Электрооборудование
#961
Отправлено 11 Апрель 2011 - 22:26
#962
Отправлено 05 Май 2011 - 20:50
#964
Отправлено 15 Май 2011 - 12:40
Опять чудит моё корыто,ехал спокойно по городу,влруго полсе 50 кмч начинаются подёргивания автомобиля,сворачиваю на обочину(правый поворотник не работает),и пока останавливался мотор заглох(когда стоял отключил ближний и поворотник ожил).И больше не заводится,стартер крутит но двиг не схватывает.
Бензонасос работает,решил свечи проверить,открутил одну и подключённую положил на кузов,завожу искры нет(правильно проверял?)открыл трамблёр а в нём на роторе где крепится бегунок одно крепление оторвалось,поколхозил с изолентой,поставил на место но двигатель не оживает.
Какие есть предположения???
#966
Отправлено 15 Май 2011 - 15:34
Я так понял трамблер контактной системы зажигания? Попробуй провернуть трамблер так, чтобы контакты разомкнулись и при включенном зажигании позамыкай их напрямую отверткой. С высоковольтного провода катушки должна искра появляться. Если искра есть, и контакты с бегунком и крышкой в поряде, то должна заводиться (если с топливной системой все в порядке) А еще проверь массу на кузове. И бегунок поменяй, так как колхоз с изолентой тут не уместен:-)ПОМОГИТЕ!
#967
Отправлено 15 Май 2011 - 16:41
можно было конечно обойтись бегунком, решил не рисковать со старьём.
За подсказку спасибо.Колхозил чтобы хоть до магазина доехать
#968
Отправлено 16 Май 2011 - 20:50
#969
Отправлено 16 Май 2011 - 21:32
#971
Отправлено 16 Май 2011 - 21:42
Автомир эт где?
нее.. 55 В не светят ваще )
#972
Отправлено 17 Май 2011 - 00:48
#973
Отправлено 18 Май 2011 - 22:07
#974
Отправлено 18 Май 2011 - 22:53
#975
Отправлено 19 Май 2011 - 00:00
#976
Отправлено 19 Май 2011 - 05:57
#977
Отправлено 19 Май 2011 - 13:51
#978
Отправлено 19 Май 2011 - 19:51
когда заводишь машину, эта лампочка нужна для возбуждения генератора, когда он работает, лампочка уже нафиг не нужна и гаснет. Поэтому пока машина работает, и генератор исправен зарядка валит. Лампочка только при запуске нужна. Чтобы провод не слетал, клемму обожми нормально.
#979
Отправлено 19 Май 2011 - 21:52
че с ним?когда заводишь машину, эта лампочка нужна для возбуждения генератора, когда он работает, лампочка уже нафиг не нужна и гаснет. Поэтому пока машина работает, и генератор исправен зарядка валит. Лампочка только при запуске нужна. Чтобы провод не слетал, клемму обожми нормально.
ну да ладн,одел проводок лампочка стала гореть,а раньше загоралась когда прост слетала фишка.как так?
#980
Отправлено 20 Май 2011 - 00:01
обоснуй, что смешного?когда заводишь машину, эта лампочка нужна для возбуждения генератора, когда он работает, лампочка уже нафиг не нужна и гаснет. Поэтому пока машина работает, и генератор исправен зарядка валит. Лампочка только при запуске нужна. Чтобы провод не слетал, клемму обожми нормально.
