Плохо дует печка на 08
#21
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 16:54
Вопрос: что можно сделать чтобы печка дула сильнее, походу дела забились боковины в панели и дует ооочень слабо, хотя на стекло дует сильно.
Как решают такие вопросы? Продувка компрессором сопел? Или может еще варианты?
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 16:59
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 17:21
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 09:08
а если фильтра нет?)) дует печка норм, только вот с боковых сопел и в ноги дует не так интенсивно, хотя на некоторых 10ках дует очень хорошо)Друзья-товарищи, владельцы 10-го семейства! Если у вас плохо дует печка и постоянно влажный воздух, попробуйте для начала поменять салонный фильтр! У большинства он стоит с завода ещё, весь забитый пухом, листьями и пылью. Поверьте, его замена сразу будет заметна!
#25
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 09:39
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 12:17
Зависит от модели печки, они различаются с годами. Там конструктивно так сделано, чтобы основной поток шёл прямо, а вниз и на стёкла - слабее. На стёкла, кстати, он должен идти прохладней, чтобы лучше осушать стёкла.а если фильтра нет?)) дует печка норм, только вот с боковых сопел и в ноги дует не так интенсивно, хотя на некоторых 10ках дует очень хорошо)Друзья-товарищи, владельцы 10-го семейства! Если у вас плохо дует печка и постоянно влажный воздух, попробуйте для начала поменять салонный фильтр! У большинства он стоит с завода ещё, весь забитый пухом, листьями и пылью. Поверьте, его замена сразу будет заметна!
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:38
спасибо за разъяснения..теперь буду знатьЗависит от модели печки, они различаются с годами. Там конструктивно так сделано, чтобы основной поток шёл прямо, а вниз и на стёкла - слабее. На стёкла, кстати, он должен идти прохладней, чтобы лучше осушать стёкла.а если фильтра нет?)) дует печка норм, только вот с боковых сопел и в ноги дует не так интенсивно, хотя на некоторых 10ках дует очень хорошо)Друзья-товарищи, владельцы 10-го семейства! Если у вас плохо дует печка и постоянно влажный воздух, попробуйте для начала поменять салонный фильтр! У большинства он стоит с завода ещё, весь забитый пухом, листьями и пылью. Поверьте, его замена сразу будет заметна!
#28
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 14:28
#29
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 14:31
у меня есть кнопочка циркуляции воздуха, фильтра не было с завода, авто 2000г.вКстати, на 10-е печки в любом случае фильтр ставится. Просто у тебя может просто его не быть. Они идут 2-х видов - старого (большой и толстый) и нового (поменьше и потоньше) образца. Устанавливаются, соответственно в печки старого и нового образца.
#30
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 19:10
#31
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 09:06
ну может быть.. вроде как эту заслонку можно снять и поставить фильтр), но заслонка спасает иногда)Насколько я помню, его можно поставить в любом случае.
#33
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 21:41
На самом деле, если уровень нормальный (шланг снял - ОЖ течёт), можно думать о плохом прохождении ОЖ через радиатор печки, т.е. видимо краник ограничивает нормальное прохождение жидкости через радиатор. ХОТЯ НЕ ФАКТ!!! Это было бы неплохо посмотреть...
#35
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 22:21
#36
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 22:26
#37
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 22:39
#38
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:13
