Выносной масленный фильтр
Сообщений в теме: 25
#1 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 14:25
В спорте много раз видел и слышал что ставят выносной масленный фильтр. Но вот совсем не понимаю зачем. Кто подскажет?
#2 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 15:01
может просто для удобства замены и всё! ))
#3 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 15:29
неужели всё так просто? :) не верю!
#4 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 15:40
там всякие масляные радиаторы же. и надёжнее креппят, чтобы давлением не выбило.
#5 Alex-dr
Alex-dr
    Александр
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 15:41
а мне кажется это система сухого картера
http://ab-engine.ru/...6_00_gonki.html
#6 gos_ant
gos_ant
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 16:08
Для быстрой замены. Все правильно. Т.к. в спортивном моторе масло менять нада 4000-5000км. В моем например даже в стоке рекомендация замены масла каждые 7500....
Ну а так его ставят в купе с маслянным радиатором. Что бы нормальный термостат поставить на радиатор.
#7 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 17:59
а вы с масло-делителем не путаете?
#8 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 18:27
а что за масло-делитель? :)
#9 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 18:42
http://forum.bmworc....5&t=1039&page=2
#10 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 18:46
а чтобы масленный радиатор поставить не надо ващето фильтр переносить!
#11 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 266
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 19:52
Как один из способов охлаждения масла, плюс ко всему недопущения нагревания его же непосредственно от блока
#12 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 09:52
получается что надо.
вот вам и фильтр выносной и масляный радиатор.
#13 Серый Пёс
Серый Пёс
    Павел
  • Cообщений: 3 713
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 11:55
Что значит выносной? если его на 20 мм от блока поставить, то для радиатора масленного 100%, смысл только в этом, по скорости замены... ну хз там он и так за 5 мин. менятся, и вообще зачем его за 20сек. менять?)))
#14 Zlobniy
Zlobniy
  • Cообщений: 2 191
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 00:40
Выносные масляные фильтра идут разборные если не ошибаюсь ...
А чтоб масляный радиатор поставить не обязательно ставить выносной. Можно поставить проставку под фильтр для отвода масла. В случае с переднеприводным вазом 8в вроде можно даже отводить из отверстия под датчик давления масла в гбц
а система с сухим картером прикольна конечна но слишком заморочно. Два насоса надо. Один выкачивает из поддона в масляный бачок. А оттуда другой насос качает к масляную систему сразу к фильтру. Получается что масло стекающее в поддон сразу откачивается первым насосом. Вот вам и сухой картер :))
#15 (Andrey)nalin
(Andrey)nalin
    速狂 ドリフト
  • Cообщений: 2 416
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 01:54
Обычно там один насос, просто он 2х секционный. А иногда и 3х (откачивают из поддона 2 секции)
#16 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 17:05
http://avtoportal.ru..._1228978302.jpg
ставится проставка под фильтр а в проставке дырка под шланг каторый идёт в масл.радиатор!вот и всё!а на этой фотке заморочка какаято!куча лишних шлангв тока!
#17 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 17:14
проставка ставится для вживления в систему датчика давления масла
#18 Инженер Гарин
Инженер Гарин
    Внук Фердинанда Порше
  • Cообщений: 2 700
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 17:18
А чем для этих целей обычный ввертыш не устраивает от 2103-2106?
#19 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 17:37
проставка ставится для вживления маслорадиатора.
#20 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 17:53
воть Изображение
инфа отсюда
Переходник для установки датчика давления масла а LADA, VW
OPOT 3/4UNF 16
OPOT M20 XP 1.5
OPOT M18 XP 1.5
