Электрооборудование
#802
Отправлено 22 Август 2010 - 18:56
#803
Отправлено 24 Август 2010 - 19:20
авто 2111 2007 год выпуска новая панель
сегодня утром не удалось произвести пуск стартера ковыряния с Цешкой эффекта не дали: замок зажигания в рабочем состоянии - питание входит и выходит;
втягивающая при замыкании на прямую стартер крутит на подающем проводе питания нет;
сигнализация не блокирует хотя режим valet не активируется.
пока ковырялся обнаружил что не шумит бензонасос , замыкая на прямую бензонасос работает ( реле рабочее), скинул фишку с датчика температуры на термостате принудительного включения вентилятора не произошло (естественно при включеном зажигании).
посему подозрение что гакнулся контроллер.
прав я или нет? где копать? кто что подскажет?
#804
Отправлено 24 Август 2010 - 21:42
#805
Отправлено 24 Август 2010 - 22:29
сигналка не блокирует бензонасос - сигналка мангуст. подключение тока на пусковом пучке.
знакомый убелил меня в том что может сие гакнулся всетаки замок зажигания. грить на 99% точ в точь был у него случай на СТО. ну а отец подтверждает, замог начал копризничать еще в прошлом году, точнее в этом после морозов.
завтра поеду искать новый замок, на прокат в магазине или у когонить, для проверки.
#807
Отправлено 25 Август 2010 - 08:06
#809
Отправлено 25 Август 2010 - 17:44
#810
Отправлено 25 Август 2010 - 18:09
спасибо, Данил. Яй сляпой... *wall*вопрос решён....
#811
Отправлено 25 Август 2010 - 19:03
Я тебе сказал, давай встретимся и на деле посмотрим, что там и как. Позвони, договоримся.Дань,а чё у меня с ксеном--дальняк(читай выше)??????? не знаешь???
#812
Отправлено 26 Август 2010 - 11:45
#813
Отправлено 26 Август 2010 - 11:47
#814
Отправлено 28 Август 2010 - 22:46
#815
Отправлено 28 Август 2010 - 22:51
релюха полетела..на классике знаю что "шоколадка" частенько летит,на 2109 скорее всего тоже самое..Вопрос к электронным гуру, вечером на высоких обротах начала моргать лампочка генератора, потом генератор начал давать высокое напряжение на акум тот аж акипел потом лампочка генератора просто загорелась то есть он выключился, понимаю что что то в генераторе полетело а что конкретно? машина 9ка карб.
реле напряжения
#816
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 21:06
вот вопрос такой как это сделать? просто тупо отрезать провод от птф и запаралелить его на стопари? прокатит такое? а то не охото ковырять проводку просто так.
#817
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 21:15
#818
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 21:20
а какой провод за птф отвечает?
#819
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 21:29
#820
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 12:51
Подскажите в чем может проблема быть в фишках панели приборов?
