Электрооборудование
#901
Отправлено 13 Февраль 2011 - 12:35
#902
Отправлено 13 Февраль 2011 - 13:20
#903
Отправлено 13 Февраль 2011 - 14:04
Че то мне кажется это связано с блоком которые плавно тушит фонарь......
#904
Отправлено 13 Февраль 2011 - 14:08
#905
Отправлено 13 Февраль 2011 - 14:14
Проблема именно из за диодной лампы........... Че можно сделать?? Хочеццца белого света в салоне)))))
#906
Отправлено 14 Февраль 2011 - 02:46
вообще то этим занимается иммобилайзер...вообще эта проблема еще с лета значит дело не в сырости точно.........
добавлено через 10 минут 41 секунд
1, Плохая массаНарод че за фигня может быть поставил диодную лампочку в плафон салона 2112 так эти диоды при закрытых дверях тускло светят.............
2, "Непропай" в твоих цокальных диодах
3, некачественные сами диоды
4, некачественный кантакт в "патроне".
(лампа имеет более высокий уровень тока потребления и все эти нюансы с лампой не играют никакой роли (качество контакта или незначительные окисления))
#907
Отправлено 16 Февраль 2011 - 18:46
#908
Отправлено 16 Февраль 2011 - 21:52
раньше когда стояли замки с длинным ключом на авто ставили защиту стартера, т.е. когда замок закусывало защита срабатывала и все окМне тут один автоэлектрик заявил, что мне необходимо поменять замок зажигания на нового образца с коротким ключом, у меня сейчас с длинным ключом, типа мой замок убивает стартер, а с новым замком все окей будет. Прав ли он и стоит ли менять или забить? Как никак 380р замок стоит.
Новые замки вроде сами отщелкиваются(т.е. в чем то защищают стартер.)
А если ты ездиешь давно с таким замков и защиты стартера нет, то и не надо ничего менять) имхО)
#909
Отправлено 20 Февраль 2011 - 17:08
если да то где?
#910
Отправлено 21 Февраль 2011 - 12:33
#911
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:46
#912
Отправлено 22 Февраль 2011 - 10:15
добавлено через 4 минут 15 секунд
#914
Отправлено 22 Февраль 2011 - 12:13
добавлено через 11 минут 20 секунд
А + это подразумевается с аккумулятора надо его тянуть на реле?сейчас нарисую...
http://avtoportal.ru..._1298360222.jpg
#915
Отправлено 22 Февраль 2011 - 12:36
выходной канал рупора по идее расчитан только на определенное сопротивление. Если подключить сигнал по этой схеме, сопротивление значительно увеличится и канал можно подпалить. Да и разве на рупор сигнал не синусойдный идет???Данил, а вот так не проще?
http://avtoportal.ru..._1298365059.jpg
#916
Отправлено 22 Февраль 2011 - 15:02
#917
Отправлено 22 Февраль 2011 - 15:03
добавлено через 52 секунд
так что реле ставить надо. А плюс можно и с аккума взять, только предохранитель привязать дополнительный.
#918
Отправлено 28 Февраль 2011 - 15:43
цепь автозапуска от сигналки можно напрямую к замку вешать?
или цепь стартера через реле?
а то хз сколько потребляет втягивающий
#919
Отправлено 28 Февраль 2011 - 16:39
#920
Отправлено 28 Февраль 2011 - 17:23
Можно. 99% сигналок имеют встроенное реле. но все же курни мануалребят подскажите плыз
