СТО "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
#961
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:50
#962
Отправлено 16 Апрель 2013 - 22:03
когда стал подвеску менять зима/лето, всё стало откручиваться очень легко
#963
Отправлено 17 Апрель 2013 - 06:15
#964
Отправлено 17 Апрель 2013 - 07:31
#965
Отправлено 17 Апрель 2013 - 15:34
добавлено через 6 часов 13 минут 44 секунд
Безумный Макс, болты как-то можно подобрать или заказывать надо....блин, развал тоне регулируемый, надо все что бы точно было.
#966
Отправлено 18 Апрель 2013 - 00:40
добавлено через 1 часов 1 минут 24 секунд
Пригнали Шниву с предварительным диагнозом - пробита прокладка блока. Я сам за рёлм доехал на ней до СТО... Что сказать... Сзади такой туман был, что военная дымовая завеса позавидует))). В общем загнали её, начали разбирать.
Открутили пробку расширительного бачка - вот так невкусно там было...
Заглянули внутрь - там вообще гадость...
Бачок промыли очень долго, но всё таки отмыли.
Сняли клапанную крышку - там вместо масла - грязно-жёлто-серая эмульсия!
И вот, сняли ГБЦ, и что мы видим - поршень в 4-ом цилиндре чистый и отмытый!
Остальные поршня нормальные, на масляном канале видны остатки того, что раньше было маслом моторным.
Так сказать - "виновник торжества")))
И снова - остальные цилиндры.
ГБЦ и камера сгорания с клапанами 4-го цилиндра.
Камеры сгорания остальных цилиндров.
Прокладка ГБЦ. "Небольшое" отслоение вокруг 3-го цилиндра...
И совсем немаленькое - вокруг 4-го цилиндра. Снизу...
... и сверху.
Поверхность плоскости блока после "отдирания" старой прокладки ГБЦ.
И после очистки и подготовки к установке новой прокладки.
Подготовив блок, приступаем к ГБЦ. А блок пока накрываем - чтобы не налетело лишнего мусора.
Плоскость ГБЦ после съёма...
... и после очистки и подготовки.
http://avtoportal.ru..._1366236567.jpg
Потом поставили новую прокладку, поставили ГБЦ, притянули её по всем правилам, собрали весь двиг, запустили - и он заработал! Хозяин уехал очень довольный!
#967
Отправлено 18 Апрель 2013 - 04:49
#969
Отправлено 18 Апрель 2013 - 09:18
Ни хера не понял тебя, объясни, что хотел сказать?На бочкЕ то сэкономили))) Уж новый проще было взять)
#970
Отправлено 18 Апрель 2013 - 09:32
#971
видимо то, что хозяин сэкономил 30 руб на новом бачке ОЖ.Ни хера не понял тебя, объясни, что хотел сказать?На бочкЕ то сэкономили))) Уж новый проще было взять)
добавлено через 37 секунд
судя по фото - да. 12 см.куб.А лужа в поршнях стоковая на ниве?
#974
Отправлено 18 Апрель 2013 - 15:58
Имеются проблемы по электрике - заводится только подачей + на управляющий контакт втягивающего, а/м Форд Виндстар. И еще отсутствие звукового сигнала.
Это самое горящее, ну и по мелочам посмотреть
Возьмешься?
#975
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:10
#976
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:20
Можно взяться, уточни год выпуска авто.Макс, приветствую!
Это самое горящее, ну и по мелочам посмотреть.
Возьмешься?
#977
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:23
#978
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:29
Сам ремонт - 1500 руб., если будем снимать/ставить - ещё 1500 руб. Цены без скидок, которые для СФ всегда присутствуют.)))Безумный Макс, добрый день, а сколько у вас сейчас стоит перебрать коробас на 21083? гремит на холостых и 1 передача плохо втыкается (что на стоячей, что на катящейся)
#979
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:40
отлично, а кишки от коробки донора подойдут?) с виду как будто без пробега) у вас, если что, запас деталей есть или в магазинах брать?Сам ремонт - 1500 руб., если будем снимать/ставить - ещё 1500 руб. Цены без скидок, которые для СФ всегда присутствуют.)))Безумный Макс, добрый день, а сколько у вас сейчас стоит перебрать коробас на 21083? гремит на холостых и 1 передача плохо втыкается (что на стоячей, что на катящейся)
#980
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:44
