Toyota Town Ace
Сообщений в теме: 331
#221 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 13 Февраль 2013 - 17:51
Спасибо, посмотрю
#222 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 29 Март 2013 - 00:10
Наконец то опробовал:
собрал небольшой эксперимент, опробовать решил на Таёте - двух ступенчатая регулировка по обогащению смеси на пропане, что то типа эконом режим и спорт.
принцип следующий - на секторе положения дройсельной заслонке установлен концевик, по положению заслонки до 50% открытия, работает штатная система обогащения, настроенная чуть беднее обычного. После открытия более 50%, подключается к первой ещё и дополнительная система, со своими регулировками, наоборот богаче нормы.
Переключение происходит эл.клапаном, правда его пришлось чуть переделать.
Доволен получившимся, за расходом буду теперь следить.
Сегодня прокатился и на ходу регулировал оба положения, так не обычно когда и обеднение и обогащение разные винты...
Вообщем всё работает :)
#223 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 29 Март 2013 - 05:46
на газонаполнительной стоял , как раз с этим ? ))
#224 ziloT
ziloT
  • Cообщений: 11 343
Отправлено 29 Март 2013 - 09:00
Anrie16, :good: супер!
#225 prelude
prelude
    Сергей
  • Cообщений: 686
Отправлено 29 Март 2013 - 09:09
газовый втек)))
#226 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 29 Март 2013 - 10:45
Dyshik, да Андрюх, регулировался
ziloT, Олег, спасибо
prelude, Серега, а точно ведь похоже :)
Теперь этот в семерку скопирую, и можно будет дуть и экономить одновременно, не задумываясь, Как это реализовывается.
и останеться только защиту от заканчивания газа во время наддува придумать, и все
#227 Shade
Shade
    Евгений
  • Cообщений: 1 901
Отправлено 29 Март 2013 - 12:31
датчик холла на турбинку и блок управления газовыми клапанами
#228 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 29 Март 2013 - 21:06
а холл зачем?
мне защита нужна от заканчивания газа в балоне, во время наддува, ну или обмерзания. Надо контролировать давление в системе подачи газа, и отрубать зажигание, в случае его снижения.
#229 ziloT
ziloT
  • Cообщений: 11 343
Отправлено 29 Март 2013 - 23:39
тогда датчик давления подключить на подачу газа
там уже по показанию датчика вырубать - не вырубать наддув
#230 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 14 Май 2013 - 23:10
Приобрёл для машины вот такую вещицу, пробовал сегодня подключать домашний чайник, дрель, обогреватель - удивляет увиденное
поставил на зарядку аккумулятор, который сам себе зарядное устройство и питает - показывает ток зарядки :/
интересная вещица...
#231 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 11 Июнь 2013 - 10:43
сегодня ночью разбирал полы в автомобиле, и добрался наконец таки до больного места
вот он виновник торжества
если раньше можно было передвигаться без проблем, то сейчас напрямую уже вытекает
отдал на пайку на Громовой 126, сказали через 1 час позвонят с результатом испытаний, жду короче
добавлено через 2 часов 9 минут 59 секунд
позвонили, всё готово, поехал забирать
Ура!
#232 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 23 Июнь 2013 - 18:47
Сегодня на обратной дороге с "КарФеста" слез протектор с колеса кусками, грохот был сильный, но не смертельный.
Шину в утиль
А так же куда то уходит тосол всё равно... кипит в итоге как и раньше. На 100 км пробега 2-3 литра доливать приходится. Прокладка или трещина в головке?
настроение никакое
пойду в гараж семёрку ремонтировать...
#233 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 23 Июнь 2013 - 19:41
радик печки не текет???
#234 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 23 Июнь 2013 - 22:47
в салоне сухо вроде
Попробую на днях насосом дунуть в систему охлаждения, думаю проявит себя течь...
#235 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 29 Июль 2013 - 00:57
Ура, победил систему охлаждения.
Давление держит, утечек нет, а перегревался автобус не по детски, даже зимой при расчистке трассы.
Летом так вообще невозможно было передвигаться.
Мутил с расширительным бачком от ВАЗ 2108, подбирал разные сечения шлангов подачи и отвода. Температурный датчик показывает нормальную рабочую температуру, а автомобиль кипит и давит тосол на асфальт при этом. Что за муть??? И только когда тососла в системе уже не остаётся, один пар, только тогда показывает перегрев.
Читаю на форумах - пишут, всё головка винтом, прокладка хана, канал выпуска выхлопных газов треснул и давит газами в систему охлаждения. Расстроился.... :(
Оказалось - термостат не до конца перекрывает малый круг, остаётся щель и происходит подмешивание горячей жидкости к охлаждённой, на холостом ходу прокатывает, а под нагрузкой плещется тосолом на асфальт. Померил ход термостата в открытом состоянии, и глубину канала, где он работает - и нашлось больное место. Оказалось и прошлый хозяин с этим мучался на обоих моторах, (это уже второй мотор в её жизни)
Подложил колечко из резины под темостат, стал перекрывать.
Прокатился по городу сейчас, в разных режимах, всё отлично. Надеюсь так и дальше будет
#236 ziloT
ziloT
  • Cообщений: 11 343
Отправлено 30 Июль 2013 - 08:40
:good: хороший автобус.. главное в правильных руках...
#237 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 30 Июль 2013 - 10:13
Спасибо Олег, крови он пьет моей много, я иногда скисаю...
#238 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 30 Июль 2013 - 11:07
возраст сказывается. эх такой бы новеньким бы взять.
#239 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 30 Июль 2013 - 13:28
Не такой, конструкция с сиденьем над колесом неудачная, Как Газель формой кузова брать нужно, доступ в моторный отсек у меня неудачный и база короткая, позвоночником все двидения подвески чувствуешь
Пока возился с охлаждением, отказал стартер, разобрал - куча графитовой пыли, подгоревший коллектор, и втягивающий, почистил, смазки натолкал в редуктор, работает вроде без сбоев
Где-то идет утечка по напряжению, зимой машина за 3 дня сьедает аккумулятор, летом за неделю, приходиться скидывать клему на ночь
#240 Anrie16
Anrie16
    Андрей
  • Cообщений: 2 428
Отправлено 11 Август 2013 - 18:57
Кто в теме зимних гонок, тот поймёт что это
Сегодня возил за собой по песку, скребёт, не гнётся
Сейчас по пляжу пойдём кататься
Если выдержит, приварим сам скребок
