Honda Civic Turbo 10.646
Сообщений в теме: 6331
#3921 melnik63
melnik63
  • Cообщений: 667
Отправлено 13 Июнь 2012 - 09:49
Не помню, а вестгейт чисто на коллекторе висит или закреплён?
#3922 ziloT
ziloT
  • Cообщений: 11 343
Отправлено 13 Июнь 2012 - 09:52
на счёт коллектора.. думаю RSSS сворганить может ;) запасной лучше чем пизданёт на соревнованиях опять...
на счёт ШЛЗ, пробуй массу сделать с мозга, на редсах не спрашивал?
#3923 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Июнь 2012 - 09:55
ziloT, на редсах молчат.
melnik63, на коллекторе
#3924 melnik63
melnik63
  • Cообщений: 667
Отправлено 13 Июнь 2012 - 09:56
Не пробовали ещё закрепить к одной точке коллектора? Чтобы не висел чисто на коллекторе
По лямбде вот так у тебя?
#3925 Carmageddon
Carmageddon
  • Cообщений: 60
Отправлено 13 Июнь 2012 - 10:12
Carmageddon, в мозг заводиться только сигнал. Сто раз уже вводил поправочные коэффициенты и всё делал по мануалу, а всё равно на холостых всё норм, при валилове пиздит. Коллектор трескается по швам и около них
дело в этом. заземляй мосг и лямбду одинаково.
#3926 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Июнь 2012 - 10:24
Carmageddon, минус на лямбду взять в мозга?
melnik63, да всё так стоит (кроме ноги на мозгах, заведено на B6 вместо D10), и по другому пробовал делать. Один хуй - хуй :) По коллектору: я чо то не нашёл места куда закрепиться ещё можно. Посмотрю сегодня
#3927 Carmageddon
Carmageddon
  • Cообщений: 60
Отправлено 13 Июнь 2012 - 12:53
я не знаю как у вас на хондате осуществляется подключение лямбды.......
короче приблуда в которую идет сигнал с шпл, должна иметь туже землю что и шпл....... иначе будет разность потенциалов и соответственно расхождение... это ваще по тупому. по хорошему в мосг заводиться не токо сигнал но и земля. и мерится именно между двумя, а не между сигналом и своей землей. как раз для исключения вот такого гемороя
#3928 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 13 Июнь 2012 - 12:55
:popcorm:
добавлено через 17 секунд
нихрена не понимаю :D
#3929 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 13 Июнь 2012 - 12:56
Shadoff, +77 ,о чём это они ?? :D
#3930 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Июнь 2012 - 12:57
Carmageddon, ясно, сенкс буду думать
#3931 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 13 Июнь 2012 - 13:01
Про то что масса чёткая должна быть везде)
#3932 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Лёнь,я про последние 10 сообщений :)
добавлено через 22 секунд
я же не хондяровод :pardon:
#3933 melnik63
melnik63
  • Cообщений: 667
Отправлено 13 Июнь 2012 - 14:32
в Лямбде AEM нет сигнальной земли, вот в чём фигня, есть только силовая, которая питает датчик
#3934 Carmageddon
Carmageddon
  • Cообщений: 60
Отправлено 13 Июнь 2012 - 16:43
все там есть. питание, земля, аналог, и на последовательный порт
#3935 melnik63
melnik63
  • Cообщений: 667
Отправлено 13 Июнь 2012 - 17:01
где сигнальная земля?
http://www.aemelectr...ons 30-4100.pdf
Вот здесь есть
http://www.aemelectr...ons 30-2310.pdf
#3936 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Июнь 2012 - 19:35
Новости такие, подварил коллектор в КлубТурбо у Костоса. Но начал лопаться с другой стороны. До 16-го числа подварю с другой.
По мозгам. Выставил на холостых: по аему и в мозгах значения одинаковые. Окей, поехал без сильной нагрузки, до 4000 оборотов. Специально в карте поправил что бы было богато до 4000. Значения полностью совпадают! Но! Как только валить начинаю (выхожу в буст, оборотов больше чем 6000) - АЕМ показывает 10.0. Мозги 11.3-11.9. Забеднил на картах там где валилово. По АЕМу получилось 10.9-11. В мозгах всё так же 11.3-11.9.
#3937 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:34
Мне так кажется что твоим мозгам в режиме полной нагрузки по барабану чё ты там пишешь в аеме. Я не знаком с данной системой, есть ли там какие-нить карты мощностные отдельно?
#3938 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 13 Июнь 2012 - 21:51
Leo_163, АЕМ это просто прибор показывающий смесь в выхлопной трубе. Он ничего не настраивает :)
#3939 Carmageddon
Carmageddon
  • Cообщений: 60
Отправлено 14 Июнь 2012 - 08:54
Вот здесь есть
сигнальная земля и не нужна ему. потому что там все на одной земле
я говорю что прибор считывающий показания, должен считывать показания между сигналом и той землей, которая с землей прибора имеет наименьшее сопротивление.
добавлено через 1 часов 11 минут 48 секунд
слушай. если немного разбираешь в электронике, найди землю, которую пользует мосг и повесь мультиметр с землей аема и прокатись.......
странность в том что либо земля есть либо ее нет. там слаботочная схематика. Искажения должны быть линейны.мультиметром ты посмотришь нет ли изменений.......это раз
второе- ты можешь подключить аем по цифровой линии к последовательному порту и через какой-нить терминал считать показания и сравнить...
#3940 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 14 Июнь 2012 - 10:19
Carmageddon, тут другая проблема нарисовалась :). Я подключил АЕМ на B6 пин в мозгах. В мануале написано что там надо что то выпаивать что бы он нормально показывал. Можно просто на другой пин перевесить. Займусь этим после гонок уже. Сообщу результаты
