Продаю виброизоляционные материаллы, шумоизоляция
SantIk
, 06 мар 2011 13:34
Сообщений в теме: 360
#65
Отправлено 10 Апрель 2011 - 12:39
примерные цены известны?
так же интересует цена на противошумный мат на калину.
#66
Отправлено 10 Апрель 2011 - 14:07
Цены на чехлы КПП ещё не известны, но будут доступными!
Цена 500 руб.
Цена 500 руб.
#69
Отправлено 18 Апрель 2011 - 14:06
эх! а мне бы как раз нужен был.. машину доделываю..хотел накрыть..
#71
Отправлено 28 Апрель 2011 - 10:52
а чем он лучше стандартпласта? ценник не ниже вроде
#73
Отправлено 28 Апрель 2011 - 15:12
Визалис АЛ толщина 3.2 мм цена 190 руб.
Визомат МП2 толщина 2.7 мм цена минимум 270 руб
#74
Отправлено 28 Апрель 2011 - 15:44
вот это разница!
добавлено через 34 секунд
мат привёз?
мат привёз?
#76
Отправлено 28 Апрель 2011 - 16:52
А мат что лучше чем закатать виброй а сверху спленом?
#77
Отправлено 28 Апрель 2011 - 18:21
нафик он нужен такой толстый и дубовый, у меня прошли те времена когда закатывали 100% поверхностей толстым вибропластом, лучше тонкий, а шумку все равно сплэн обеспечивает.Визалис АЛ толщина 3.2 мм цена 190 руб.
по чем тонкий визалис и визомат?
и есть ли у вас аналог сплэна 8-ки? самоклей?
#78
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:04
а шумку все равно сплэн обеспечивает????? Вы о чём? Как может сплен обеспечивать шумку? у него закрытые ячейки, куда звук то уходит? Сплен - чисто нужен для утепления, ну где то от скрипов спасает, немного вибрацию гасит, но только немного, и это главная ошибка!
нафик он нужен такой толстый? коэффициент вибродемпфирования напрямую зависит от массы материала, чем больше масса, тем выше коэффициент))
Согласен, что не нужно закатывать 100% поверхности, нужно клеить в правильные места!
Если вы ещё не в курсе, то материалы бывают - вибродемпфирующие ( битумные, полимерные и мастичные без фольги), виброизоляционные (битумные, мастичные, полимерные, но уже с фольгой), шумопоглащающие ( тот самый мат и материалы на основе ППУ), шумоизоляционные ( мат или ППУ на котором есть ещё и битумный, резинобитумный, полимерный слой).
Могу пример привести, про шумопоглащение))) возьмём пустую комнату... гаркнем в ней))) есть эхо? а теперь повести на стену ковёр)) и эха не будет! ковёр и есть всё тот же мат))) а если спленом всю комнату обклеить врят ли такого эффекта добьётесь! ну нет у сплена открытых ячеек, некуда звуку идти, кроме как отражаться от него...
#79
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:14
пипец вы теоретик - речь идет не о таком эффекте эха, согласен если сплэн клеить в корпус саба - не прокатит будет гулять волна, а вот если на дверь и пол - то сплэн снижает шум и нихера ваш вибропласт или вибро битумная фигня не спасет от шума колес, без сплэна - проверено,
вибро-битумная спасает от колебаний металла, гасит удары подвески, немного шумоизолирует, по идее на сплэн клеить нужно а-ля поролон такой еще есть, но мне он не нравится своей пористостью -впитываемостью влаги
#80
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:19
У Стандартпласта есть очень хороший шумопоглащающий материал - битапласт, простой поролон пропитанный битумом..но цена у него....
пипец вы теоретик )))) - вы очень сильно заблуждаетесь! Я могу одним виброизоляционным материалом добиться большего чем вы всеми вместе взятыми! это проверенно!
Сначала нужно изолировать звук, потом остаток его загасить и что осталось- шумопоглатить!
Что касается акустической доработки двери- сначала демпфируем шкурку двери вибродемпфирующим материалом, для этого я выбираю битумную или полимерную (у них в отличии от мастичной больше коэффициент, при практически одинаковой цене и массе) и обязательно с фольгой, на неё лучше клеится сплен, а сплен (желательно 8мм) нам нужен, но только для того что бы звук от ваших колонок был мягким и не получилось звукового «короткого замыкания»)) + утепление)) + уменьшение объёма двери!! за счёт 8мм))
Далее, нужно закрыть технологические отверстия двери, и опять же, их я закрываю битумкой или полимеркой с фольгой, и это всё нужно делать, так что бы не осталось ни малейшее дырочки, что бы получился закрытый короб! Вот тогда шума с дверей не будет и звук с колонки будет идеальный.. на обивку клеим битапласт , ну или мат..
Нихера Ваш вибропласт или вибро битумная фигня не спасет от шума колес)))))) - шум колёс, как Вы его называете, получается путём попадания песка, гравия и это чисто вибрация на арках, погасить которую можно только виброизоляционными и вибродемпфирующими материалами, но никак не спленом - это заблуждение.... сплен, в лучшем случае, погасит определённый, небольшой спектр частот, но никак не весь!
P.S. у самоклеющегося сплена есть косяк! со временем арки оклеенные спленом, начнут гнить...
тоже самое можно сказать и про стизол)) это вспененный полиэтилен который не имеет открытвх ячеек..
Стандартпласту для получения открытых ячеек приходится перфорировать сплен и стизол, но это не на много лучше...
Кстати, могу предложить свой вариант как немного уменьшить шум от передних колёс без больших трудозатрат, например в калине..
Снимаем штатный локер, и демпфируем его ( не со стороны колеса, разумеется))), поверх клеим битапластом или тем же спленом ( в данном случае, он выступает как прокладочный антискрипный материал), потом ставим его на место и радуемся)) эффект сильно заметен в дождь..
