выход из масло-канала во втулке смещается и затыкает канал.
#1067
Отправлено 16 Май 2013 - 10:30
Приезжай, подключимся.Макс слушай а диагностики у тебя нет? подарочки попытаюсь сегодня завезти)
#1068
Отправлено 16 Май 2013 - 10:39
я имел ввиду что не Саня виновен в поломке мотора и за маслом следил.какраз наоборот. Если балансир не вращается и каналы не заглушены - давление масла сильно падает.значит дело не в масляном голодании....
Ну вообщем то все правильно на рынке 2 дурака... Вопрос знал ли предыдущий хозяин Валера что так мотор собрали...
У меня друг тоже продает машину с заваренным поршнем. А куда деваться...
Сорри за офф.
#1069
Отправлено 16 Май 2013 - 10:42
#1070
Отправлено 16 Май 2013 - 10:57
#1071
Отправлено 16 Май 2013 - 11:22
уж не этот ли ? http://avtoportal.ru...=727373#p727373У меня друг тоже продает машину с заваренным поршнем. А куда деваться...
#1073
Отправлено 16 Май 2013 - 16:07
добавлено через 2 часов 54 минут 29 секунд
DRobotov, спасибо за фонарики! Подшаманю их и буду ставить.
#1074
Отправлено 18 Май 2013 - 10:10
Полностью сняли защиту, идущую от переднего бампера до конца раздатки.
Защита крепится на поперечинах.
Защита по частям. Сделано аккуратно и умно. Не заводское изделие - производитель вешает только пластиковый пыльник!
Вот такая аккуратная КПП...
...агрегатированная вместе с раздаткой.
Все масла для замены. Слева направо - для раздатки, для коробки, для двигателя.
Слили масло с раздатки - прозрачный Декстрон, нормального вида и запаха.
Слили масло с КПП - муть непонятного цвета.
А так выглядела сливная пробка КПП.
Открутил кардан привода заднего моста от раздатки.
Открутил кардан привода переднего моста от раздатки.
Открутил кардан привода переднего моста от переднего моста.
Кардан привода переднего моста. Сняли чтобы не мешался.
Открутил рабочий цилиндр сцепления от коробки и зафиксировал шток, чтобы не выдавило.
В салоне пришлось снимать ручку КПП.
Под пепельницей откручиваем шуруп...
...и отщёлкиваем накладку на тоннеле.
Откручиваем от накладки чехол ручки КПП, а саму накладку откладываем в сторону.
Откручиваем 6 винтиков "на 7", фиксирующих пластину пыльника ручки.
http://cs417826.vk.m...d06eZ_esWik.jpg
Поднимаем пыльник рычага.
http://cs417826.vk.m...RTs2-Z6eJI8.jpg
Поднимаем пыльник рычага, расположенный на самой КПП.
http://cs417826.vk.m...QCUYXL7z8so.jpg
Откручиваем набалдашник ручки.
http://cs417826.vk.m...nJ_vTpn3RFk.jpg
"Голый" рычаг КПП, готовый к снятию.
http://cs417826.vk.m...j31A281Djlg.jpg
Поворачиваем кольцо и вынимаем рычаг из КПП. Зрелище ужасное - низ рычага зарос ржавчиной. Пока отложим, до него ещё руки дойдут.
http://cs417826.vk.m...sGmGiU6OpQM.jpg
Внутренности посадочного места. Полно непонятной грязи.
http://cs417826.vk.m...Q-SWFeFLDzU.jpg
А на время съёма КПП закрываем посадочник подходящей крышкой. Это себя оправдало - после установки КПП на место, данная крышка была треснутой и исцарапанной.
http://cs417826.vk.m...sIQOAIYbyrE.jpg
Откручиваем болты крепления КПП к блоку и стартер (предварительно отключив АКБ).
http://cs417826.vk.m...sx2HI4b_4qs.jpg
Отворачиваем болты крепления КПП к блоку, оставляя по одному болту с каждой стороны для подстраховки.
http://cs417826.vk.m...20V64OHAhmM.jpg
Домкратим КПП, откручиваем поперечину под КПП и приспускаем КПП.
http://cs417826.vk.m...QZ6aghOkRIQ.jpg
Болты крепления поперечины. Перед установкой зачищены и смазаны.
http://cs417826.vk.m...65ayIOWhX38.jpg
Опускаем КПП с РК ниже задней поперечины и разъединяем КПП от двигателя.
http://cs417826.vk.m...upuXNVy__Xg.jpg
Насколько позволяют провода, опускаем агрегат и фиксируем его на двух стойках.
http://cs417826.vk.m...k5AxHwRShow.jpg
Откручиваем старое сцепление. Болты его крепления к маховику открутились вообще без усилий...
http://cs417826.vk.m...6Zqu6Y3gquI.jpg
Старое сцепление. Уже порядком изношенное.
http://cs417826.vk.m...YSzCk6mB300.jpg
Старое сцепление. Внутренняя часть.
http://cs417826.vk.m...XpdHD6zq0-0.jpg
Рабочая поверхность нажимного диска.
http://cs417826.vk.m...tcjWmWIDHYY.jpg
Маховик. В полном порядке.
http://cs417826.vk.m...lOKf7WWlWcg.jpg
Старый выжимной подшипник, пока ещё на своём месте.
http://cs417826.vk.m...D4q4cd-4aRs.jpg
А так во многих местах этого авто зафиксированы жгуты проводов - две полоски мягкого метала, которые обкручены вокруг жгута))).
http://cs417826.vk.m...BHaHaNDavT0.jpg
Старый и новый выжимной.
http://cs417826.vk.m...0CkknXTn8Jg.jpg
Старый и новый выжимной. Есть разница...
http://cs417826.vk.m...ieAjppmqEGg.jpg
Отмываем рабочие поверхности от продуктов "жизнедеятельности" старого сцепления...
http://cs417826.vk.m...ld8Lxbydr2c.jpg
...и наносим на рабочие поверхности пластичную смазку. В данном случае - ЛИТОЛ.
http://cs417826.vk.m...nssxwLDSijU.jpg
Окна для пружинок на старом и новом выжимном и сами фиксирующие пружинки.
http://cs417826.vk.m...U-iU6FIyEYA.jpg
Всё собрано. Ход мягкий и плавный.
http://cs417826.vk.m...BV3luFGpp4A.jpg
"Русская народная" оправка для центровки ведомого диска на маховике. По отверстию в подшипнике маховика подходит один-в-один...
http://cs417826.vk.m...clrj_FjuZds.jpg
...а вот по шлицах ведомого диска никак...
http://cs417826.vk.m...ym4UAhNnYRk.jpg
...диаметр оправки мал!
http://cs417826.vk.m...HzqMFcldQ-I.jpg
Подматываем изоленту на шлицы. Примеряем к шлицам диска и отрываем лишнее.
http://cs417826.vk.m...ZcQwraUeNDE.jpg
Готовое установленное сцепление. Все лепестки нажимного диска стоят на одном уровне - отлично.
http://cs417826.vk.m...WHETCVAVKjg.jpg
Сцепление на маховике. Потом в обратной последовательности ставим КПП с РК, фиксируем и прикручиваем карданы, а затем защиту.
http://cs417826.vk.m...oJ6jXQkDH38.jpg
Возвращаемся к рычагу КПП. Металлической щёткой снимаем жуткий слой ржавчины...
http://cs417826.vk.m...2CXdlsZtSO8.jpg
...и смазываем все возможные трущиеся части ЛИТОЛом.
http://cs417826.vk.m...8z--5aSBJI8.jpg
А это грязь, которую достал из посадочного места рычага...
http://cs417826.vk.m...9eA0--yhZWg.jpg
Посадочное место - вычищено и смазано ЛИТОЛом.
http://cs417826.vk.m...DS2YL9dFfGo.jpg
По окончании ремонта хозяин выразил желание видеть на своём авто нашу наклейку.
http://cs417826.vk.m...08TX1qq-3ek.jpg
Желание клиента - закон!)))
http://cs417826.vk.m...jnfctPJ6E2E.jpg
#1075
Отправлено 18 Май 2013 - 12:56
#1076
Отправлено 18 Май 2013 - 13:19
#1078
Отправлено 19 Май 2013 - 10:37
