Компрессия
#21
Отправлено 13 Март 2010 - 13:18
Так в итоге что?
Компрессия должна быть порядка 13 во всех цилиндрах в идеале?
Отправлено 15 Март 2010 - 21:46
#25
Отправлено 15 Март 2010 - 21:54
Отправлено 16 Март 2010 - 07:42
компрессия фактически апстрактная величина, зависящая от пары параметров.ну она ж не может быть 16 или там... 20...
1 - это заряженность батарейки. мимнимальные обороты пуска авто должны быть в идиале 300 об/мин. т.е. должон стартер крутить с такой скоростью.
2 - это открыта дроссельная заслонка или нет;
3 - работоспособность прибора...
компрессия на обычных моторах варьируется от 12 до 14(это идеал, получается редко) чаще 13.
на новой федерал могул поршневой нормлаьной компрессией считается 15-18
на дизельных моторах компрессия 20-24
разброс между занчениями в любом случае не должен превышать 10-15%(как писали ранее).
Замеры проводятся на прогретом моторе(90 грд) специально чтобы были выбраны все тепловые зазоры предусмотренные конструктивно, в противном случае показания можно считать фиктивными.
с маслом также вариант проверки: добавили компрессия поднялась - поршневая, нет - тогда искать утечкив клапанах искать. не изменилось тогда можно считать что повезло и ездий дальше.( незыбать отследить уровень масла уходит или нет?)
Отправлено 16 Март 2010 - 17:30
#28
Отправлено 16 Март 2010 - 17:47
#29
Отправлено 18 Март 2010 - 16:47
да лан!!! )))) Вот это новость... надо съездить померить.']При фазе 300 с лишним и подъеме большом компрессия вобще падает до 8,5 - 9
#30
Отправлено 31 Март 2010 - 19:01
После этого решил померить компрессию на сухую, температура была 50 градусов, показало среднюю компрессию 6-7.
Неужели пришёл мандец низу??? ПРобег всего 57 тысяч с завода.
Может ли быть такая низкая компрессия из-за того что двиг не до конца прогрет, и из-за такого ВАла? Подъём 12.2 фаза 297???
#31
Отправлено 31 Март 2010 - 21:29
#32
Отправлено 31 Март 2010 - 21:39
А во первых она стояла всего 4 месяца, и периодически заводилась!
#33
Отправлено 31 Март 2010 - 23:37
#34
Отправлено 31 Март 2010 - 23:41
Это же не нормально такая низкая компрессия. Даже если на горячую он 8 покажет. 8 этож пипец мало!
#35
Отправлено 31 Март 2010 - 23:48
чем больше перекрытие тем меньше компрессия на оборотах при которых её измеряют!
#36
Отправлено 31 Март 2010 - 23:58
А почему из сапуна вылетело масло?
#37
Отправлено 01 Апрель 2010 - 07:08
#38
Отправлено 01 Апрель 2010 - 07:28
добавлено через 1 минут 33 секунд
Керосинчик залью)
#39
Отправлено 01 Апрель 2010 - 07:45
оба клапана же закрыты при сжатии.
А с маслом она те конечно покажет и поболее)
#40
Отправлено 01 Апрель 2010 - 08:16
