В субботу приезжай к 10-00.Макс а сколько стоит диагностика ходовой и в субботу подьехать можно будет?
СТО "БЕЗУМНЫЙ МАКС"
#941
Отправлено 11 Апрель 2013 - 14:27
#942
Отправлено 11 Апрель 2013 - 15:53
чё ты во всё вникаешь а? Есть чё сказать по существу - валяй. А то всё предположения какие то, вопросы, при чём везде...а разница в том что Шокер просто начнет банить народ как спамерастов
сори
#949
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:55
#950
Отправлено 13 Апрель 2013 - 18:02
#951
Отправлено 13 Апрель 2013 - 18:34
Установка ЗДТ - 1500 руб. (без регулировки тормозного баланса "зад-перед").
Регулировка тормозного баланса "зад-перед" - 600 руб.
#952
Отправлено 14 Апрель 2013 - 15:31
#955
Отправлено 15 Апрель 2013 - 23:56
Значит, пригнал Влад нам свою машину, привёз весь комплект подвески, не забыл и про развальные болты.
Подняли его, а у него стоит вот это...
При разборе оказалось, что старые развальные болты уже были промазаны и отвернулись хорошо, кроме одного - он был сухой и с трудом отвернулся и вылез.
Поворотный кулак с трудом вышел из старой стойки - в местах прилегания оказался весь ржавый.
Поставил новую стойку. Увидел интересный нюанс - гайка на штоке была недокручена. Попытки довернуть ни к чему не привели - видимо толщина опоры + чашка очень большая, что гайка даже до тефлона не докрутилась!
А тем временем новые развальные болты...
...тщательно смазаны.
Прилегающие поверхности кулака зачищены от грязи и ржавчины и так же смазаны.
Всё наживлено...
...и окончательно затянуто. Перед готов!
Начал зад окручивать...
Кое-как открутил и вынул болт левого заднего амортизатора. Весь закисший.
Чтобы снять верхнюю втулку, пришлось отмачивать её и отбивать, а потом прикладывать усилие, чтобы стянуть! На новые амы втулки ставились уже на смазанный шток.
А на правом амортизаторе гайка очень легко открутилась, упёрлась в балку и всё. Болт вращался вместе со втулкой и резинкой прямо в амортизаторе....
Пришлось применять радикальное средство - болгарку! На фото - уже отпиленный кусок болта с гайкой.
Затем отпилил головку болта.
И срезал остатки головки, зачистив её заподлицо с ухом балки.
Потом слегка отжал ухо и высвободил одну сторону...
Поворачивая амортизатор и отгибая второе ухо, полностью вытащил его.
http://avtoportal.ru..._1366058009.jpg
Затем подправил уши и вставил новый амортизатор. При этом не забыв смазать нижние болты, которые затянул только когда полностью нагрузил стойку.
http://avtoportal.ru..._1366059144.jpg
#956
Отправлено 16 Апрель 2013 - 04:55
#957
Отправлено 16 Апрель 2013 - 05:11
#958
Отправлено 16 Апрель 2013 - 09:16
Сань, ка 10 часам.Макс я забыл мне во скок в четверг ? )
Стойки в сборе привезли. Попытка докрутить была - безрезультатно. Оставим это на совести сборщиков данного комплекта. Но сегодня Влад приехать должен и я по-любому проверю этот нюанс.Гайка недокрученная - особенность аммика KYB 2110 при установке в приоро-стойку... Как вышли из ситуации?? Или так оставили?
В большинстве случаев правая сторона сильнее убивается - она чаще попадает в ямы, заезжает на обочину и т.д.прямо как у меня на приоре,в этом же месте пилил болт .
#959
Отправлено 16 Апрель 2013 - 16:24
#960
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:27
