Продаю виброизоляционные материаллы, шумоизоляция
#81
Отправлено 29 Апрель 2011 - 10:15
про двери сам делал не раз, и даже из стеклопластика заглушки технологич. отверстий
про гнилье сплэна не слыхал - если так -то жопа
тогда вопрос - нафига сплэн?
Вы поймите, уважаемый я не идеалист, просто хочу свой джип подготовить к установке акустики в двери, и устранить шумы улицы от днища
И поклеив не одну машину в своей жизни я убедился что гольный виброизоляционный материал не дает нужного "глухого" эффекта той же двери
А битопласт не нравиться что воду впитывает - так он клевый его клеили на карту крыши и карту двери, но внутря че-то опасно имхо.
Предложите ваш вариант
Джип лэнд крузер
буду ставить сдвоенный фронт вперед с распилом дверей, колонки на фанеру крепящуюся к двери, окна глушим виброй
крышка, днище, крылья, арки - штатную шумку - в топку, новую клеим
Что посоветуете и какой ценник выйдет за материал?
Предв. расчет габаритов
дверь порядка 70*90 см, рубашка чисто заклеить отверстия, так как маленький зазор между картой
крыша 130*220 см
дно порядка 300*150 см
зад. крылья 120*50 см
Заранее спасибо
#82
Отправлено 29 Апрель 2011 - 12:47
Ну эт я так!))
Что могу сказать по Вашему варианту! Штатную шумку - однозначно не в топку! лучше, чем в штатной вы материалов точно не найдёте.. Это я к тому, что тот мат, про который тут речь зашла, применяется для формовки цельноформованной и плоской шумоизоляции.
Про сплен я писал, в дверях он нужен только для того, что бы уменьшить объём двери, хоть и не существенно+теплоизоляция, а самое главное, что бы не получилось так называемого звукового «короткого замыкания» акустики))
Битопласт воду не впитывает, он пропитан битумом..не гниёт и очень хорошо поглощает шум.
применять можно так - двери я уже описал (передние), задние идут без акустики, поэтому можно шкурку и технологические отверстия закрыть мастичным материалом, если это дешевле и легче по массе окажется..
арки и желательно щиток передка (если панель не мешает) в хламину клеим МПешкой или Визалисом (с фольгой), поверх битопластом. пол тоже клеим МПешкой или Визалисом, можно конечно БимастБомб наклеить, поверх ложем штатную шумку и мат, ковёр....
На крышу достаточно будет мастичного материала, в зависимости, на сколько она звонкая..поверх клеим сплен 4, для уплотнения и тепла..да и опять же сплен в этом случае будет немного как бы гасить колебания за счет площади...
какую акустику планируешь ставить?
#83
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:00
хочу за шумовать калину(хетч), какие самые необходимые детали шумуем, какой материал для этого нужно и в каком количестве!
#84
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:42
крышу смысла нет на ней шумовать
битум МПешки или визалис, битопласт, сплен для прокладки..моделин
#85
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:45
еще вопросик каким материалом и что куда клеить!?
#86
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:46
всё так же как и раньше писал про крузак!
пластик можешь местами битумом шумнуть, и битопластом поверх.. обивки дверей кстати тоже там звонкие - аналогично.. пороги можно битумом без фольги прямо снаружи проклеить аккуратно, провода и клевники обворачиваешь моделином, трущиеся поверхности проклеиваешь им же
так всё не опишешь.. нужно показывать или фото..
вообще, если будите в Пламени, там много материалов предлагают.. Но не ведитесь на бренды!!! у всех фирм хороши свои материалы...
Из СТП - МП, вибропласт, моделин;
Тольяттинская ф.ВИЗА - Очень хороший Визалис;
Иглопробивное полотно - это тот самый мат;
СГМ-более дешёвая линейка, аналог материалов СТП, по качеству, думаю что не уступает сильно ему..
ну и сплен..у всех производителей название его разное, а так это-вспениный полиэтилен..
Встречается ещё так называемый БИАМ, тож тольяттинский производства так называемого ноусбастера)) 2мм , хрупкий если без фольги, по качеству, то ещё дерьмо я вам скажу))), но это моё мнение.. 2мм без фольги который нужно ещё и в 2 слоя клеить, а на жаре приклеивать заново..
есть ещё всякие барьеры, гермасты и другая строительная дребедень, но это практически бесполезная штука на мой взгляд -Материал на котором на вас заработают))
И ещё, битумные материалы перед монтажём нужно обязательно хорошо нагреть до пластичного состояния, что бы он приклеился без клея! клей на материале-это только для монтажа, но не для окончательного приплавления и только на клее материал держаться не будет-упадёт
#87
Отправлено 29 Апрель 2011 - 17:10
#88
Отправлено 29 Апрель 2011 - 21:30
#89
Отправлено 29 Апрель 2011 - 21:49
Маленький Мук, я шумку не продаю, я её покупаю и мы уже с ребятами клеим для клиентов - но все что дальше, лично тебе.
Тема про продажу, но прочел о супер мега познаниях в ШВИ автомобиля...
Сплен не шумоизолятор??? Садитесь два. Изоляция бывает ловушками (шумопоглащающий материал), гасящая ВЧ\СЧ диапазон, содержащая открытые ячейки, кпд такой ШИ не более 16% при обработке одной из сторон (как вы предлагали битопластом).... Спленом же можно ЭКРАНИРОВАТЬ ШУМ - кпд в диапазоне 1200гц-8кгц до 80%, и не менее 30%, потому нанесение на обивку (наружний экран) или на метал двери под обивкой (внутренний экран) гораздо лучше. Сплен не гниёт и не горит - он тлеет. Не надо говорить что он гниёт.
Битопласт в себе скапливает влагу (в порах), при нагреве влага испаряется и образуется на металле конденсат и соответственна "привет коррозия".
Битопласт клеить пластом - деньги на ветер, от термических воздействий а так же влажности - клеевой слой быстро отвалится, так что битопласт не более чем уплотнитель и антискрип.
Сплен НЕ антискрип - он скрипит если есть влажность сам по себе.
Барьер - ячейистый шумоизолирующий материал, тоже работает экраном, применяется уже много лет в строителестве как ты сказал и в кинотеатрах к примеру тоже. Он дешевле сплена, а эффективность в определенных местах у барьера в разы больше.
Скорее в тазу нашем что то сломаешь, к примеру обивки калиновские... япошек разбирать одно удовольствие. Все снимается легко и продуманно. Все для людей... не надо пугать человка... там проще не бывает все... пороги даже без болтов всяких, магнитолу снять проще... несмотря что пол бороды разобрать.уууу, новый Крузак? не боитесь сломать что-то?
Про крышу калины и что её не надо шумить -
Она гремит как барабашек на любом тазе. Просто снимать в городе крышу никто нормально не умеет, кроме пары человек.
Если уж продаете материал - ну продавайте... зачем людям губить машины, не понимаю... про "уменьшение объема" двери спленом... это вообще записать надо... Давай поспорим что объем станет даже больше???? Особенно если сплен 8мм.
Штатную шумку смотря где не снимать... с обивок двери вторично переработанное волокно в иномарках, типа крузика - сдирать однозначно, т.к. после ВИ дверей полиэтилена не станет который защищал от влаги, то сдирать нужно - либо конденсат будет забираться в эту штатную шумку и начнет вонять тухлятиной
зы
Доверяйте машину тем, кто дает гарантию а не просто с пеной у рта говорит что то... и пусть объяснить с точки зрения физики... а то "производители дебилы" - может сказать каждый.
ПРИМЕР
Стандартная ДВЕРЬ Аутлендера
Полиэтилен как ЭКРАН!!! У НЕГО НЕТ ПОРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ!!!!!! Он не гасит шум, он просто его не пускает в салон! Дешего и сердито - японцы молодцы, но двери за демпфировать забыли
Так вот потом мы виброизолировали МПшкой внутри, за демпфировали технологические отверстия, стянув метал.
Убрали штатную "шумку" с обивок и за демпфировали поверхность что бы не гремела.
Ну и сверху метала так же экраном наклеили сплен.
Результат: по сравнению со стандартной дверью - раза в 3 тише точно.
Раскритикуйте.
#90
Отправлено 30 Апрель 2011 - 00:30
вот это мегалол!! как проверил? на слух чтоли? было 90 децибел, стало 30?Результат: по сравнению со стандартной дверью - раза в 3 тише точно.
#91
Отправлено 30 Апрель 2011 - 06:39
Раза в три это 8-9дб. (в 10 раз снизится уровень шума у его источников)вот это мегалол!! как проверил? на слух чтоли? было 90 децибел, стало 30?Результат: по сравнению со стандартной дверью - раза в 3 тише точно.
Проверял спектралабом во время езды и динамическим микрофоном. лол?
82-85дб во время движения на скорости 100км\ч в Лада приора фаза 1 в стандарте.
72-75 во время движения на скорости 100км\ч в той же приоре, после полной ШВИ.
3дб для уха слышится как 100% по отношению к текущему уровню шума.
Если хочется, могу графики показать измерений
Из учебников:
лол? Что бы работать с ШВИ надо разбираться с чем ШВИ борется...Пусть значение мощности P1 стало в 2 раза больше исходного значения мощности P0, тогда
10 lg(P1/P0) = 10 lg(2) ≈3,0103 дБ ≈ 3 дБ,
то есть рост мощности на 3 дБ означает её увеличение в 2 раза.
Пусть значение мощности P1 стало в 2 раза меньше исходного значения мощности P0, то есть P1 = 0,5 P0. Тогда
10 lg(P1/P0) = 10 lg(0,5) ≈ −3 дБ,
то есть снижение мощности на 3 дБ означает её снижение в 2 раза. По аналогии:
рост мощности в 10 раз: 10 lg(P1/P0) = 10 lg(10) = 10 дБ, снижение в 10 раз: 10 lg(P1/P0) = 10 lg(0,1)= −10 дБ;
рост в 1 млн раз: 10 lg(P1/P0) = 10 lg(1 000 000) = 60 дБ, снижение в 1 млн раз: 10 lg(P1/P0) = 10 lg(0,000001) = −60 дБ.
#92
Отправлено 30 Апрель 2011 - 08:06
конечно лол, потому что написано языком не профессионала. Это как сказать, что машина стала лучше управляемой раза в два точно.Результат: по сравнению со стандартной дверью - раза в 3 тише точно.
Выкладывай графики, чтобы народу было понятно, что это работает.
#93
Отправлено 30 Апрель 2011 - 08:13
Я вроде расчет привел, почему в 3 раза. А что обычным языком - по моему это +, т.к. ДБ уже переведены в разы... тоже можно в инете найти как посчитать... есть формула.если действительно мерил, то это заслуживает уважение. А так
#94
Отправлено 30 Апрель 2011 - 10:33
Может ещё и про испытания, что то тут напишешь?
Ответь-ка на вопрос, чем отличается шумопоглащение от шумоизоляции и как их померить на автомобиле?)))
открой капот любой новой классики и посмотри что на нём наклеено, а теперь расскажи, как этот материал работает))
И где это я написал, что сплен гниёт? Я написал, что метал под ним ржаветь начнёт, так как под ним собирается конденсат! А битопласт имеет открытые ячейки, и попавшая влага испарится из него.. обрати внимание на ковры в машине, раньше их делали с латексной пропиткой, через которую вода не просачивалась на шумку, но это не давало, и выйти конденсату из-под них! Сейчас они без латекса, поэтому шумка сухая…
#95
Отправлено 30 Апрель 2011 - 17:38
кому +, а кому и минус, для меня это выглядело так, как будто дядя вася в гараже наклеил шумку, прокатился и сказал, что мол в три раза меньше шума, а на чем основываются выводы не сказал, вобщем это выглядит как чисто субьективное мнение. Графики хотело бы посмотреть все таки. Шумоизголяцией занимался писал работу на эту тему, так что мне интересно посмотреть.Я вроде расчет привел, почему в 3 раза. А что обычным языком - по моему это +, т.к. ДБ уже переведены в разы... тоже можно в инете найти как посчитать... есть формула.если действительно мерил, то это заслуживает уважение. А так
#96
Отправлено 30 Апрель 2011 - 21:37
допустим что до измерения, обивка двери просто элементарно была не прикручена, гремели тяги.. после проведения определённых работ , всё поставили на место как нужно, вот прибор и показал разницу)) но это не говорит о том что это заслуга именно тех материалов которые приклеили.. а другими материалами могло бы быть реально лучше...опять же, измерения в движении были или как? если в движении, то на разном асфальте , будут разные показания)) Вы же не в безъэховой камере на катках измеряли )))
#100
Отправлено 03 Май 2011 - 08:49
Суть метода заключается в определении реверберационного коэффициента звукопоглощения полномасштабной детали по скорости затухания звука в измерительной камере. Испытания проходят в кабине «Альфа», представляющей собой камеру в виде трапеции, не имеющей прямых углов и параллельных сторон.
Из испытуемых деталей набирается нужное количество, покрывающее в общей сложности площадь 1,2 кв.м. и укладываются в камеру. После чего в камере возбуждается импульсный сигнал, микрофоном снимаются показания и с помощью с компьютера со специальным программным обеспечением определяется реверберационный коэффициент звукопоглощения.
Детали вибродемпфирования проходят испытания на определение приведённого коэффициента потерь.
Испытания проходят по методу «Оберст». Образец размером 20х267 мм. приплавляют на пластину после чего устанавливают на стенд. На пластину подается сигнал в диапазоне 20Гц-20кГц и снимается после прохождения через неё. Измерения производятся при 20°С и 40°С.
Детали шумоизоляции проходят испытания на определения способности к звукоизоляции.
Испытания проходят в «Башне Пиза». Из испытуемой детали вырезается образец Ø 300мм. и устанавливается на пластину разделяющую камеру на 2-е части. С одной стороны динамиком подаётся сигнал в диапазоне 400Гц-6300Гц., а с другой показания снимаются микрофоном/
Что на это скажите?
